FB Fon WLAN + 6MBit
TschiepTschiep
22 Okt 2004
ich hab die FBF WLAN (08.03.65).
Hat schon jemand diese Box mit nem 6MBit zum laufen gebracht? Also funktioniert die Box mit der Bandbreite?
OK, ich war mutig und hab gestern DSL 6000 bestellt...
Werde euch dann informieren, ob und wenn wies funzt... :-)
Habe selber Hansenet (Alice 6000), siehe unten.
Aber leider komme ich nicht auf mehr als ca. 4000 im Download.
Liegt bei mir aber eventuell an der Entfernung zur digitalen Vermittlungsstelle.
Also eine Fritz!Box FON (ohne WLAN) (alteVersion) mit der .67 oder der
.73 Version tut es bei mir an einem Arcor DSL 6000 Anschluß ( 6144/667).
Allerdings scheint die Fritz hier an ihrer Grenze angekommen zu sein, Download kommt so auf ~ 708 Kbyte/sec., ohne Fritz ( also nur DSL-Modem, oder anderer Router+DSL Modem) kann ich nochmal so +10-20 Kbyte/sec. mehr rausholen.Aber ich sach mal so, immerhin ist
das weit mehr, als die meisten derzeitigen DSL6000 Anschlüsse überhaupt
erreichen können ( Laut Test bei Speedmeter.nl kommen 1&1 DSL 6000 Anschlüsse gerade mal auf 602Kbyte/sec. im Durchschnitt)
Ich denke also mal, das die Fritz die versprochenen 8Mbit nicht erreichen wird, geschweige denn ADSL2+ Geschwindigkeiten ( bis 24-25Mbit).Hab keine Idee, woran das liegt, denn die Fritz hat einen "relativ" leistungsfähigen Prozessor, wenn man bedenkt, das selbst ältere Router mit einem 40Mhz Prozessor zu mehr in der Lage sind.
Ziemlich nervig ist, das das Web UI der Fritz bei ausgelastetem Download
sehr langsam wird.Dies trat bei DSL3000 in dieser Form nicht auf.
Mir ist auch aufgefallen, das die .73 Version bessere Werte für Dämpfung und Rauschen anzeigt, dies resultiert dann in höheren Werten für die Leitungskapazität ( möglicher Upload ging bei mir von 800 auf 1024 hoch)
und somit synchronisiert sich die Box auf höhere Werte als mit der .67.
Allerdings scheint dies nicht mit der wirklichen Qualität der Leitung übereinzustimmen, denn bei der .73 traten plötzlich HEC und CRC Errors
auf ( immer noch im erträglichen Rahmen).
Auf jeden Fall ist die alte Fritz Fon DSL6000-fähig ( wenn wohl auch am Limit), wenn Du nur ~4000 erreichen kannst, müßtest Du mal folgendes
checken:
- welche Firmware läuft auf der Box...?
- auf welche Werte synchronisiert das DSL Modem der Fritz...?
- wieviele Errors treten am DSL auf ( Header Error Control usw.).
- sind die PCs überhaupt korrekt für DSL6000 eingestellt (RWIN Problem)...?
Auf dem PC gibt es ein paar Parameter, die korrekt eingestellt werden müssen ( bei einem Windows PC liegen diese in der Registry).U.a.
gibt es den sog. RWIN Wert, dessen Einstellung darüber bestimmt, ob der
PC den DSL6000 Speed überhaupt ausnutzen kann.Dieser Wert hat eine
Voreinstellung, welche aber nicht zu DSL6000 paßt.Je höher die Gescwhindigkeit des DSL Anschlusses, um so mehr macht sich dieser
Parameter bemerkbar.
Da in letzer Zeit viele Leute auf DSL6000 umgestellt werden, tritt dieses
Problem momentan sehr häufig auf.
Unter http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=24575&highlight=
findest Du eine Beschreibung, wie man diesen Parameter kontrolliert und
korrigiert.
Dies sollte auch das erste sein, das man durchführt, da ohne eine entsprechende Einstellung der DSL6000 Speed niemals erreicht werden
kann.
TWELVE
Hi!
Also ich hab zuhause die Fritz!Box Fon 7050 mit 1&1 DSL 6000!
Die Box funktioniert einfwandfrei!
Download bis zu 750 KByte/sek!!
Jedoch gibts probleme beim upload, was aber nix mit der FBF zu tun hat :(
Gruß pmneo
Hier ging es wohl speziell um die alte Generation der Fritz Fon(WLAN).
Ich finde schon, dass die Box hardwaremäßig etwas schwach ist. Ein Linksys WRT54G(S) hat 200 oder 216 MHz. Und diese Teile sind normale Router, die gar nicht den Anspruch ergeben, dass der Nutzer auch noch mehrere VoIP-Gespräche führen kann.
Naja so wenig sind 150Mhz gar nicht, habe hier noch einen guten alten SMC7004BR Clone, der nur mit 40Mhz angetrieben wird ( 80186 embedded, also noch nichtmal ein RISC wie in der fritz) und trotzdem
bei 6Mbit Paketdurchsatz noch nicht ausgelastet ist.Allerdings kann ein
Packetfilter ( Firewall) im Router etliches an Performance wegnehmen.
Ich denke mal, irgend so ein (Filter)Prozess in der Fritz wird die CPU Leistung auffressen.
TWELVE
das sind Traumwerte! Ich beneide dich!
checken:
FRITZ!Box Fon WLAN 7050 (UI), Firmware-Version 14.03.89
Mit der FBF 7050
ADSL				Empfangsrichtung 	Senderichtung
Leitungskapazität kBit/s 	3328 			772
ATM-Datenrate kBit/s 		3296 			672
Nutz-Datenrate kBit/s 		2986 			609
Latenzpfad  			fast  			fast
Latenz ms 			0 			0
Frame Coding Rate kBit/s 	32 			32
FEC Coding Rate kBit/s 		0 			0
Trellis Coding Rate kBit/s 	332 			64
Aushandlung  			adaptive  		adaptive
Signal/Rauschtoleranz dB 	9 			6
Leitungsdämpfung dB 		64 			31
Status  			4ebc 			6
ATM
Idle 				697172 			158880
Daten 				25239 			2485
AAL5 PDUs 			1020 			813
F4 Loop Back 			0 			0
F5 Loop Back 			0 			0
HEC Errors  			0 			N/A
Mit Arcor Modem 200
Laut speedcheck.arcor.de	4082.56 kbit/s		555.52 kbit/s
korrigiert.
Habe ich überprüft, und meine Registry sieht so aus:
TcpWindowSize               256960
GlobalMaxTcpWindowSize      256960
DefaultReceiveWindow        No value
EnablePMTUDiscovery         1
EnablePMTUBHDetect          0
SackOpts                    1
DefaultTTL                  64
TcpMaxDupAcks               2
Tcp1323Opts                 1
MaxConnectionsPerServer     20
MaxConnectionsPer1_0S...    40
InternetMTU                 No value
MaxNegativeCacheTtl         0
NegativeCacheTime           No value
NetFailureCacheTime         0
NegativeSOACacheTime        0
NonBestEffortLimit          0
DisableUserTOSSetting       No value
DefaultTOSValue             No value
LocalPriority               5
HostsPriority               6
DnsPriority                 7
NetbtPriority               8
SizReqBuf                   16384
ProtocolMTU                 No key
MTU                         1500
TcpWindowSize               No value
NonBestEffortLimit          No value
Hast du eine Idee, woean es liegen könnte???
@humbi007.
Schau dir doch deine Leitungswerte (Leitungskapazität und ATM-Datenrate etc).
Das zeigt doch, dass dir eine 3000er Leitung geschaltet wurde. Die FBF WLAN und FBF WLAN 7050 unterstützen mit den neuesten Firmwares DSL 6000.
@TELVE
708kb sind gute Werte. Ein Großteil der Bandbreite geht ja im Overhead verloren, den der IE eh nicht anzeigt!
Catscratch1 schrieb:
@humbi007.
Catscratch1,
die Fritz!Box liefert bei jedem Neustart neue Werte, die in letzte Zeit um die 2000kBits sind. Gestern hatte ich ganze 82kBit Down. Das war nur ein Auszug, von einem Restart der Box. Interessant ist die Sendeleitung, die bleibt ziemlich stabil bei 600kBits.
Ich habe mit der FBF auch schon 5000kBits erreicht. Aber das selten. Box ausschalten, wieder einschalten, und wundern! Ein neuer Wert...
Setze ich aber die Box hinter dem Arcor Modem-200, dann habe ich Übertragungsrate laut http://www.speedcheck.arcor.de:
Downstream: 4002.72 kbit/s
Upstream: 546.88 kbit/s
SpeedMeter.de sagt:
Downstream: 3132 kbit/s
Upstream: 527,2 kbit/s
Der 100MB Filetransfer aus http://speedtest.netcologne.de liefert eine Rate von: 3800kbit/s
Eine Idee?
humbi007 schrieb:
Mit der FBF 7050
[COLOR=Red]Signal/Rauschtoleranz dB     9             6
Leitungsdämpfung dB         64             [COLOR=Black]31 [/COLOR][/COLOR]
Hier ist Dein Problem!
Schaue Dir mal diesen Thread an, das sollte Dir hoffentlich helfen...
was ich mich schon immer gefragt habe ist, wenn Send und Empfang über die gleiche Leitung gehen, warum gibt es unterschiedliche Leitungsqualität?
Aktuell habe ich zB:
Onlinezeit 5 Stunden 0 Minuten 40 Sekunden
Anschluss 3449/609 kBit/s
Signal/Rauschtoleranz dB 	10 		6
ATM
Idle 				149630919 	27591846
Daten 				11333406 	813850
AAL5 PDUs 			704680 		415522
F4 Loop Back 			0 		0
F5 Loop Back 			0 		0
HEC Errors  			1404 		N/A
Laut Arcor:
Downstream: 2868 kbit/s
Upstream: 551.2 kbit/s
Die andere Frage, die ich mir stelle ist, warum zahle ich DSL 6000, wenn ich nicht mal DSL 3000 richtig habe? Solche starke Schwankungen hatte ich bei der T-Com nicht.
Darauf gibt es eine ganz einfache Antwort: Weil Sende- und Empfangsrichtungen wesentlich unterschiedliche Frequenzbänder benutzen (siehe DSL-Spektrum auf der Fritzbox). Die Werte für Dämpfung und folglich S/N-Toleranz sind direkt abhängig von der Frequenz: Je höher die Frequenz, desto höher die Dämpfung und desto niedriger die S/N-Toleranz. Und da die Senderichtung niedrigere Frequenzbänder benutzt als die Empfangsrichtung...
Gruss,
Hendrik
calahan77
