[Problem] FB7170 hinter Anlagenanschluß
kidax
23 Jan 2007
ich habe zum 1. Mal einen Anlagenanschluß vor der Nase. Das Szenario ist folgendes:
1 Anlagenanschluß an 2 NTBAs
1 normaler DSL mit ISDN
Faxe kamen bisher über eine Internnummer an den Exchange und von dort weiter per mail. Das Ganze ist völlig oversized, so dass der exhange abgeschaltet werden soll. Internet läuft über den normalen DSL-Anschluß.
Jetzt möchte ich den Faxempfang über die Fritzbox 7170 laufen lassen.
Wie schließe ich die FB an einen der anderen beiden NTBAs an? Siemens (die Telefonanlage wurde damals von Siemens verbaut, recht groß mit vielen Nummernblöcken) aüßerte sich dazu fogendermaßen:
Die Fritzbox einfach mit einem der 2 NTBAs (an den S0) verbinden. Das erscheint mir recht zweifelhaft, da die Fritzbox von Haus aus nicht mit einem Anlagenanschluß umgehen kann.
Wie mache ich es am besten???
kidax
Wenn du einen Anlagenanschluß mit 2 NTBAs hast und die Fritzbox zum Faxempfang an eine der beiden anschließt, wird die Fritzbox alle Faxe, die am anderen NTBA ankommen, leider verpassen. :(
Es sind ja insgesamt 3 NTBAs.
2 x Anlagen-Anschluss, einmal eigener DSL+ISDN.
Wie auch immer: Beim Anlagen-Anschluss müssen alle Zugehörigen NTBAs an eine Anlage. Bzw, unnötige NTBAs müssen gekündigt werden.
Sinnvoll mit ner Fritte gehts also nur, wenn es nur ein NTBA ist. Und wirklich Sinn macht es dennoch nicht, wenn es insgesamt mehr als 10 Nummern sind (sind es max 10 kann man auch Mehrgeräteanschluss nehmen).
SignalCheck97
