FBF 06.03.37 > 06.04.02 jetzt TOT ???
henkvanandel
11 Jan 2006
Ich habe meine FBF upgraded.
Jetzt gibt das Userinterface immer "404 Not Found" Fehler :( . Die Diagnose erscheint aber einwandfrei.
Möglicherweise habe ich mich geirrt mit Deutsche/Englische Firmware.
Gibt er eine Lösung?
Ich habe mal gelesen über RECOVER.EXE um wieder zurüch zu gehen nach (zB) Firmware 06.03.37. Wo findet man diese?
Grz Henk
warum postest du 2x innerhalb weniger Minuten den gleichen Beitrag im gleichen Forum? :confused:
Zu deiner Frage: Es gibt Fälle, da haben zu große Sprünge beim Firmwareupdate zu solchen Problemen geführt. Einige Zwischenschritte beim Update (z.B. erst auf eine .6x, dann auf eine .8x und dann auf die aktuelle) sollten sowas vermeiden.
Um deine Box wieder flott zu bekommen, kannst du die Recover.exe benutzen. Die sollte u.a. auf der CD zu deiner Fritzbix dabei sein. Die Prozedur ist aber nicht ganz einfach, also ließ dich vorher hier im Forum bzw. in den Anleitungen von AVM schlau, wie das exakt durchzuführen ist, nicht, das noch größerer Schaden auftritt.
Frank
Verzeihung .... Irrtum! (Henk)
Vorher habe ich es mit Erfolg vielmals gemacht! Ich denke dass ich dieses Mal etwas falsches gemacht habe.
Frank
Ich habe es gemacht.
Habe recover.exe auf meinen CD gefunden und jetzt die Syntax verstanden.
Feste IP Adresse vergeben.
recover.exe -f image.image durchgeführt.
Es klappte,,,,!
Verher haben alle 5 Leuchte jede 3 Sekunden geflasht.
Jetzt brennt die Powerleuchte ständig, aber jede etwa 5 Sek flashen alle Leuchte kurz.
Die IP Verbindung steht, wird aber sage jede 5 Sek verbrochen. Ping läuft nicht, FTP läuft.
Konklusion: immer noch keine Webinterface zur FBF, also für mich ist die Box noch immer "tot".
Was kan ich weiter machen?
Grz Henk
Mal nen Neustart indem Du sie vom Strom trennst.
Gruß,
balingen
Auf den AVM FTP Servern sind doch nun die Recover Versionen für alle Boxen im Ordner x_misc verfügbar, z.B. für die Fritzbox WLAN:
ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan/x_misc/deutsch/
Du hast also die englische 06.04.02 geflasht, sehe ich das richtig?
Mal kurz zum Verständnis:
in der 06.03.37 ist sowohl ein deutsches als auch ein englisches Interface enthalten. Seit Version 06.03.6? ist nur noch das deutsche Interface drinn.
Wenn du also über die 06.03.37 die englische 06.04.02 gemacht hast ist die Box mit hoher Wahrscheinlichkeit immer noch auf "OEM 1und1" gebrandet und somit auf ein deutsches Interface, das es aber in der englischen Firmware nicht gibt. Deshalb gibt das Userinterface immer "404 Not Found" Fehler.
Du hast jetzt 2 Möglichkeiten:
1. Die jetzt installierte Firmware behalten und über FTP mit setenv den OEM Typ auf "avme" ändern. Dann ist das Userinterface aber englisch. Ist aber nur empfehlenswert wenn du dich vorher ein bischen im Forum zum Thema setenv und FTP einliest.
2. eine Recover (am besten 06.03.37 weil hier definitiv beide Interfaces drinn sind) einspielen, hier muss dann auch nix mit FTP usw gemacht werden.
Sigi
Sigi
Danke für die Hinweise!
Ich habe noch herumgespielt, aber ich habe noch keine Lösung vom Problem.
Wenn ich mit "recover -f .....08.03.37.... " versuche ganz zurück zu gehen, dann habe ich immer noch keine Verbindung mit der FBF. Mit den neuen Recovery Tools bei AVM kann ich die 06.04.01 aufspielen (Deutsch, Annex B). Die 06.04.02 (Englisch, Annex A) wird verweigert.
Ich habe aber keine Ping, keine FTP auf 192.168.178.01 und ....02. Keine Webinterface. FTP wird nach etwa 30 Sek. abgebrochen vom Remote Host (= FBF).
Die Box ist aber nicht ganz tot! Zum Beispiel: wenn ich das Telefon aufhebe, brennt die Lampe auf der FBF. Auch ein Factory Reset über Telefon wirkt (#991*15901590*).
Was ich (wahrscheinlich) im Anfang gemacht habe ist:
1 clear_debug.image aufgespielt (beseitigt alle eventuelle Ânderungen)
2 downgrade2.tar
3 08.03.37 aufgespielt
4 fritz_als_avm_annex_A_new.tar Bemerkung: sollte sein: Englische fritz_als_avme_annex_A_new.tar)
5 Englische 06.04.02 aufgesplielt
Also, wahrscheinlich ist etwas in Stufe 4 falsch gegangen.
Vielleicht ist die FBF jetzt deutsch Annex A, hat kein Webinterface also kann ich nur mit Recovery etwas machen, aber es gibt keine Recovery für deutsch Annex A. Catch-21 Problem?
Danach habe ich vieles gemacht, was ich nicht gut nachvolziehen kann:
- recover -f ....08.03.37....
- FTP 192.168.178.02, einloggen adam2 adam2 so dass Recover überhaupt möglich war (sonst verbrach FBF ständig die Verbindung jede xxSekunden)
- neue Recover Tools, siehe oben
- Factory Reset über analog Telefon (vielleicht völlig zwecklos)
Mit FTP oder Telnet herum spielen ist leider für mich etwas zu hoch gegriffen.
Gibt es noch andere Hinweise?
k3rp
