FBF 5140 als Slave hinter FBF 7170
Juergen_fn
7 Jan 2008
habe meine 5140 wie in Thread
http://wiki.ip-phone-forum.de/voip:avm:fbf:wlan-wds?s=wds konfiguration
beschrieben mit DHCP=aus und IP=178.2 definiert.
WLAN ist aus.
Ein ISDN Telefon und ein DECT Telefon an der 7170.
Ein Dual Boot Linux / Vista PC und ein Laptop an der 5140.
Wenn ich nun ein ISDN am S0-Bus der 5140 betreiben will, muss auch im Master DHCP=aus und feste IP-Adressen definiert werden?
Muß in der FBF 5140 (wo ?) folgendes einstellen:
Standard-Gateway sowie primärer und sekundärer DNS-Server = IP-Master (192.168.178.1) > alle Computer im selben Netzwerk.
Viele Dank für Antworten
Jürgen
zunächst glaube ich, das du den S0-Bus mit dem DHCP-Server in Verbindung
bringst, was jedoch keinen zusammenhang hat.
Es ist richtig, dass die 5140 ohne DHCP und mit der IP 178.2 läuft. Der DHCP in
der 7170 ist ja noch an, damit vergibt die Box die IP`s.
Wenn du an der 5140 ein Telefon betreiben willst, musst du eine reine
VoIP-Nummer in der Box einrichten und diese der Nebenstelle (oder S0)
zuweisen.
Ergänzung zu Torti6:
Wenn die 5140 als "IP-Client" eingerichtet ist, ist deine Konfiguration so weit schon mal richtig.
Wenn du Festnetz an der 5140 nutzen willst, dann musst du die auch mit dem Festnetz oder mit dem internen S0 (Fon S0) der 7170 verbinden. Wenn du sie mit dem Festnetz verbindest, musst du ggf. VoIP auch in der 5140 einrichten.
Wenn du sie mit der 7170 verbindest, kannst du die in der 7170 konfigurierten VoIP-Anbietern in der 5140 wie Festnetz-MSN benutzen.
Hallo Marsupilami,
wegen IP-Client:
Kabel von 7170 mit DSL ist in LAN1 von Slave - ich hoffe habe keine Einstellungen vergessen
Internet Zugang alles o.k.
Nur Fehlermeldung bei http://192.168.178.2/
Die Verbindung zum DSL ist unterbrochen.
Keine Info's bei Ereignissen
Teledata ist ein IP-Anbieter (kein Festnetzanschluss der T-Com o.ä), alle Telefonate laufen per DACH - Flatrate über Teledata
Jürgen
speedoflight
