FB 7270 v3 und diese Meldung "images: command not found"
oggy1
13 Dez 2008
ich habe einen Samsung UE40D6200 und wollte diesen Callmonitor nutzen, somit habe ich meine 7390 mit Freetz 1.2 augestattet, jedoch verliert der Samsung ständig die Verbindung im AllShare zu der 7390 mit dieser Freetz 1.2 und ein Fenster geht auch nicht auf wenn ein Anruf kommt.
Nun wollte ich es mit meiner FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 Firmware-Version 74.05.05 versuchen, jedoch komme ich bis "make menuconfig" > kann hier meine Einstellungen machen und wähle 7270 v3 und gebe dann "images" ein, dass erscheint dann im Fenster...
freetz@freetz-linux:~/freetz-stable-1.2$ images
No command "images" found, did you mean:
  Command "imagej" from package "imagej" (universe)
  Command "imagen" from package "hevea" (main)
warum geht es nicht?? wollte ja nur diese Callmonitor Funktion auf meinem TV nutzen und bastel daran schon seit gestern...:mad::mad:
..., somit habe ich meine 7390 mit Freetz 1.2 augestattet, ...
Hast Du das 1.2-Freetz-Image für deine 7390, mit "images" kompiliert?
EDIT:
OK, Du könntest ein alias für make definieren:
alias images='make'
:~/myfreetz/freetz7293/freetz-trunk> [COLOR=red][B]images[/B] noip-dirclean[/COLOR]
rm -f -r source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/noip-2.1.9
rm -f -r packages/target-mipsel_uClibc-0.9.29/noip-2.1.9
rm -f packages/target-mipsel_uClibc-0.9.29/.noip-2.1.9
rm -f -r packages/target-mipsel_uClibc-0.9.29/noip-2.1.9; rm -f packages/target-mipsel_uClibc-0.9.29/.noip-2.1.9;
Danke für die Antworten und ich habe nun auch das Freetz 1.2 auf der 7270 v3 am laufen.
Es lag an den "make" wobei ich es bei der 7390 alles richtig gemacht hatte, da bin ich ja auch noch frisch nach Anleitung vorgegangen :)
Hat jetzt aber noch einer Idee, warum weder mit der 7390 noch mit der 7270 v3 dieser Callmonitor auf meinem Samsung zugreifen kann um mir dort den Anrufer anzuzeigen??
ich bekomme diese Meldung beim Testanruf
including /usr/lib/callmonitor/actions.d/config.sh
including /usr/lib/callmonitor/actions.d/dboxlcd.sh
including /usr/lib/callmonitor/actions.d/dial.sh
including /usr/lib/callmonitor/actions.d/mail.sh
including /usr/lib/callmonitor/actions.d/messages.sh
including /usr/lib/callmonitor/actions.d/musicpal.sh
including /usr/lib/callmonitor/actions.d/rc.sh
including /usr/lib/callmonitor/actions.d/roku.sh
including /usr/lib/callmonitor/actions.d/samsung.sh
>>> in:request ID=1 TIMESTAMP=05.08.11 23:29 SOURCE=12345678 DEST=876543 EXT=4 DURATION=16 PROVIDER=
[0] event detected:
EVENT=in:request
SOURCE='12345678'
DEST='876543'
[0+] detailed event data:
SOURCE_DISP='12345678'
SOURCE_ENTRY=''
SOURCE_NAME=''
SOURCE_ADDRESS=''
DEST_DISP='876543'
DEST_ENTRY=''
DEST_NAME=''
DEST_ADDRESS=''
ID=1
EXT=4
DURATION=16
TIMESTAMP='05.08.11 23:29'
PROVIDER=
[0:0] processing rule 'in:request' '^' '^' 'samsung 192.168.1.62'
[0:0] event 'in:request' matches pattern 'in:request'
[0:0] parameter SOURCE='12345678' matches pattern '^'
[0:0] parameter DEST='876543' matches pattern '^'
[0:0] SUCCEEDED
[0:0] ACTION: 'samsung 192.168.1.62'
HTTP/1.1 401 Unauthorized
Connection: close
Content-Length: 0
Server: DMRND/0.5
