FBF 5012. Keine externen Anrufe möglich
Battl
6 Jan 2006
habe bei mir die FBF 5012 mit Router und TK-Anlage installiert.
Internet und Internettelefonie funktioneren.
Leiter ist aber kein Anruf von extern möglich. Es kommt immer die Nachricht:
"Dieser Anschluss ist .......... ".
:mad: :mad:
Ich habe die MSNs in der FBF eingetragen. Meiner Meinung nach ist alles richtig installiert. Bin mit meinem Latein am Ende. Die Suche nach meinem Problem in den Foren bracht mich auch nicht weiter. :confused: :confused:
Bin für jeden Tip dankbar
Wie hast du denn die 5012 mit dem NTBA verbunden?
Schilder doch mal ganz genau ;)
FBF:
DSL/ISBN --> an NTBA
FonS0 --> an ISDN TK-Analge
LAN B --> an Computer
WAN / LAN A --> an Router
Battl schrieb:
FBF:
Und wo ist die Verbindung vom NTBA zur Fritz?
Ohne diese Verbindung gibt's auch keine Telefonate aus dem und in das Festnetz ;)
Die Verbindung NTBA zu Fritz ist durch das Y-Kabel hergestellt.
Einfaches Ende an der Fritz-box mit der Beschriftung DSL/ISDN andere Seite des Y-Kabels (schwarzer Stecker) am NTBA. Anderes Ende des Y-Kabels ist frei. Habe ja mein altes DSL-Modem noch in Betrieb und hier ist der Splitter
eingesteckt. Vielleich muß ich mein altes DSL-Modem wegwerfen.
Die Idee mit dem Kontaktproblem ist vielleicht gar nicht schlecht,
da ich glaube dass Anrufe von extern schon funktioniert haben.
Aber bei den zig Versuchen die ich schon gemacht habe kann ich dies nicht
behaupten. Werde mir mal Morgen ein anders Kabel besorgen.
Ah, verstehe,
Hatte verstanden DSL/ISDN von T.Com -> NTBA und damit NTBA in der Luft ;)
Aber so ist es schon korrekt, solange Du ein ext. Modem hast...
Aber das Kabel morgen neu zu bekommen halte ich für schwer :(
Wackeln, wie RudatNet schon schrieb, ist wohl das erste, was Du mal testen musst
Kann ich das Y-Kabel nicht durch ein normales ISDN- bzw. Netzwerkkabel
ersetzen, da das weise Ende von Y-Kabel ja nicht gebraucht wird.
Kenne die Verdrahtung vom Y-Kabel nicht. Ein ISDN Kabel erhalte ich ja an jeder Ecke.
Ausmessen oder probieren. Ich habe die Pin-Belegung aber nicht im Kopf...
Hab gerade mal das Kabel von einer 5012 durchgeklingelt. Das ist das Ergebnis. Also, mit 'nem Standard-Kabel wird das nix...
Zur Ergänzung und besseren Orientierung noch die Kabelfarben in meinem Kabel (im FBF-Stecker):
Pin - Farbe
P1 -- Rot
P2 -- Grün
P3 -- -
P4 -- Weiß <-- Weiß :-)
P5 -- Blau
P6 -- -
P7 -- Schwarz
P8 -- Gelb <-- Gelb :-)
(Wie kann man hier eigentlich die Hintergrundfarbe ändern, verflixt nochmal??)
Super, wollte den Beitrag kopieren und wichtig machen, klappt aber nicht.
Was demnach mit Standardkabel funktioniert ist DSL alleine.
jo
Hallo, habe nochmals alle Kabel neu gesteckt, die Verdrahtung im ganzen Haus
überprüft und Wunder es funktioniert jetzt.
Was jetzt die Ursache war, keinen blassen Schimmer. Ich werde das ganze überwachen.
Herzlichen Dank an alle die mir bei meinem Problem geholfen habe.
Gruß Fredi
Das war eine kurze Freude!!!!!!!!!!! :mad: :mad:
Geht schon wieder nicht mehr!. Alter Fehler.
Gehe jetzt davon aus dass es an den Einstellungen, oder an der FBF liegt.
Habe folgendes festgestellt:
Nachdem ich einen FBF Neustart per Software durchgeführt habe
werden System --> Ereignisse folgender Fehler angezeigt:
07.01.06 12:30:02 Anmeldung der Internetrufnummer 4970.... ist gescheitert. Fehlergrund: DNS-Fehler :confused: :confused:
Die Hilfe ist natürlich wieder sehr überzeugend!
Dies erscheint für jede Internetrufnummer!!
Gruß Fredi
Moment, das ist aber nun doch ein ganz anderer Fehler, oder?
Wir haben die ganze Zeit vom Festnetz (ISDN) gesprochen.
Deine Fehlermeldung bezieht sich jedoch auf die Internet-Rufnummern!
Das ist ja das verrückte.
Dieser Fehler erscheint bei den Ereignissen, ich kann aber nach extern telefonieren. Aber von extern kommt kein Anruf durch, aber folgende Fehlermeldung:
07.01.06 13:02:38 Internettelefonie mit 49.......... über 1und1.de fehlgeschlagen. Fehlergrund: Request Cancelled (487)
Und beim Anrufer: Der Gesprächsparter ist vorübergehend nicht erreichbar
Gruß Fredi
Du hast mich nicht richtig verstanden!?
Welche Nummer wird denn nun eigentlich angerufen?
Dein Festnetznummer, oder ein Internet-Nummer?
Und wer ist der Anrufer? Hat der zufällig auch 1und1-VoIP?
Hallo Thomas,
will kurz erklären was ich alles bei 1und1 sowie in der FBF eingetragen habe.
Im 1und1 Kontrollcenter habe ich 4 meiner wichtigsten Rufnummern
unter bestehende Festnetznummern als IP-Nummern eingetragen und freigeschaltet.
In der FritzBox unter Internettelefonie wurden diese 4 Nummern auch eingetragen.
Jetzt habe ich unter ISDN-Endgeräte diese Nummern nochmals eingetragen.
Somit erscheint jede Nummer als Festnetz- und als Internetnummer.
Angerufen bzw. getestet habe ich die Nummern mit meinem Handy, also keine VoiP-Nummer.
P.S. Von einem Bekannten habe ich erfahren dass er genau das gleiche Problem hat. Er hat auch die Box schon getauscht.
Ich werde mich jetzt mal an 1und1 wenden.
Gruß Fredi
Ich wünsche dir Erfolg! ;)
Ich würde dennoch wenn möglich mal einen anderen NTBA und/oder Splitter testen! Nicht immer liegt es nur an der FBF!
ji7
