FBF 7050 und mirc
Eisi2005
16 Apr 2005
ich weiß das gehört hier vielleicht nicht her, aber ich habe bis jetzt bei goolge noch nichts sinnvolles zu dem thema gefunden.
Seit dem ich die FBF als Router benutze, habe ich in mirc wenn nichts geschrieben wird imemr das Problem das mirc von alleine ein disconnect macht. Wenn viel geschrieben wird klappt alles nur wenn nichts los ist, dann macht mirc nen disconnect. Der router selber läßt die I-Net Verbindung bestehen, das ist alles ok. Bei meinem alten Router konnte ich das Problem beheben, in dem ich entweder dmz aktiviert habe, oder ich habe port 0-65000 zu meiner internen ip adresse durchgelassen, nur das geht ja bei der FBF nicht. Hat da jemand einen tip ??
Eisi
Ich habe hier das gleiche Problem mit SSH Verbindungen. Es ist sehr nevig, sich nach Inaktivität immer neu einloggen zu müssen.
Auch ich wäre sehr dankbar über eine Lösung..
Gruß...Jan
Ich habe auch schon länger mirc genutzt, auch länger ohne was zu schreiben.
Überhaupt kein Problem, dass muss also woanders dran liegen.
evtl. am Server ? Idle timeout kill ?
Was steht denn im mirc server-fenster warum die verbindung getrennt wurde ?
Hi Mr-Fly
es ging ja alles mit dem alten router. Erst seit dem ich die FBF habe geht es nicht mehr. Es steht dann dort:
* [10053] Software caused connection abort
* Disconnected
Eisi
welche mirc version benutzt du ??
Exposed Host (manchmal auch fälschlich DMZ gennannt) geht auch mit der FBF, zumindest mit der alten ohne S0. So, wie es die anderen Post andeuten (Thema ar7.cfg), sollte das mit der FBF-S0 genauso gehen. Siehe auch: http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?p=79409&highlight=#79409
Das müsste auch mit der FBF-S0 klappen (ich warte noch auf meine, dann probiere ichs gleich aus)
Sollte Dein Problem beheben - auch wenn ich niemanden wirklich rate, seinen Rechner so nackt dem Internet auszusetzen...
danke für den tip, aber dasist mir wirklichzu viel gefummel. Ich fang jetzt nicht an auf der box irgendwas mit Telnet zu machen. Dafür kenn ich mich auchzu wenig damit aus :(
Man das ist vielleichtei scheiß. Das nervt echt.
Eisi
Ich nutze derzeit 6.16.
Ich kann mich dran erinnern dass mit Vorgängerversionen und einem Draytek Vigor 2500WE auch schon gehabt zu haben.
Mach doch erstmal ein Update auf die höhere Mirc-Version.
Die Version die du nutzt ist glaub ich von 2002 und danach sind an die 400 bugs gefixt worden.
Meiner Meinung nach auch einer der genau das Problem gefixt hat.
Wie gesagt mit 6.16 hab ich keinerlei stress.
Hi Mr-Fly,
als Du mich gestern fragtest wegen meiner Version, habe ich auch festgestellt das meine Version ja uralt ist. Habe daraufhin auf 6.16 aufgestockt. Aber leider hat das zu keinem Resultat geführt :(
Ich habe bei mir die ports 59, 113, für dcc 4989-4999 freigegeben und noch 6660-6669. Aber alles nützt nix
Eisi
Ich habe für mein mirc überhaupt keinen port freigegeben.
dcc mache ich nicht mehr (auch mit modes auf dem server abgedreht) weil es zu viele viren, hijacker etc. gibt die darüber angriffe starten.
Aber insgesamt bricht bei mir die leitung nie zusammen.
wir können ja mal server austauschen *fg*
ich benutze dcc auch nicht aber ich weiß halt nicht welche ports ich freigeben muß und welche nicht. Es muß aber definitiv an meiner fbf liegen, wenn ich meine alten router anschließe , wo alle ports freisind, geht es einwadfrei. Der disconnect passiert auch nur, wenn in den chans wo ich drin bin, längere zeit nichts geschrieben wird.
Eisi
du musst gar keine ports freigeben.
Mit lange Zeit gar nichts passiert kann ich nicht dienen, weil ich als ircop immer wallops bekomme :-)
Thossy1972
