[Gelöst] FB 7330 "hängt" im Webinterface auf der Hauptseite
Eleven
18 Mai 2006
meine FB 7330 (OS 5.50) hängt seit Neuestem auf der Startseite / Übersicht:
Die Anruferliste habe ich zurückgesetzt, Firmware neu geflasht, Box zurückgesetzt und Sicherung eingespielt.
Hat aber bereits in der zurückgesetzten Variante nicht mehr funktioniert.
Die restlichen Links (Internet, Telefonie, ...) funktionieren (wenn auch nicht sofort). Ideen?
Gruß,
Eleven
Browser Cashe löschen.
Hab ich leider schon versucht, hilft weder beim IE noch beim Google Chrome was.
Eleven
wenn sollte ein recover durchgeführt werden, damit wirklich die komplette FW neu geschrieben wird.
des weiteren nicht die Sicherung zurück spielen, weil evtl. verursachte diese auch den Fehler - sondern entweder manuell oder über die "Übernahme Funktion*" (Reiter ganz rechts unter System > Einstellungen sichern)
*hier werden die Daten aus der alten in eine neue Konfig geschrieben
loeben@ Also wenn deine FB Plugins wie Flash oder Java braucht würde ich dringend die FB neu aufsetzen und ernsthaft sorgen machen. Java-Script ist nicht Java und gehört direkt zum Browser genau wie CSS, HTML5 und so weiter, da reicht also wenn Browser Cache leeren, was anscheint schon gemacht wurde.
Eleven@ Hast du noch USB Geräte an der FB?
Macht die FB auch ab und an einfach so Neustarts?
Schon anderes Netzteil probiert?
hast Du USB-Stick/-Platte beim Booten an der Box? Wenn ja mal ohne SUb booten.
Ralf
Servus,
also Neustarts macht sie keine und läuft auch soweit recht stabil.
USB-Stick hängt allerdings dran, das teste ich mal.
Zum einspielen des Recovery-Images bin ich leider noch nicht gekommen.
Danke schon mal und Gruß,
Eleven
USB-Stick abgezogen und die Hauptseite passt wieder. Krass. Muss ich das verstehen?
Eleven
Überprüfe den USB-Stick (an einem Win-PC) mal auf Fehler. Dieses Phänomen hatte ich auch mal vor einiger Zeit.
Wenn den eh am PC hast evt. gleich mal auf ext3 oder ext4 formatieren, sollte Tick besser laufen als mit ntfs oder fat32.
@ HabNeFritzbox:
Ist ext denn mittlerweile standardmäßig in allen Boxen (mit USB-Port) enthalten?
Gute Frage, verwende keine USB Geräte an der FB, da mir der Port zu laaangsaaam ist.
ext ist doch Standard bei Linux, welches auch auf der FB läuft.
Laut AVM geht zumindest ext2, also ext3 müsste man einfach ausprobieren.
Nunja, es hat AVM jedenfall nicht daran gehindert, dies in früheren Firmwares (wahrscheinlich aus Platzmangel) raus zu patchen. Wenn man es denn brauchte, musste man dies (zum Beispiel mit Freetz) nachrüsten.
EDIT:
Auch für mich war ext2 immer die beste Wahl, fat32 war/ ist aber (wenn überhaupt) nur unmerklich langsamer, hat allerdings das Problem der Dateigrößenbeschränkung (was für 'n par MP3s aber wohl unerheblich sein sollte).
Drakkan
