FBF arbeitet mit zwei verschiedenen IP-Adressen
Dieses Thema im Forum "FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk" wurde erstellt von nenem, 9 Apr. 2005.
  1. nenem
    nenem Mitglied
    13 März 2005
    476
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    nachdem ich nacheinander drei verschiedene FBF WLAN getestet habe, hängen meine beiden PCs jetzt an einer "normalen" FBF (ohne WLAN). Seitdem habe ich es mit einem seltsamen Problem zu tun (37er Firmware-Version ist drauf): Von jedem PC kann ich auf die Box zugreifen und mit jedem ins Internet. Aber untereinander gibt es keine Verbindung.
    Nach langer Sucherei bin ich auf ein seltsames Phänomen gestoßen, und das dürfte dafür verantwortlich sein: Einem PC wird die IP-Adresse 192.168.178.21 zugewiesen, dem anderen 192.168.179.20. Umgekehrt öffnet sich das Webinterface der Box sowohl bei 192.168.178.1, als auch bei 192.168.179.1 !??!
    Die Unterschiede sind sogar "konsequent": Auf dem Rechner mit Win98SE (hängt am USB-Anschluss) zeigen sich mit winipcfg u.a. folgende Informationen:
    DNS Server: 192.168.179.1
    IP-Adresse: 192.168.179.20
    Standard-Gateway: 192.168.179.1
    DHCP-Server: 192.168.179.1
    Und auf dem Rechner mit w2k zeigt ipconfig:
    IP-Adresse: 192.168.178.21
    Standard-Gateway: 192.168.178.1
    Die Box enthält unter "bekannte Netzwerkgeräte" dieselben Informationen: 1 PC mit x.179.20 und 1 PC mit x.178.21
    Wie ist das zu erklären und vor allem: zu lösen?
    nenem
  2. JSchling
    JSchling Gesperrt
    21 Sep. 2004
    1,543
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    36
    ja so ist die Box, sehe da jetzt kein Problem, oder was tut nicht ?
    Wenn du willst das die PCs im selben IP-Berreich sind, damit man untereinander zugreifen kann, dann kannst du das Phaenomen abschalten unter System > Netzwerkeinstellungen > IP-Adressen durch setzen des Haekchens "Alle Computer befinden sich im selben IP-Netzwerk" :)
  3. semilla
    semilla Mitglied
    6 Juni 2004
    352
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
  4. nenem
    nenem Mitglied
    13 März 2005
    476
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Vielen Dank Euch beiden. Auf die richtige Spur habt Ihr mich schon gesetzt, aber es war schwieriger, als ich angenommen hatte: Die entsprechende Option ist nämlich nur zu finden, wenn man sich die sogenannten Experteneinstellungen anzeigen lässt. Zweite Falle: Nach der Aktivierung verabschiedete sich ein PC. Ich konnte weder auf den anderen zugreifen, noch auf die Box, noch auf das Internet - alles blockiert. Es lief erst dann wie gewünscht, nachdem ich mir mit "winipcfg" nochmal das gespeicherte Zeugs anzeigen liess (alles stand noch auf x.179.x), es durch "Freigeben" gelöscht und dann durch "Aktualisieren" auf den neuen Stand gebracht habe. Für Euch war es vielleicht selbstverständlich, für mich nicht. Leider wird im auch im AVM-Text nicht drauf hingewiesen.
    Komischerweise hatte ich das Problem mit den 3 WLAN-Boxen nicht. Offenbar waren die anders vorkonfiguriert.
    nenem
