FBF 5050 - Verbindungstrennung ?
Stephan34
5 Feb 2006
Mit folgender Konfiguration habe ich Voip relativ schnell zum laufen gebracht:
ISH-Kabelmodem -> Netgear Router (an dem Computer etc. angeschlossen ist) -> FBF 5050 -> Analoges Tel.
Provider: Dus.net
Ausgehende Gespräche funktionieren damit problemlos. Rufe ich kurz nach einem ausgehenden Gespräch an, wird ebenfalls ein Gespräch aufgebaut. - Eingehende Gespräche funktionieren allerdings nicht, wenn einige Zeit (einige Minuten) keine ausgehenden Gespräche geführt wurden.
Ich habe daher den Eindruck, daß nach einiger Zeit der Inaktivität die Verbindung zum Server verloren geht.
Ist das denkbar? Wie könnte man ggf. abhelfen? Welche Details der Konfiguration wären für eine Beantwortung ggf. noch erforderlich?
Für jeden Tip dankbar
Stephan
Das ist denkbar. Für wahrscheinlicher halte ich aber, dass der Router die FBF schlicht und einfach vergisst - um das zu umgehen, kann die FBF "KeepAlive"-Pakete schicken. Hab gerade keine FBF zur Hand, sonst würde ich Dir sagen, wo Du genau das im Web-Interface steht. Einfach mal durchklicken; kann auch sein, dass Du erst unter System -> Ansicht die Expertenansicht aktivieren musst.
Besten Dank. - Ich werde es mal ausprobieren.
ehg47
