FBF-ATA: Festnetz und VoIP Einstellungen
miko
21 Sep 2004
Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, alle 100000 Beiträge zu lesen ! Aber ich hoffe, trotzdem eine Antwort zu bekommen !?
Ich habe jetzt den SPA-3000. Wenn ich ganz normal die Rufnummer wähle, dann geht das Gespräch über das Festnetz. Wenn ich aber #, 1#, 2#, 3# wähle, dann gehen die Gespräche über verschiedene VoIP-Anbieter.
Meine Frage: kann man das mit der FBF-ATA genauso machen, dass als priorität das Festnetz verwendet wird, und mit verschiedenen #-Vorwahlen VoIP verwendet wird ?
Gruss Mike
kurz und knap
Ja, geht
Danke für Deine Antwort !
Das heist, einfach z.B. 040xxxx wählen, und es geht über das Festnetz raus !?
und dann 1#...z.B. Sipgate...............
Vorwahl
du kannst mit *1# über Verbindungsart 1 an der Nebenstelle rauswählen, ist das dann z. Bsp. sipgate, wird die Verbindung über Sipgate hergestellt.
Mit *2# zum 2. Anbieter ...
Noch einmal mit Beispiel:
0404143123xx (über 1. eingetragene Verbindung)
oder alternativ aber umständlich:
*1# 0404143123xx (über 1. eingetragene Verbindung)
*2# 0404143123xx (über 2. eingetragene Verbindung)
*3# 0404143123xx (über 3. eingetragene Verbindung)
Die möglichen Verbindungen (Provider) Festnetz oder VoIP können
in einem extra Menü "Internettelefonie" eingestellt werden.
rafaello123
