[Problem] FB7490-VPN I-Net via UMTS Traffic zu hoch?
Micha0815
IPPF-Promi
25 Feb 2008
Ich habe z.Zt. (in der Ferne auf den Kanaren) eine FB7240 verbunden zum I-Net mittels eines K3765HV gegen eine FB7490 und E3131 getauscht.
Ich habe als Initator eine VPN-Verbindung zu meiner heimischen FB7490 aufgebaut wie zuvor.
Erschreckend ist, das lt. Mobilfunkprovider alle 1-2h exakt 9,9MB durch irgendeinen Backgrounddienst auf die "Traffic-Uhr" aufschlagen. Während meines kurzen Aufenthaltes kann ich die Ursache nicht orten, was die Kombi 7240+K3765 versus 7490+E3131 anderes macht?
In beiden Konstellationen ist eine Sipgate-Nr. registriert, die zur Aufrechterhaltung der VPN-Verbindung aus Initiatorsicht dient.
Ich habe sämtliche Push-Dienste auf der FB7490 abgewählt, die Update-Suche (ich nutze via modfs FW6.60 und 6.69.41222 alternativ) nebst AVM-Crashreport-Übermittelung einfältig abgewählt ... der Effekt bleibt.
Gibt es eine Möglichkeit in der ar7.cfg oder anderen Stellen diese Kontaktaufnahme zu AVM-Servern gänzlich abzustellen? oder den VPN-Interval hochzuschrauben? ... mit der FB7240 hielt die fast einen Tag bei gleicher Gegenstelle.
Bsp.:
parental_control_enabled = yes;
        bpjm_update_check_successful = "2016-09-28 13:44:20";
        bpjm_update_check_found_version = "20160906";
        bpjm_update_check_firmware_version = "113.06.69-41222";
        bpjm_update_crc = 3261559801;
        valid_tickets {
                ticket = "756831";
                ticket = "575582";
                ticket = "637016";
                ticket = "489828";
                ticket = "706766";
                ticket = "480428";
                ticket = "518875";
                ticket = "201013";
                ticket = "211065";
                ticket = "619734";
Kein Jugendschutz vonnöten.
Auffällig ist auch, dass die VPN-Verbindung sich wohl alle 1-2h erneuert?
Da tagsüber auch andere Clients (Androide W10-Tablet und meinereiner) dranhängen, habe ich alle Clients abgehängt (an den Strand geschickt) und selbst eine Live-Linux-Distri gebootet und per LAN verbunden. (Einziger Traffic die URL des Mobilfunkproviders).
TX for a little Help
OT: Einzige Änderung bisher die Änderung der Zeitzone
timezone_manual {
        enabled = yes;
        offset = 0;
        dst_enabled = yes;
        TZ_string = "XXX-1:0";
        name = "";
was modfs in einen Node geschrieben hat?
- - - Aktualisiert - - -
Könnte man das abstellen?
        use_fixed_wlan_guest_ip = no;
        upnp_cors_allow_origins = "*.avm.de";
        upnp_cors_allow_headers = "SOAPACTION", "Content-Type", "Origin";
        upnp_cors_allow_methods = "GET", "POST", "OPTIONS";
        upnp_cors_max_age = 1d;
        [COLOR=#ff0000]allow_background_comm_with_manufacturer = yes;
        allow_cross_domain_comm = yes;[/COLOR]
        config_externally_changed = no;
        limit_tcp_ds_rate = yes;
        iproute_use_first_matching_route = first_matching_auto;
        guests_untrusted = no;
        captive_portal_redirect_enabled = no;
        captive_portal_show_law_text = no;
        max_ssdp_items = -1;
atrora
