[Frage] FB7490 hinter FB6490 KabelBW SIP-Nummern werden nicht angemeldet.
elg33180
9 Jan 2016
Hallo Leute,
versuche die FB7490 für VoIP einzurichten. Die 7490 ist über LAN2 mit der 6490 LAN1 verbunden.
Über LAN1 der 7490 ist die 6490 nicht zu erreichen.
Eine FB7270 registriert alle Sip-Nummern problemlos.
Was und wo muss man in die 7490 eintragen damit VoIP funktioniert.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
E.L.G.
Bei der FB7490 steht:
Internet, IPv4 nicht verbunden
Bei der FB7270:
[TABLE="class: zebra, width: 766"]
[TR]
[TD="bgcolor: #FFFFFF, align: left"]Internet, IPv4[/TD]
[TD="bgcolor: #FFFFFF, align: left"][/TD]
[TD="bgcolor: #FFFFFF, align: left"]Eine bestehende Internetverbindung im Netzwerk wird mitbenutzt. IPv4-Adresse: 192.168.0.222[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
P.S. Internet funktioniert einwandfrei.
PC danach FB7490 und dann die FB6490.
Dann einfach die funktionierende Konfiguration der Fritzbox 7270 sichern und anschließend aus dieser Datei nur die Rufnummern in der Fritzbox 7490 wiederherstellen.
Okay, danke für den Hinweis.
Versuche es gleich.
Funktioniert nicht!
7 Rufnummern aktiv, davon keine registriert
E.L.G.
Man muss die Sicherung ja auch mit einem Passwort erstellen, damit sie von einer anderen Box angenommen wird.
Klar, habe ich auch gemacht, mit Passwort. Aber die Nummern werden nicht registriert.
Es gibt auch keine Fehlermeldung! Als wenn nicht versuchen wird, diese Nummern zu registrieren.
Es sieht so aus, als wenn von der 7490 keine Daten an die 6490 gesendet werden....
- - - Aktualisiert - - -
Problem erledigt!
FB neu angesetzt. Alle Daten neu angegeben und jetzt werden die Telefonnummer auch registriert.
E.L.G.
nikitarajusa
