FB7170, dsmod und Labor-Version 29.04.31-6251
cosmos_04
2 Jan 2006
Folgendes Problem:
Ich will den dsmod 0.2.9-13 auf die neue Laborversion 29.04.31-6251 anwenden.
Erweiterung um das ext2/3 filesystem.
Der make bricht beim Patchen der run_mount ab. Siehe Screenshot.
In /etc gibt es auch kein hotplug-Verzeichnis. Fehlen mir da Dateien?
Thread lesen... Patch 2 installieren... mit Sicherheit liegts da dran.
Gruß Niko
Für die neuen Labor-Versionen gibt es noch keinen Patch.
MfG Oliver
Mit Patch 2 hat die neuste ECO bei mir auch funktioniert.
Gruß Niko
Hm, ich weiß schon gar nicht mehr, dass ich das angepasst hab. Aber wenn du das sagst...
MfG Oliver
ersetze die Datei ds-0.2.9_26-13\patches\fon_wlan_7170_labor\120-rc.S-dev.patch mit der angefügten. So hat's bei mir funktioniert.
Beste Grüße,
Whoopie
Patch 2 hat tatsächlich gefehlt, aber....
danke. Den patch hatte ich tatsächlich übersehen.
Habe es jetzt tatsächlich geschafft, ein dsmod-Image aus dem Labor zu maken.
Habe es geflasht. Nach dem reboot ist aber keine DSL-Verbindung mehr möglich. Sämtliche LED's blinken fröhlich vor sich hin.
Beim make ist folgende Meldung aufgetreten, siehe Screenshot.
Ich habe die Option Replace Kernel ausgewählt, weil ich die ext2/3 Treiber brauche. Ist das bei der Labor-Version möglich?
Bei den Labor-Versionen kein Replace Kernel. Das steht hier im Forum an mehreren Stellen. Deine Module kannst Du trotzdem erstellen, bzw. findest auch diese hier im Forum.
Für ext2 brauchst Du keine. Das kann die Box selbst.
Für ext3 brauchst Du ext3, jbd und mbcache.
Image funzt, aber ext2 mounten geht nicht
gut. Also habe ich jetzt den make ohne replace kernel durchgeführt. Hat gefunzt.
Jetzt will ich meine USB-Platte (ext3) mounten, mit fs ext2.
Geht nicht.
Habe mal die verfügbaren fs ausgegeben. Siehe Screenshot.
Sieht mir nicht nach ext2 aus. Oder war mein mount-Befehl falsch?
Wie kann ich eigentlich die ext3-Module nachträglich zum dsmod hinzufügen. Habe keine Anleitung gefunden.
Gruß und Dank.
Frank
Hast du denn das ext2-Modul geladen? ("lsmod")
MfG Oliver
ext2 Modul nicht geladen
Hallo Oliver,
habe gerade ein lsmod gemacht. ext2 ist nicht geladen.
Muss ich das noch tun? Und wenn ja, wie?
Frank
"modprobe ext2"
MfG Oliver
OK. Habe ich jetzt gemacht. Mit lsmod ist das Modul jetzt auch vorhanden.
Leider funktioniert der mount auf meine USB-Platte noch nicht.
Die HD hat das fs ext3 (Partition Magic). Das Mounten hat mit dem 29.04.29 ds-0.2.9 auch funktioniert.
Noch einen Tipp?
Mit lsmod lädst Du keine Module, Du hast nur eine Übersicht. Module laden mit modprobe oder insmod.
z.B.:
/ $ lsmod
Module                  Size  Used by    Tainted: P
jbd                    55040  0
loop                   13520  2
ext2                   59392  2
mbcache                 8272  1 ext2
userman                30240  2
usblp                  11968  1
vfat                   11392  0
fat                    49072  1 vfat
nls_cp437               5248  0
nls_iso8859_1           3584  0
usb_storage            33008  2
sd_mod                 14864  4
scsi_mod               92560  2 usb_storage,sd_mod
kdsldmod              540128  5 userman
usbahcicore            25616  0
usbcore               113232  5 usblp,usb_storage,usbahcicore
isdn_fbox_fon4        896096  0
ubik2                  69360  1 isdn_fbox_fon4
tiatm                 107296  1 ubik2
Piglet                  9312  0
mini_fo                59184  1
/ $ modprobe ext3
/ $ lsmod
ext3                  122496  0
jbd                    55040  1 ext3
loop                   13520  2
ext2                   59392  2
mbcache                 8272  2 ext3,ext2
userman                30240  2
usblp                  11968  1
vfat                   11392  0
fat                    49072  1 vfat
nls_cp437               5248  0
usb_storage            33008  2
sd_mod                 14864  4
usbahcicore            25616  0
Piglet                  9312  0
mini_fo                59184  1
Anbei mal die 3 Module für ext3. Vielleicht nutzt Dir das ja was.
[Edit wichard: Fullquote des Beitrags darüber gelöscht.]
Danke.
Habe mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Habe natürlich mit modprobe das fs Modul hinzugefügt. Geht trotzdem nicht. Probiere jetzt mal das ext3-Modul.
Gruß.
Frank
holh-66
