FBF 7170 (alt) dreifach-TAE-Adapter durch Einfach-Adapter zu ersetzen?
sailor0646
14 Jan 2008
Kann man den Dreifach-Adpater (TAE auf RJ11) für den Anschluß Fon1-3 bei der alten FBF 7170 durch einen Einfach-Adapter vom Baumarkt ersetzen und an welchen Eingang hat man das analoge Telefon dann angeschlossen (Fon1,2oder3)
... Dreifach-Adpater ... für den Anschluß Fon1-3 ...
Der 3-fach Adapter kann auf jedem Anschluß verwendet werden (wenn Du 3 davon hast, gleichzeitig), die beiden anderen Anschlüsse bleiben dann unbelegt. Also, wenn Du den 3-fach Adapter in FON2 verwendest, dann sind FON1 und FON3 frei.
... Dreifach-Adpater ... durch einen Einfach-Adapter ... ersetzen ...
Ja, wenn die gleichen Anschlüsse an dem Adapter belegt sind wie am original Adapter von AVM. Das kann man mit einen Ohm-Meter leicht nachprüfen lassen - und sollte man auch.
... Einfach-Adapter vom Baumarkt ersetzen und an welchen Eingang hat man das analoge Telefon dann angeschlossen (Fon1,2oder3)
Immer genau an dem FONx - Eingang, in den Du den Einfach-Adapter reingesteckt hast.
Hallo sailor0646,
Da sollte dir das weiterhelfen:
Belegung des 3-fach-TAE/RJ12-Adapters
HINWEIS:
Den RJ12-Stecker so halten, dass die goldenen Kontakte oben und zum Betrachter gerichtet sind. Pin 1 ist dann rechts außen, Pin 6 links außen.
RJ12-Stecker ------------------- TAE-Buchsen
3 + 4 -------------------------------- 1 + 2 (a + b) an TAE-Buchse 1
1 + 6 -------------------------------- 1 + 2 (a + b) an TAE-Buchse 2
2 + 5 -------------------------------- 1 + 2 (a + b) an TAE-Buchse 3
stammt von:
http://www.avm.de/de/Service/FAQs/FAQ_Sammlung/12004.php3
Da kommt es dann auf die Belegung des Baumarktadapters an. Im Zweifelsfall, wie loeben schon schrieb, durchmessen.
Gruß pingping
nach "standard Belegung" Fon1
Wenn man direkt vom Telefon ein RJ11 einsteckt ist Fon1 dadurch belegt
jwe87
