[Problem] FB6591 mit altem BIOS bleibt im Bootprozess hängen
Queer-new
31 Mrz 2024
Wie der Titel besagt, habe ich einen Pflegefall bekommen, wo ich die Experten um Rat bitte, ob es sich um eine falsche Einstellung im BIOS handelt, oder um einen defekten Speicher.
Was bekannt ist: Die Box wurde in 2020 während Corona, als die Verfügbarkeit Markt sehr gering war, durch eine lange Autofahrt aus NRW->Berlin gutgläubig erworben.(Kleinanzeigen). Leider bootete sie beim Zweitbesitzer nie!
Ich konnte nur nur erkennen, daß die Info-LED beim Power-On für ca. 1 Minute dauerhaft leuchtet, dann erlischt und nach mehreren Minuten erneut dauerhaft aufleuchtet und dies im fortlaufenden Zyklus. Beim typischen Bootloop blitzen ja alle LEDs kurz auf, was hier nicht zu beobachten war.
Als erstes las ich das environment aus, was zum Aufkleber passte. [ATTACH type=small" size="1155x824"]134097[/ATTACH] Im Anschluss versuchte ich ein freetz-image via Bootloader zu flashen, was nicht funktionierte und ich auch befürchtete, da die Seriennummer L406 wohl eine der letzten mit altem BIOS ist? (Aus meiner persönlichen Datenbank hatten L375=old BIOS und L511 u. L513 jeweils schon ein new BIOS)
Im Anschluss flashte ich über die Serielle (Atom) eine mehrfach erfolgreich genutzte und als gut befundene Freetz-NG-7.57-Firmware (eine minimalistische quasi No-Freetz-Version).
Auch dies brachte keinen Erfolg, obschon ich es in beide Partiotionssets (sprich zweimal) flashte.
Einzig die Info-LED bleibt nun dauerhaft an? Im Log sehe ich diverse Fehlermeldungen rund um TFFS und der Lesbarkeit von mmc0 und mmc1? Der Stop meldet immer etwas um 30-40% geladen des Kernels/Filesystems?
  =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2025.08.26 17:10:57 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
UARTs enabled.
Status: 0
Delay: 0
Using \EFI\BOOT\startup.nsh script from partition number 2 to boot!
[    4.146634] u32 classifier
[    4.151726]     Performance counters on
[    4.158110]     input device check on
[    4.162213]     Actions configured
[    4.164193] mmc0: req failed (CMD5): -110, retrying...
[    4.169618] mmc0: req failed (CMD5): -110, retrying...
[    4.172001] mmc0: req failed (CMD5): -110, retrying...
[    4.183358] ipip: IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[    4.189716] gre: GRE over IPv4 demultiplexor driver
[    4.195180] ip_gre: GRE over IPv4 tunneling driver
[    4.200972] Initializing XFRM netlink socket
[    4.205761] IPsec XFRM device driver
[    4.209861] NET: Registered protocol family 10
[    4.216538] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[    4.223753] ip6_gre: GRE over IPv6 tunneling driver
[    4.229520] NET: Registered protocol family 17
[    4.234552] NET: Registered protocol family 15
[    4.239573] Bridge broadcast ratelimiter registered
[    4.245062] l2tp_core: L2TP core driver, V2.0
[    4.252021] l2tp_ip: L2TP IP encapsulation support (L2TPv3)
[    4.260293] mmc1: req failed (CMD5): -110, retrying...
[    4.268098] mmc1: req failed (CMD5): -110, retrying...
[    4.275898] mmc1: req failed (CMD5): -110, retrying...
[    4.283723] l2tp_netlink: L2TP netlink interface
[    4.290948] l2tp_eth: L2TP ethernet pseudowire support (L2TPv3)
[    4.299642] l2tp_ip6: L2TP IP encapsulation support for IPv6 (L2TPv3)
[    4.308923] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    4.315678] lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
[    4.322039] lib80211_crypt: registered algorithm 'NULL'
[    4.330965] lib80211_crypt: registered algorithm 'WEP'
[    4.336748] lib80211_crypt: registered algorithm 'CCMP'
[    4.342622] lib80211_crypt: registered algorithm 'TKIP'
[    4.348497] Key type dns_resolver registered
[    4.354239] mmc0: new HS200 MMC card at address 0001
[    4.359988] microcode: sig=0x606e1, pf=0x1, revision=0x107
[    4.366190] microcode: Microcode Update Driver: v2.01 <[email protected]>, Peter Oruba
[    4.366261] mmcblk0: mmc0:0001 004GA0 3.69 GiB
[    4.367480] mmcblk0boot0: mmc0:0001 004GA0 partition 1 2.00 MiB
[    4.368695] mmcblk0boot1: mmc0:0001 004GA0 partition 2 2.00 MiB
[    4.369909] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 004GA0 partition 3 512 KiB
[    4.372456]  mmcblk0: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18
[    4.407412] mmc1: req failed (CMD5): -110, retrying...
[    4.410094] mmc1: req failed (CMD5): -110, retrying...
[    4.412785] mmc1: req failed (CMD5): -110, retrying...
[    4.415485] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 1999.934 MHz
[    4.415496] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x39a7e06f68a, max_idle_ns: 881590668068 ns
[    4.444840] Using IPI No-Shortcut mode
[    4.451150] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-intel
[    4.456630] AVM prom-env: getenv: kernel_args=mute=0
[    4.463019] mtd mtd4: tffs partition found
[    4.467620] [TFFS3_Init] Called.
[    4.471238] [TFFS3_Register_SERVER] Called
[    4.475908] [TFFS3_EFI_SYNC_Configure] Configuring EFI sync for backend nand
[    4.483805] [TFFS3_CACHE_Configure] Setting up caching for backend efi_sync
[    4.491644] [TFFS3-CACHE] Caching module for TFFS 3.x
[    4.497304] [TFFS3-EFI-SYNC] Sync TFFS to EFI Vars
[    4.502674] [TFFS3-NAND-noob][TFFS3_NAND_Setup] NAND without OOB storage backend for TFFS 3.x on mtd4
[    4.521413] random: fast init done
[    4.869390] [TFFS3-NAND-noob][TFFS3_NAND_Setup] Initialisation successful, 64/64/64 NAND blocks active, fill rate 20%; Using TFFS3.1
[    4.882733] [TFFS3-REMOTE] Remote storage server for TFFS 3.x
[    4.889242] tffs/panic: Reboot after panic detected
[    4.889267] [TFFS3_SERVER_thread] waiting for remote node connection to be established
[    4.903577] [TFFS_Cache] Allocate segement buffer cache (size=4060)
[    4.910652] tffs/panic: [tffs_purge_userlog] Purging userlog
[    4.917074] [TFFS3_SERVER_Notify] Server not running (state=1), dropping notification
[    4.928686] tffs/panic: have_new_logentry: Error reading crashenv: -2
[    4.935908] tffs/panic: have_new_logentry: Error reading crashenv: -2
[    4.943224] TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 3.0)
[    4.951618] Adam2 environment variables API installed.
[    4.957505] [tffs_do_init] Eva TFFS marker not found, syncing EFI to TFFS.
[    4.965205] AVM prom-env: Syncing urlader env to tffs
[    4.970885] TFFS Name Table N
[    4.974668] [TFFS3_Register_Panic_CB] registering panic callback for mtd block2mtd: /dev/mmcblk0p15
[    4.984800] block2mtd: mtd4: [/dev/mmcblk0p15] erase_size = 128KiB [131072]
[    4.992617] console [netcon0] enabled
[    4.996722] netconsole: network logging started
[    5.002649] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[    5.009390] EDD information not available.
[    5.017962] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 179:3.
[    5.027868] devtmpfs: mounted
[    5.031429] Freeing unused kernel memory: 552K
[    5.036654] Write protecting the kernel text: 8152k
[    5.042264] Write protecting the kernel read-only data: 2368k
[    5.110246] random: init: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[    5.209454] random: 1: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[    5.250805] random: head: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[    5.421914] clocksource: Switched to clocksource tsc
[    5.538713] hui: loading out-of-tree module taints kernel.
[    5.545868] [hui] Initialize hardware user interface
[   10.394858] [0]system-load  27% loadavg 0.16 0.3 0.1 - pgstat: sum=375176 free=173085 slab=1899 alloc=902/s fault=132/s (sleep 1)
[   10.422867] [1]system-load  34% loadavg 0.16 0.3 0.1 - task runtime:1% max:swapper/1 0%  pgstat: sum=375176 free=173085 slab=1899 alloc=903/s fault=132/s (sleep 1)
[  248.071903] INFO: task modprobe:164 blocked for more than 120 seconds.
[  248.079328]       Tainted: G           O    4.9.279 #1
[  248.085118] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[  248.093883] modprobe        D    0   164    163 0x00000080
[  248.100045]  00000086 b40a9800 b5217800 bdd80280 b524dcfc 881eeb28 b524dd20 87a93f45
[  248.108806]  886e1460 00000000 b5171400 00000001 b524dd90 00000000 7fffffff b524dd04
[  248.117546]  881eee9e b524dd5c 881f20e5 87a6f02f 0000029d 00000028 00000006 00000006
[  248.126299] Call Trace:
[  248.129044]  ? __schedule+0x128/0x470
[  248.133154]  ? console_unlock+0x3e5/0x650
[  248.137643]  schedule+0x2e/0x80
[  248.141158]  schedule_timeout+0x1c5/0x2f0
[  248.145654]  ? __might_sleep+0x2f/0x90
[  248.149850]  ? __might_sleep+0x2f/0x90
[  248.154046]  ? kmem_cache_alloc+0x9b/0x160
[  248.158638]  wait_for_completion+0x91/0xf0
[  248.163223]  ? wake_up_q+0x60/0x60
[  248.167048]  ? _event_node_established_cb+0xa/0xa [hui]
[  248.172914]  hui_init+0x53/0xd2 [hui]
[  248.177015]  do_one_initcall+0x3c/0x100
[  248.181307]  ? kernfs_add_one+0x100/0x170
[  248.185802]  ? __might_sleep+0x2f/0x90
[  248.189998]  ? kmem_cache_alloc+0x9b/0x160
[  248.194582]  do_init_module+0x4a/0x200
[  248.198784]  load_module+0x12dc/0x1700
[  248.202987]  ? kernel_read_file+0x21e/0x260
[  248.207669]  SyS_finit_module+0x95/0x100
[  248.212067]  ? syscall_trace_enter+0x1cc/0x200
[  248.217041]  do_int80_syscall_32+0x5c/0xd0
[  248.221626]  entry_INT80_32+0x31/0x31
[  370.956740] INFO: task modprobe:164 blocked for more than 120 seconds.
[  370.964182]       Tainted: G           O    4.9.279 #1
[  370.969949] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[  370.978725] modprobe        D    0   164    163 0x00000080
[  370.984880]  00000086 b40a9800 b5217800 bdd80280 b524dcfc 881eeb28 b524dd20 87a93f45
[  370.993627]  886e1460 00000000 b5171400 00000001 b524dd90 00000000 7fffffff b524dd04
[  371.002381]  881eee9e b524dd5c 881f20e5 87a6f02f 0000029d 00000028 00000006 00000006
[  371.011136] Call Trace:
[  371.013883]  ? __schedule+0x128/0x470
[  371.017981]  ? console_unlock+0x3e5/0x650
[  371.022483]  schedule+0x2e/0x80
[  371.025999]  schedule_timeout+0x1c5/0x2f0
[  371.030487]  ? __might_sleep+0x2f/0x90
[  371.034689]  ? __might_sleep+0x2f/0x90
[  371.038888]  ? kmem_cache_alloc+0x9b/0x160
[  371.043471]  wait_for_completion+0x91/0xf0
[  371.048064]  ? wake_up_q+0x60/0x60
[  371.051888]  ? _event_node_established_cb+0xa/0xa [hui]
[  371.057746]  hui_init+0x53/0xd2 [hui]
[  371.061852]  do_one_initcall+0x3c/0x100
[  371.066145]  ? kernfs_add_one+0x100/0x170
[  371.070632]  ? __might_sleep+0x2f/0x90
[  371.074835]  ? kmem_cache_alloc+0x9b/0x160
[  371.079421]  do_init_module+0x4a/0x200
[  371.083620]  load_module+0x12dc/0x1700
[  371.087826]  ? kernel_read_file+0x21e/0x260
[  371.092509]  SyS_finit_module+0x95/0x100
[  371.096898]  ? syscall_trace_enter+0x1cc/0x200
[  371.101876]  do_int80_syscall_32+0x5c/0xd0
[  371.106462]  entry_INT80_32+0x31/0x31
[  493.841634] INFO: task modprobe:164 blocked for more than 120 seconds.
[  493.849069]       Tainted: G           O    4.9.279 #1
[  493.854911] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[  493.863673] modprobe        D    0   164    163 0x00000080
[  493.869833]  00000086 b40a9800 b5217800 bdd80280 b524dcfc 881eeb28 b524dd20 87a93f45
[  493.878591]  886e1460 00000000 b5171400 00000001 b524dd90 00000000 7fffffff b524dd04
[  493.887328]  881eee9e b524dd5c 881f20e5 87a6f02f 0000029d 00000028 00000006 00000006
[  493.896079] Call Trace:
[  493.898825]  ? __schedule+0x128/0x470
[  493.902933]  ? console_unlock+0x3e5/0x650
[  493.907422]  schedule+0x2e/0x80
[  493.910938]  schedule_timeout+0x1c5/0x2f0
[  493.915434]  ? __might_sleep+0x2f/0x90
[  493.919630]  ? __might_sleep+0x2f/0x90
[  493.923826]  ? kmem_cache_alloc+0x9b/0x160
[  493.928418]  wait_for_completion+0x91/0xf0
[  493.933004]  ? wake_up_q+0x60/0x60
[  493.936827]  ? _event_node_established_cb+0xa/0xa [hui]
[  493.942694]  hui_init+0x53/0xd2 [hui]
[  493.946795]  do_one_initcall+0x3c/0x100
[  493.951086]  ? kernfs_add_one+0x100/0x170
[  493.955581]  ? __might_sleep+0x2f/0x90
[  493.959778]  ? kmem_cache_alloc+0x9b/0x160
[  493.964362]  do_init_module+0x4a/0x200
[  493.968565]  load_module+0x12dc/0x1700
[  493.972768]  ? kernel_read_file+0x21e/0x260
[  493.977450]  SyS_finit_module+0x95/0x100
[  493.981846]  ? syscall_trace_enter+0x1cc/0x200
[  493.986817]  do_int80_syscall_32+0x5c/0xd0
[  493.991402]  entry_INT80_32+0x31/0x31
[  616.726509] INFO: task modprobe:164 blocked for more than 120 seconds.
[  616.733958]       Tainted: G           O    4.9.279 #1
[  616.739800] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[  616.748571] modprobe        D    0   164    163 0x00000080
[  616.754730]  00000086 b40a9800 b5217800 bdd80280 b524dcfc 881eeb28 b524dd20 87a93f45
[  616.763486]  886e1460 00000000 b5171400 00000001 b524dd90 00000000 7fffffff b524dd04
[  616.772225]  881eee9e b524dd5c 881f20e5 87a6f02f 0000029d 00000028 00000006 00000006
[  616.780978] Call Trace:
[  616.783723]  ? __schedule+0x128/0x470
[  616.787833]  ? console_unlock+0x3e5/0x650
[  616.792321]  schedule+0x2e/0x80
[  616.795836]  schedule_timeout+0x1c5/0x2f0
[  616.800332]  ? __might_sleep+0x2f/0x90
[  616.804528]  ? __might_sleep+0x2f/0x90
[  616.808724]  ? kmem_cache_alloc+0x9b/0x160
[  616.813316]  wait_for_completion+0x91/0xf0
[  616.817902]  ? wake_up_q+0x60/0x60
[  616.821727]  ? _event_node_established_cb+0xa/0xa [hui]
[  616.827593]  hui_init+0x53/0xd2 [hui]
[  616.831694]  do_one_initcall+0x3c/0x100
[  616.835986]  ? kernfs_add_one+0x100/0x170
[  616.840481]  ? __might_sleep+0x2f/0x90
[  616.844677]  ? kmem_cache_alloc+0x9b/0x160
[  616.849261]  do_init_module+0x4a/0x200
[  616.853464]  load_module+0x12dc/0x1700
[  616.857668]  ? kernel_read_file+0x21e/0x260
[  616.862348]  SyS_finit_module+0x95/0x100
[  616.866748]  ? syscall_trace_enter+0x1cc/0x200
[  616.871723]  do_int80_syscall_32+0x5c/0xd0
[  616.876307]  entry_INT80_32+0x31/0x31
[  739.611359] INFO: task modprobe:164 blocked for more than 120 seconds.
[  739.618812]       Tainted: G           O    4.9.279 #1
[  739.624582] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[  739.633361] modprobe        D    0   164    163 0x00000080
[  739.639514]  00000086 b40a9800 b5217800 bdd80280 b524dcfc 881eeb28 b524dd20 87a93f45
[  739.648271]  886e1460 00000000 b5171400 00000001 b524dd90 00000000 7fffffff b524dd04
[  739.657023]  881eee9e b524dd5c 881f20e5 87a6f02f 0000029d 00000028 00000006 00000006
[  739.665770] Call Trace:
[  739.668516]  ? __schedule+0x128/0x470
[  739.672615]  ? console_unlock+0x3e5/0x650
[  739.677111]  schedule+0x2e/0x80
[  739.680628]  schedule_timeout+0x1c5/0x2f0
[  739.685116]  ? __might_sleep+0x2f/0x90
[  739.689318]  ? __might_sleep+0x2f/0x90
[  739.693516]  ? kmem_cache_alloc+0x9b/0x160
[  739.698099]  wait_for_completion+0x91/0xf0
[  739.702692]  ? wake_up_q+0x60/0x60
[  739.706517]  ? _event_node_established_cb+0xa/0xa [hui]
[  739.712375]  hui_init+0x53/0xd2 [hui]
[  739.716481]  do_one_initcall+0x3c/0x100
[  739.720775]  ? kernfs_add_one+0x100/0x170
[  739.725261]  ? __might_sleep+0x2f/0x90
[  739.729463]  ? kmem_cache_alloc+0x9b/0x160
[  739.734050]  do_init_module+0x4a/0x200
[  739.738244]  load_module+0x12dc/0x1700
[  739.742453]  ? kernel_read_file+0x21e/0x260
[  739.747136]  SyS_finit_module+0x95/0x100
[  739.751525]  ? syscall_trace_enter+0x1cc/0x200
[  739.756504]  do_int80_syscall_32+0x5c/0xd0
[  739.761091]  entry_INT80_32+0x31/0x31
CUT
[  862.495244] INFO: task modprobe:164 blocked for more than 120 seconds.
[  862.502645]       Tainted: G           O    4.9.279 #1
[  862.508482] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[  862.517253] modprobe        D    0   164    163 0x00000080
[  862.523415]  00000086 b40a9800 b5217800 bdd80280 b524dcfc 881eeb28 b524dd20 87a93f45
[  862.532168]  886e1460 00000000 b5171400 00000001 b524dd90 00000000 7fffffff b524dd04
[  862.540910]  881eee9e b524dd5c 881f20e5 87a6f02f 0000029d 00000028 00000006 00000006
[  862.549662] Call Trace:
[  862.552408]  ? __schedule+0x128/0x470
[  862.556517]  ? console_unlock+0x3e5/0x650
[  862.561006]  schedule+0x2e/0x80
[  862.564522]  schedule_timeout+0x1c5/0x2f0
[  862.569018]  ? __might_sleep+0x2f/0x90
[  862.573214]  ? __might_sleep+0x2f/0x90
[  862.577410]  ? kmem_cache_alloc+0x9b/0x160
[  862.582002]  wait_for_completion+0x91/0xf0
[  862.586589]  ? wake_up_q+0x60/0x60
[  862.590413]  ? _event_node_established_cb+0xa/0xa [hui]
[  862.596280]  hui_init+0x53/0xd2 [hui]
[  862.600381]  do_one_initcall+0x3c/0x100
[  862.604673]  ? kernfs_add_one+0x100/0x170
[  862.609168]  ? __might_sleep+0x2f/0x90
[  862.613364]  ? kmem_cache_alloc+0x9b/0x160
[  862.617950]  do_init_module+0x4a/0x200
[  862.622153]  load_module+0x12dc/0x1700
[  862.626355]  ? kernel_read_file+0x21e/0x260
[  862.631036]  SyS_finit_module+0x95/0x100
[  862.635434]  ? syscall_trace_enter+0x1cc/0x200
[  862.640407]  do_int80_syscall_32+0x5c/0xd0
[  862.644992]  entry_INT80_32+0x31/0x31
[  985.381089] INFO: task modprobe:164 blocked for more than 120 seconds.
[  985.388524]       Tainted: G           O    4.9.279 #1
[  985.394351] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[  985.403120] modprobe        D    0   164    163 0x00000080
[  985.409280]  00000086 b40a9800 b5217800 bdd80280 b524dcfc 881eeb28 b524dd20 87a93f45
[  985.418041]  886e1460 00000000 b5171400 00000001 b524dd90 00000000 7fffffff b524dd04
[  985.426783]  881eee9e b524dd5c 881f20e5 87a6f02f 0000029d 00000028 00000006 00000006
[  985.435532] Call Trace:
[  985.438278]  ? __schedule+0x128/0x470
[  985.442386]  ? console_unlock+0x3e5/0x650
[  985.446874]  schedule+0x2e/0x80
[  985.450398]  schedule_timeout+0x1c5/0x2f0
[  985.454895]  ? __might_sleep+0x2f/0x90
[  985.459091]  ? __might_sleep+0x2f/0x90
[  985.463292]  ? kmem_cache_alloc+0x9b/0x160
[  985.467876]  wait_for_completion+0x91/0xf0
[  985.472463]  ? wake_up_q+0x60/0x60
[  985.476285]  ? _event_node_established_cb+0xa/0xa [hui]
[  985.482152]  hui_init+0x53/0xd2 [hui]
[  985.486253]  do_one_initcall+0x3c/0x100
[  985.490544]  ? kernfs_add_one+0x100/0x170
[  985.495039]  ? __might_sleep+0x2f/0x90
[  985.499236]  ? kmem_cache_alloc+0x9b/0x160
[  985.503820]  do_init_module+0x4a/0x200
[  985.508022]  load_module+0x12dc/0x1700
[  985.512226]  ? kernel_read_file+0x21e/0x260
[  985.516907]  SyS_finit_module+0x95/0x100
[  985.521305]  ? syscall_trace_enter+0x1cc/0x200
[  985.526277]  do_int80_syscall_32+0x5c/0xd0
[  985.530862]  entry_INT80_32+0x31/0x31
[ 1108.265954] INFO: task modprobe:164 blocked for more than 120 seconds.
[ 1108.273387]       Tainted: G           O    4.9.279 #1
[ 1108.279175] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[ 1108.287938] modprobe        D    0   164    163 0x00000080
[ 1108.294101]  00000086 b40a9800 b5217800 bdd80280 b524dcfc 881eeb28 b524dd20 87a93f45
[ 1108.302860]  886e1460 00000000 b5171400 00000001 b524dd90 00000000 7fffffff b524dd04
[ 1108.311597]  881eee9e b524dd5c 881f20e5 87a6f02f 0000029d 00000028 00000006 00000006
[ 1108.320347] Call Trace:
[ 1108.323093]  ? __schedule+0x128/0x470
[ 1108.327203]  ? console_unlock+0x3e5/0x650
[ 1108.331692]  schedule+0x2e/0x80
[ 1108.335207]  schedule_timeout+0x1c5/0x2f0
[ 1108.339704]  ? __might_sleep+0x2f/0x90
[ 1108.343900]  ? __might_sleep+0x2f/0x90
[ 1108.348095]  ? kmem_cache_alloc+0x9b/0x160
[ 1108.352689]  wait_for_completion+0x91/0xf0
[ 1108.357274]  ? wake_up_q+0x60/0x60
[ 1108.361099]  ? _event_node_established_cb+0xa/0xa [hui]
[ 1108.366966]  hui_init+0x53/0xd2 [hui]
[ 1108.371066]  do_one_initcall+0x3c/0x100
[ 1108.375359]  ? kernfs_add_one+0x100/0x170
[ 1108.379853]  ? __might_sleep+0x2f/0x90
[ 1108.384051]  ? kmem_cache_alloc+0x9b/0x160
[ 1108.388635]  do_init_module+0x4a/0x200
[ 1108.392864]  load_module+0x12dc/0x1700
[ 1108.397067]  ? kernel_read_file+0x21e/0x260
[ 1108.401750]  SyS_finit_module+0x95/0x100
[ 1108.406146]  ? syscall_trace_enter+0x1cc/0x200
[ 1108.411119]  do_int80_syscall_32+0x5c/0xd0
[ 1108.415704]  entry_INT80_32+0x31/0x31
[ 1231.149835] INFO: task modprobe:164 blocked for more than 120 seconds.
[ 1231.157276]       Tainted: G           O    4.9.279 #1
[ 1231.163103] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[ 1231.171872] modprobe        D    0   164    163 0x00000080
[ 1231.178027]  00000086 b40a9800 b5217800 bdd80280 b524dcfc 881eeb28 b524dd20 87a93f45
[ 1231.186781]  886e1460 00000000 b5171400 00000001 b524dd90 00000000 7fffffff b524dd04
[ 1231.195520]  881eee9e b524dd5c 881f20e5 87a6f02f 0000029d 00000028 00000006 00000006
[ 1231.204276] Call Trace:
[ 1231.207022]  ? __schedule+0x128/0x470
[ 1231.211131]  ? console_unlock+0x3e5/0x650
[ 1231.215620]  schedule+0x2e/0x80
[ 1231.219136]  schedule_timeout+0x1c5/0x2f0
[ 1231.223630]  ? __might_sleep+0x2f/0x90
[ 1231.227827]  ? __might_sleep+0x2f/0x90
[ 1231.232022]  ? kmem_cache_alloc+0x9b/0x160
[ 1231.236614]  wait_for_completion+0x91/0xf0
[ 1231.241201]  ? wake_up_q+0x60/0x60
[ 1231.245025]  ? _event_node_established_cb+0xa/0xa [hui]
[ 1231.250892]  hui_init+0x53/0xd2 [hui]
[ 1231.254993]  do_one_initcall+0x3c/0x100
[ 1231.259285]  ? kernfs_add_one+0x100/0x170
[ 1231.263780]  ? __might_sleep+0x2f/0x90
[ 1231.267976]  ? kmem_cache_alloc+0x9b/0x160
[ 1231.272560]  do_init_module+0x4a/0x200
[ 1231.276765]  load_module+0x12dc/0x1700
[ 1231.280968]  ? kernel_read_file+0x21e/0x260
[ 1231.285650]  SyS_finit_module+0x95/0x100
[ 1231.290048]  ? syscall_trace_enter+0x1cc/0x200
[ 1231.295021]  do_int80_syscall_32+0x5c/0xd0
[ 1231.299605]  entry_INT80_32+0x31/0x31
[ 1354.035686] INFO: task modprobe:164 blocked for more than 120 seconds.
[ 1354.043123]       Tainted: G           O    4.9.279 #1
[ 1354.048966] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[ 1354.057737] modprobe        D    0   164    163 0x00000080
[ 1354.063899]  00000086 b40a9800 b5217800 bdd80280 b524dcfc 881eeb28 b524dd20 87a93f45
[ 1354.072659]  886e1460 00000000 b5171400 00000001 b524dd90 00000000 7fffffff b524dd04
[ 1354.081399]  881eee9e b524dd5c 881f20e5 87a6f02f 0000029d 00000028 00000006 00000006
[ 1354.090153] Call Trace:
[ 1354.092899]  ? __schedule+0x128/0x470
[ 1354.097007]  ? console_unlock+0x3e5/0x650
[ 1354.101496]  schedule+0x2e/0x80
[ 1354.105011]  schedule_timeout+0x1c5/0x2f0
[ 1354.109507]  ? __might_sleep+0x2f/0x90
[ 1354.113703]  ? __might_sleep+0x2f/0x90
[ 1354.117898]  ? kmem_cache_alloc+0x9b/0x160
[ 1354.122490]  wait_for_completion+0x91/0xf0
[ 1354.127077]  ? wake_up_q+0x60/0x60
[ 1354.130901]  ? _event_node_established_cb+0xa/0xa [hui]
[ 1354.136768]  hui_init+0x53/0xd2 [hui]
[ 1354.140869]  do_one_initcall+0x3c/0x100
[ 1354.145164]  ? kernfs_add_one+0x100/0x170
[ 1354.149658]  ? __might_sleep+0x2f/0x90
[ 1354.153854]  ? kmem_cache_alloc+0x9b/0x160
[ 1354.158439]  do_init_module+0x4a/0x200
[ 1354.162641]  load_module+0x12dc/0x1700
[ 1354.166845]  ? kernel_read_file+0x21e/0x260
[ 1354.171526]  SyS_finit_module+0x95/0x100
[ 1354.175924]  ? syscall_trace_enter+0x1cc/0x200
[ 1354.180898]  do_int80_syscall_32+0x5c/0xd0
[ 1354.185482]  entry_INT80_32+0x31/0x31
Vielleicht hat einer der Experten wie @PeterPawn @fesc eine Idee, wie ich die Box retten kann. Leider bin ich mit den Möglichkeiten der EFI-Shell und den BIOS-Einstellungen hoffnungslos überfordert. Im Anhang der komplette LOG, da hier 50k-Zeichen überschritten.
Danke für das Interesse
Keiner der Experten einen kleinen Tipp für mich?
Looki_Luzi
