FBF 7141 funktioniert nur mit 1und1
descsoft
6 Aug 2006
Guten Abend,
ich habe eine neue FritzBox 7141 von 1und1 hinter dem Linksys Router angeschlossen. Die notwendigen Ports (3478-3479, 5004, 5060-5064, 10000) sind alle auf die FritzBox weiter geleitet.
Es funktioniert:
- anrufen und angerufen werden über Festnetz
- anrufen und angerufen werden über voip 1und1 (auch die Festnetznummer)
Es funktioniert nicht:
- anrufen und angerufen werden über voip sipgate.de
- anrufen und angerufen werden über voip dus.net
Für alle voip-Accounts wird auf der FritzBox registriert angezeigt.
In den Accounts wird das Endgerät als online korrekt angezeigt.
Einfache Frage:
Was ist falsch ?
Danke für die Hilfe.
Detlef
PS: Alle Accounts laufen mit einer FritzBox 7050 problemlos.
Tage für spigate einfach beim stun-Server auch sip.1und1.de.
Das könnte helfen.
Entbrande die Box, dann sind die Masken für sipgate, freenet, AOL, DUS.NEt etc. vorgegeben. Dann geht es sicher ;)
Danke für die Antworten.
@herges:
Am STUN-Server liegt es nicht. Das Umstellen auf sip.1und1.de macht keinen Unterschied.
@nixgegendenise:
Habe ich gemacht und siehe da es funktioniert sehr viel besser.
Alleine schon die angepassten Einstellungen sind das Umstellen wert.
Werde noch etwas testen.
Vielen Dank
Detlef
Diese Brandings sind einfach doof. Nicht schlimm, abe doof.
Beachte, dass man jederzeit die Box wieder zurück auf 1und1 bebranden kann, wenn man sie im Garantiefall mal an 1und1 zurückschicken muss. :)
Hirnrinde69
