FBF als ATA hinter FBF
bauerschwan
21 Jan 2005
ich habe eine FBF WLAN 7050 und eine FBF. Die 7050 ist an meinem DSL angeschlossen und funktioniert prima. In meinem Netzwerk kann ich problemlos VoIP mit XLite benutzen. Die zweite FBF hab ich auf ATA modifiziert und kann von dort aus mit dem Internet kommunizieren (d.h. das routing ist korrekt eingestellt. Allerdings kann ich dort kein VoIP machen. Ich bekomme immer folgende log-Ausgaben:
Sep  8 15:15:21 voipd[947]: startup (AVM FRITZ!Box Fon 06.03.67 AVM SIP v1.05.62 Jun 22 2005 09:49:56)
Sep  8 15:15:21 voipd[947]: using capi controller 4
Sep  8 15:15:21 voipd[947]: tel: supported
Sep  8 15:15:21 voipd[947]: ENUM NOT enabled
Sep  8 15:15:21 voipd[947]: enumdomain: e164.arpa
Sep  8 15:15:21 voipd[947]: enumdomain: e164.org
Sep  8 15:15:21 voipd[947]: 0: [email][email protected][/email] configured
Sep  8 15:15:21 voipd[947]: 1 useragent configured
Sep  8 15:15:21 voipd[947]: INFO led: off (value=0)
Sep  8 15:15:21 voipd[947]: priority is -20
Sep  8 15:15:21 voipd[947]: encaplen 32
Sep  8 15:15:21 voipd[947]: brutto speed unknown
Sep  8 15:15:21 voipd[947]: PCMA: 98933 bits/second (encaplen=32,30ms)
Sep  8 15:15:21 voipd[947]: PCMU: 98933 bits/second (encaplen=32,30ms)
Sep  8 15:15:21 voipd[947]: G726-32: 70666 bits/second (encaplen=32,30ms)
Sep  8 15:15:21 voipd[947]: G726-40: 70666 bits/second (encaplen=32,30ms)
Sep  8 15:15:21 voipd[947]: G726-24: 56533 bits/second (encaplen=32,30ms)
Sep  8 15:15:21 voipd[947]: PCMA: 106000 bits/second (encaplen=32,20ms)
Sep  8 15:15:21 voipd[947]: PCMU: 106000 bits/second (encaplen=32,20ms)
Sep  8 15:15:21 voipd[947]: G726-32: 84800 bits/second (encaplen=32,20ms)
Sep  8 15:15:21 voipd[947]: G726-40: 84800 bits/second (encaplen=32,20ms)
Sep  8 15:15:21 voipd[947]: G726-24: 63600 bits/second (encaplen=32,20ms)
Sep  8 15:15:26 voipd[947]: Signal: hangup
Sep  8 15:15:26 voipd[947]: [email][email protected][/email]: REGISTER starting
Sep  8 15:15:26 voipd[947]: dns: _sip._udp.freenet.de: query
Sep  8 15:15:28 voipd[947]: dns: _sip._udp.freenet.de: "0 0 5060 iphone.freenet.de" ttl=300 from 192.168.180.2.
Sep  8 15:15:28 voipd[947]: query_local_ipaddress: 0.0.0.0
Sep  8 15:15:28 voipd[947]: >>> Request: REGISTER sip:freenet.de
Sep  8 15:15:28 voipd[947]: dns: _sip._udp.iphone.freenet.de: query
Sep  8 15:15:28 voipd[947]: dns; _sip._udp.iphone.freenet.de: not found
Sep  8 15:15:28 voipd[947]: dns: iphone.freenet.de: query
Sep  8 15:15:28 voipd[947]: dns: iphone.freenet.de: 194.97.54.97 ttl=95 from 192.168.180.1.
Sep  8 15:15:30 voipd[947]: >>> Request: REGISTER sip:freenet.de
Sep  8 15:15:32 voipd[947]: >>> Request: REGISTER sip:freenet.de
Sep  8 15:15:35 voipd[947]: >>> Request: REGISTER sip:freenet.de
Sep  8 15:15:40 voipd[947]: >>> Request: REGISTER sip:freenet.de
Sep  8 15:15:45 voipd[947]: >>> Request: REGISTER sip:freenet.de
Sep  8 15:15:50 voipd[947]: >>> Request: REGISTER sip:freenet.de
Sep  8 15:15:55 voipd[947]: >>> Request: REGISTER sip:freenet.de
Sep  8 15:16:00 voipd[947]: >>> Request: REGISTER sip:freenet.de
Sep  8 15:16:01 voipd[947]: >>> Request: REGISTER sip:freenet.de
Sep  8 15:16:02 voipd[947]: >>> Request: REGISTER sip:freenet.de
Sep  8 15:16:04 voipd[947]: >>> Request: REGISTER sip:freenet.de
Sep  8 15:16:07 voipd[947]: >>> Request: REGISTER sip:freenet.de
Sep  8 15:16:12 voipd[947]: >>> Request: REGISTER sip:freenet.de
Sep  8 15:16:17 voipd[947]: >>> Request: REGISTER sip:freenet.de
Sep  8 15:16:21 voipd[947]: >>> Request: REGISTER sip:freenet.de
Sep  8 15:16:26 voipd[947]: >>> Request: REGISTER sip:freenet.de
Sep  8 15:16:31 voipd[947]: >>> Request: REGISTER sip:freenet.de
Sep  8 15:16:34 voipd[947]: [email][email protected][/email]: REGISTER end
Sep  8 15:16:34 voipd[947]: [email][email protected][/email]: REGISTER failed 5 status 0 (try again in 10 seconds)
Sep  8 15:16:34 voipd[947]: EVENT(73): Anmeldung der Internetrufnummer xxxxxxxx ist gescheitert. Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeit?berschreitung.
Für mich sieht das so aus, dass wohl die sip-Adresse gefunden wird, aber das Registrieren schiefgeht.
Kann mir jemand helfen?
Sep 8 15:16:34 voipd[947]: [email protected]: REGISTER end
Sep 8 15:16:34 voipd[947]: [email protected]: REGISTER failed 5 status 0 (try again in 10 seconds)
auch ich versuche gerade meine "alte" Fritz!Box Fon als ATA zu modifizieren (06.03.67-mod057).
Bei mir war der gleiche Fehler, allerdings statt Freenet habe ich 1und1 als VOIP-Provider.
Durch eintragen des STUN-Servers "stun.1und1.de" in der voip.cfg funktionierte es mit der der Registrierung.
Rein- und Raus-wählen kann ich jetzt zwar, aber dafür ist die Sprachqualität von "Schlecht" bis "nicht-zu-hören".
Probiere doch einfach aus, ob es mit dem eintragen (in der voip.cfg) des STUN-Severs (Freenet) bei Dir mit dem Registrieren klappt. (?)
PS.: Ich bin auch noch absoluter Anfänger auf dem Gebiet...
Obi
@ Obi
Hi hatte das selbe Problem. Bei mir hat der Eintrag des STUN Servers für 1und1 und Sipgate auch die Lösung gebracht.
Danke........
Ja, bei mir hat es dann auch geklappt. Ich habe ausserdem in der voip.cfg sipping_enabled und is_nat_aware auf yes gesetzt. Dadurch war mein Account immer registriert und auch nach der nächtlichen DSL-Zwangstrennung bin ich von aussen erreichbar.
Da die fbf ja nicht mehr als DSL-Router arbeitet, wird immer derselbe Audio-Codec benutzt und eventuell ist dann die Qualität nicht gut. Ich denke, man müsste die Reihenfolge der Audio-Codecs 'von Hand' selbst wählen.
ganz stimmt es bei mir jedoch noch nicht 1und1 funktioniert ohne Probleme.
Jedoch funktioniert SIPGATE nicht.
Jemand eine Idee?
Jemand eine Idee?
Ich habe im Moment 1und1 und FreeNet. Es hatte erst funktioniert, als ich bei beiden Accounts als STUN-Server iphone-stun.freenet.de eingetragen hatte. Bei unterschiedliche STUN-Servern für die Accounts klappte es nicht.
es ist schon komisch:
Bei mir steht bei 1und1 stun.1und1.de und bei sipgate iphone-stun.freenet.de.
Jetzt gehen beide Accounts dauerhaft.
Komisch.......
Komisch.......
Vielleicht sollte man sich manchmal einfach nicht wundern, sondern eher darüber freuen, dass es geht - auch wenn man nicht weiss, warum :)
bei sip gate probiert doch einfach mal:
folgenden eintrag ;)
stun.sipgate.net:10000
Damit sollte es nun ordnungsgemäs funktionieren!
GeminiServer
Leider kann die Fritz!Box nichts mit einem STUN-Server auf dem Port 10000 anfangen, daher ist die Verwendung eines beliebigen anderen STUNs schon korrekt.
Gruß,
Wichard
Also im klar text heist es, für sipgate solte mann im Fritz 7050 folgendes eintragen!
Aber sobald ich iphone-stun.freenet.de setze, nada.. deswegen wundere ich mich warum gerade der freenet verwendet werden soll!
voipd[2362]: EVENT(73): Anmeldung der Internetrufnummer 1234567
nun was mich irritiert, mit dem normalen stun server von sipgate
stun.sipgate.de
kann er sich anmelden und es funktioniert! ?
gruß
geminiserver
Illu76
