[Frage] FB7390 an FB6360 anmelden (SIP-Registrar)
sebr
9 Apr 2010
Dazu gibt es von AVM auch eine Anleitung: http://avm.de/nc/service/fritzbox/fritzbox-6360-cable/wissensdatenbank/publication/show/172_Eine-FRITZ-Box-an-einer-FRITZ-Box-mit-SIP-Registrar-anmelden-um-darueber-zu-telefonieren/
Leider lässt die aber einige Fragen offen. Die Rufnummern sind derzeit alle auf der 6360 registriert (Unitymedia privisioniert die Boxen automatisch). Zuerst habe ich für jede Rufnummer, wie in der Anleitung beschrieben, ein IP-Telefon auf der 6360 angelegt.
Nun bin ich dabei auf der 7390 Internetrufnummern einzurichten. Dabei stellt sich mir die Frage was mit "Rufnummer für die Anmeldung" und was mit "Interne Rufnummer in der FritzBox" gemeint ist? Soll da einmal die jeweilige Rufnummer mit und einmal ohne Ortsvorwahl rein? Die Anleitung oben behandelt diese Felder garnicht.
Rufnummer für die Anmeldung, Interne Rufnummer in der Fritzbox und Benutzername:
Trage einfach in alle Eingabefelder die Nummer ein, die in der Benutzeroberfläche von FRITZ!Box A als Benutzername angezeigt wird (z.B. 620).
Moins
Die Erste mit [LAND][VORWAHL][NUMMER] (Fritz!Boxen: 620 bis 629)
Die Zweite nur [NUMMER] (Ganz egal, aber am Besten die, die der 620-629 zugeteilt wurde)
Hat auch einen Wiedererkennungs/Assoziationswert.
Oder: Die Erste muss stimmen, die Zweite kannst du dir Ausdenken.
Wobei in diesem Fall die Erste immer 620 (ohne [LAND][VORWAHL]) heißen muss, damit sie stimmt.
Ja, der Provider gibt das vor, in diesem Fall die Fritz!Box.
[LAND][VORWAHL][NUMMER] gibt 1&1 vor.
...bei der Telekom kann das schon wieder ganz anders sein. :D
Uhm, also ich habe jetzt mal etwas rumprobiert und es scheint egal zu sein, was man in die beiden Felder schreibt.
Der Inhalt des ersten Feldes taucht dann auch unter Telefonie / Eigene Rufnummern auf. Sinnvollerweise gebe ich diesen dann genauso an wie er auf Box A (6360) registriert ist - der Übersicht wegen. Welche externe Rufnummer z.B. hinter "623" steckt ist janicht gleich ersichtlich.
Hm, so gesehen würde das dann dem alten Schema nach Entsprechen...
Internetrufnummer
Anzeigename
...weil...
Benutzername (620)
...kommt weiter unten.
Hat Ähnlichkeit mit der SIP-Trunking Eingabemaske.
...und es stellt sich mir die Frage, wie unter der 620 weitere Nummern angelegt werden sollen/können. :noidea:
atrora
