FBF 7050 - kein Recover möglich?
Kevin2k1
28 Nov 2005
hallo!
ich wollte meine 7050 ein recover machen, da einige sachen nicht mehr so nach nach einem update funktionierten.
bei der Überprüfzng kommt immer folgendes Meldung:
Überprüfen der Partition mtd1 fehlgeschlagen! WinError -4
ich habe das mit 2 verschiedenen Rechnern probiert. Aber hat leider nicht geklappt.
Habe hier auch schon etwas gesucht aber auch nicht wirklich das wahre gefunden.
bye
Kevin
Hallo und Willkommen im Forum! :)
Nun ich vermute, du hast die Version .04.31 auf die Box geflasht.
Da ist ein anderer Kernel drin und ein Recover mit den herkömmlichen Files ist nicht mehr möglich.
Versuch es mal hiermit: klickme.
hallo!
ja, danke...
ja, es ist .04.31 Version drauf.
ich werd mal probieren. seit neustem hab ich gesehen, das es auch nen recover-file für .04.31 gibt. :)
ich werd das erstmal probieren, weil mit telnet und so kenn ich mich nicht wirklich aus...
Hallo Kevin,
bevor du das Recover fährst, mach bitte zuerst einen Werksreset und trenn die Box für 2-3 Minuten vom Strom. Dann erst das Recover mit der .31 nur mit LAN und feste IP-Adresse für den PC 192.168.178.100 oder so! ;)
ähm...ist es da irgendwie anders?
Hmm.... ich verstehe deine Frage nicht. :noidea:
Wovon sprichst du denn, von der 7050 oder 7170?
von der 7050.
nun, weil du meintest ich sollte da erst nen Reset machen und dann vom strom lassen, daher fragte ob da was anderes mit ist, als wenn ich das sofort drüber zieh.
Ja ist es, es ist wie ein Repository des Filesystems und anschließend sollte das Recover beim erstem Mal sauber durchlaufen.
ähm. ja....kann was passieren, wenn ich es so nicht gemacht habe???
Hallo Kevin,
hmmm... nun, es kann sein, daß du mehrmals das Recovern laufen lassen mußt, oder das noch Macken drin sind. :noidea:
Aus Erfahrung ist meine Methode die Sichere! ;)
ja, ok...hmm...dann muß ich das wohl nun mehrmals laufen lassen, da ich das schon vor dem eigentlich beitrag gemacht hatte...*grml*
aber ich danke dir für die hilfe und antworten.
Denk dran, nur die Box und den PC/NB via LAN und zuerst wie in Post 4 beschrieben.
PS: nur Ruhig, das klappt schon! :)
doc456 schrieb:
Hallo Kevin,
Hallo doc465,
was heißt Macken genauer?
Kann es z. B. sein, dass ein Update mit der Standard Firmware nicht geht, weil die Box behauptet, dass die nicht passt?
Und geht das weg, wenn mann die Recover.exe mehrmals drüberbügelt?
Ich habe das Problem nach einem ansonsten erfolgreichen Debranding über adam2 , dass kein Update mehr geht.
Greetz
6_freddy
Hast du es so gemacht, wie in dem Link von mir aus Post 2?
Hast du den Thread gelesen?
Dann solltest du nicht die Recover von der CD benutzen, sondern die .15 vom AVM-ftp-Server und damit noch mal, wie ich beschrieben habe (Post 4), ein Recover machen.
Hi doc456,
tja ich lese da überall von telnet aktivieren aber das geht offensichtlich bei meiner Firmware nicht. Ich habe eine Fritz!Box Fon classic mit Firmware 06.04.30 drauf. Weder über das Telefon noch über diverse *.tar-files krieg' ich's an.
Ein FTP-Zugang über Adam2 geht, damit konnte ich von 1&1 auf AVM entbranden. Die 06.04.30-Recover.exe von AVM klappt auch aber danach kann ich die originale 06.04.30-Firmware nicht mehr draufspielen, da kommt die Meldung, dass die nicht passen würde und das Update klappt nicht.
Was kann dafür die Ursache sein, ansonsten hat's doch alles geklappt.
Greetz
6_freddy
Moin Freddy,
schau mal hier, jede Menge über die .30...
Stimmt, bei der Classic scheint Telnet nicht zu funktionieren.
Es gibt ne Lösung via Nachladen, mußte mal nach Suchen.
Hallo doc456,
ich hab' noch ein bischen gesucht und in diesem Beitrag einen Hinweis gefunden.
Ich habe also per adam2-FTP und "quote GETENV annex" (wenn ich das richtig verstehe, kann ich so den Inhalt der Variable annex anzeigen...) die Rückmeldung "annex" erhalten - das scheint also das gleiche zu sein, wie in dem oben genannten Link (vorausgesetzt ich habe da die gleiche config-Variable ausgelesen), also annex=(nix). Und da sollte eigentlich "B" stehen, oder?
Die müsste sich doch dann per
debug
bin
quote MEDIA FLSH
quote SETENV "annex B"
quit
auf "B" setzen lassen, oder?
Bevor ich das wage, bitte ich Dich um eine Bestätigung, ob ich mit meiner Idee auf dem richtigen Weg bin, oder ob ich da völlig daneben liege.
Ich habe mir das install-script aus dem 06.04.30-Frimware-Image angeschaut:
# list of accepted installtypes:
echo OEM=$OEM
# get annex from Kernel dep env path
if [ "${kversion}" = 24 ] ; then
export ANNEX=`cat /proc/sys/dev/adam2/annex`
else
export ANNEX=`cat /proc/sys/urlader/annex`
fi
if [ -z "${ANNEX}" ] ; then echo ANNEX=${ANNEX} not supported ; exit $INSTALL_WRONG_HARDWARE ; fi
echo ANNEX=$ANNEX
# Fritz_Box_FON
if [ -z "$DISABLE_Fritz_Box_FON" ] ; then
echo testing acceptance for device Fritz_Box_FON ...
if /etc/version --install=ar7_4MB_2eth_2ab_isdn_pots_05804 ; then
echo device has installtype ar7_4MB_2eth_2ab_isdn_pots_05804
# passt der ANNEX ?
accept_annex=B
echo assumed ANNEX ${accept_annex} -- found ANNEX "${ANNEX}"
if [ "${accept_annex}" = "${ANNEX}" ] ; then
echo device has ANNEX ${ANNEX}
# passt der OEM ?
if [ ! -z "${OEM}" ] ; then
oem_found=0
for i in avm freenet 1und1 aol ; do
if [ "$i" = "${OEM}" ] ; then
echo "OK - OEM ${OEM} is supported"
oem_found=1
break
fi
done
if [ "$oem_found" = "0" ] ; then
echo "OEM ${OEM} not supported"
fi
fi
echo OK - accept this update for device Fritz_Box_FON ...
korrekt_version=1
fi
fi
echo testing acceptance for device Fritz_Box_FON done
fi
Das dürfte doch die oben genannte Variable sein oder?
Ich hab' leider keine zweite FBF zum kontrollieren, ob bei dieser "annex=B" ausgegeben wird.
Kannst mir einen Tip geben, ob ich mit meinen Überlegungen richtig liege?
Wenn die entbrandete FBF dann wieder das 06.04.30-firmware-image von AVM akzeptiert wäre ich happy.
Greetz
6_freddy :)
Leider bin ich nicht so fit in der Geschichte, jedoch schau mal hier oder hier, vielleicht hilt dir das weiter.
Eventuell schicks du mal eine PN an kriegaex oder olistudent. :noidea:
dag74
