FBF 7170 als Analog-Modem-Router ins Internet?
Fritz!Box!Fan
18 Mrz 2008
Hallo liebe Gemeinde,
bin neu hier, habe die Suche schon versucht und keine passenden Antworten gefunden.
Unsere liebe Fritz!Box kann ja nun auch faxen – das heißt für mich, sie kann also ein analoges Modem emulieren oder hat sogar eines onboard.
Dieses Modem würde ich nun gern von außerhalb mit meinem Notebook-Modem anrufen um über die FB ins Internet ge-routet zu werden.
So bin ich mein eigener ISP und muss nicht Internet-by-Call Dienste nutzen.
Ich mache dies schon so mit einem alten Notebook (mit WOR) das an die FB mit eigener ISDN-MSN angeschlossen ist.
Könnte das unsere gute Fritz!Box nicht auch ohne externe Hilfe?
Viele Grüße,
Mathias
[...] mein eigener ISP und muss nicht Internet-by-Call Dienste nutzen.
Willkommen im Forum FritzBoxFan,
Also ob die FritzBox das kann, weiss ich auch nicht. Da sind wohl hier andere Experten gefragt, wäre natürlich toll... trotzdem finde ich auch Deine Methode interessant, die Du beschreibst:
Kannst Du kurz (je präziser, desto besser) mal schreiben, wie Du es mit Deinem alten PC genau anstellst ?
Ich habe nämlich auch noch einen alten PC herumstehen, und dies wäre natürlich toll...
Eigene MSN ist klar, dann nimmt wohl irgendeine Software mit einem Modem Deines Laptops die Verbindung an...
Aber welche Software und Hardware genau verwendest Du ?
Danke...
Hallo miteinander,
@ RalfFriedl
Wenn eine Fax-Emulation geht, könnte doch auch eine Modem-Emulation funktionieren.
Für unmöglich halte ich das jedenfalls nicht, oder?
@Black Eagle
Im Grunde funktioniert das mit ganz einfachen Mitteln, ich bin darauf gekommen da meine Mutter mal für "Internet-by-Call" über 40 ¤ zu zahlen hatte – nur für E-Mails.
Rezept für den eigenen ISP-Anschluss ;)
Man nehme: (das habe ich verwendet)
1x Fritz!Box (FBF 7170)
1x DSL-Flat (M-Net, MaxiDSL 1800, ISDN, no disconnect)
1x PC (Notebook Dell C800,P3M 1GHz, 500MB Ram, 60GB HDD, Modem on board)
(Barebone PC von MSI, Athlon 1GHz, 500MB Ram, 200GB HDD, Modem on board)
1x Modem (ist bei mir immer on board)
1x OS (Windows XP SP2, easy)
Zubereitung:
Der PC wird soweit eingerichtet dass er über die FB ins Internet kommt.
Die Netzwerkkarte des PC wird nun für ICS (Internet Connection Sharing) eingerichtet. Dazu bitte in die "Eigenschaften von ..." dem Netzwerkadapter gehen und im Tab [Erweitert] die "Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung" mit der Option "Anderen Benutzern im Netzwerk gestatten, die Internetverbindung dieses Computers zu verwenden" aktivieren. In den jetzt aktiven "Einstellungen" dieser Sektion müssen noch die Dienste aktiviert werden, die über diesen Adapter reroutet werden sollen (HTTP, HTTPS, POP3, ...).
Nun richten wir den PC für eingehende Verbindungen (übers analoge Modem) ein.
Im Fenster "Netzwerkverbindungen" über das Menü -> Datei -> Neue Verbindung den Assistent für neue Verbindung starten, [Weiter]. "Eine erweiterte Verbindung einrichten" – [Weiter]. "Eingehende Verbindungen zulassen" – [Weiter]. Das bereits konfigurierte und angeschlossene Modem auswählen und [Weiter]. VPN-Verbindungen nicht zulassen – [Weiter]. Nun die Benutzer aktivieren die sich über dieses Modem am PC anmelden dürfen. Dieser Benutzer sollte vorher in der Windows-Benutzerverwaltung angelegt worden sein und mit genügend Rechten versorgt sein.
Bei der späteren Einwahl per Modem wird dieser Benutzer für Login und Passwort verwendet.
Im Fenster "Netzwerksoftware" habe ich nichts verstellt, also [Weiter] und [Fertig stellen].
Nun wird das Modem mit dem FON2- oder FON3-Anschluss (ich hab durch ISDN ja 3 Nummern) der Fritz!Box verkabelt und in der Benutzeroberfläche der FB wird diesem Anschuss entsprechend eine MSN Nummer zugewiesen (siehe Handbuch).
Das war es eigentlich schon.
Aus dem Standby wachen der Notebook und Barebone problemlos auf. Wann die Rechner wieder in den Standby gehen muss jeder selbst festlegen (Energieverwaltung).
Meine Mutter zahlt nun keine Internet-Gebüren mehr und da sie eine Telefon-Flat hat fallen auch keine weiteren Kosten mehr für sie an. Ich kann mich zudem (3. MSN) von wo auch immer übers Handy-Modem (14,4) mit dem Internet verbinden und zahle nur den "Nach Hause telefonieren"-Tarif. :)
Mit einer Handy-Flat wäre das dann auch nahezu kostenfrei...
Viel Spaß beim nachmachen!
Vielleicht ist so eine Modem-Emulation in der Fritz!Box doch möglich...
Viele Grüße,
Mathias
Perfekt beschrieben, danke !
Mit 1&1-Zugang nicht empfehlenswert.
ich habe das
gerade mal über meinen 1&1-Account und der 1&1-SIM Karte probiert.
Prinzipiell klappt der Zugang zum Internet per Handy-Modem über über einen PC, der zu Hause steht.
Leider konnte ich aber nur eine maximale Geschwindigkeit von 9.600 bps erreichen (was möglicherweise auch an der Fritz!Fax-Installation auf dem PC liegen könnte).
Viel unangenehmer ist jedoch, daß die Vermittlungsstelle von 1&1 eine Datenverbindung erkennt und somit 0,41 ¤/Minute in Rechnung stellt. :mad:
Somit ist dieses Verfahren über einen 1&1-Zugang nicht empfehlenswert. :(
Joe
Für unmöglich halte ich das auch nicht, aber die Box kann es mit der vorhandenen Firmware auf jeden Fall nicht. Du kannst versuchen, AVM davon zu überzeugen, auch ein Daten Modem mit in die Box zu bringen, oder Du kannst versuchen, selbst eines zu finden oder zu schreiben.
Leider konnte ich aber nur eine maximale Geschwindigkeit von 9.600 bps erreichen.
Das ist auch ungefähr die Datenrate von GSM. Daher ist es nicht verwunderlich, daß kein höherer Wert erreicht wird.
@Joe_57
Ich habe mit meinem Handy-Modem (Notebook->Bluetooth->Sony-Ericsson w810i) 14.4kbps hinbekommen - die Rechnung (Vodafone) habe ich allerdings noch nicht kontrolliert... kann ja mal schauen.
@RalfFriedl
Habe dies hier von AVM bekommen:
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Die von Ihnen gewünschte Funktionen werden derzeit nicht unterstützt. Ich
habe Ihre Anfrage daher als Verbesserungsvorschlag an den zuständigen
Produktmanager in unserem Haus weitergeleitet.
Ob und wann eine Umsetzung erfolgen wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt
allerdings noch nicht fest. Verbesserungsvorschläge und Wünsche unserer
Kunden werden gerne berücksichtigt, da unsere Produkte natürlich davon
"leben". In der Vergangenheit haben wir deshalb bereits unzählige
Verbesserungsvorschläge in die Tat umgesetzt (nicht selten schon direkt in
der nächsten Version).
Ihre Anregungen/ Verbesserungsvorschläge zu AVM-Produkten können Sie auch
jederzeit direkt an [email protected] oder als Fax an die Faxnummer 030 39976 266
schicken.
Solche "Soft-Modems" scheinen aber recht verbreitet, mein Barebone hat wohl auch eins. Auf en Befehl "ATI3" antwortet es mit "Agere SoftModem Version 2.1.32.81". Ist aber wohl nur für Nvidia-Chipsatz gedacht...
Viele Grüße,
Mathias
Das ist zwangsläufig so, da bereits beim GSM Verbindungsaufbau ein CSD (Circuit Switched Data) Call signalisiert wird.
Das läuft dann als HSCSD - High Speed Circuit Switched Data. Die sind üblicherweise teurer, als normale CSD Calls, da mehr als ein Zeitschlitz benötigt wird. Es wird auch nicht von allen Providern unterstützt.
nightdeck
