FBF ATA - MFV bei ISDN Verbindung
Oetker
5 Mai 2005
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meiner FBF ATA, aktuelle FW 11.04.01. Wenn ich bei einer bestehenden ISDN Verbindung versuche, z.B. mein Telefonbanking zu benutzen, höre ich immer wieder ein Besetztzeichen oder Ansagen aus der Vermittlungsstelle. Mein ISDN Anschluss ist von Versatel, funktioniert aber direkt mit einem ISDN Telefon einwandfrei.
Beispiel:
Ich stelle eine Verbindung zu einem beliebigem Festnetzanschluss via ISDN her und drücke am Telefon #2. Dann höre ich für 10 Sekunden den Besetztton. Die Verbindung beim Gesprächspartner ist für diese 10 Sekunden stumm, nach den 10 Sekunden kann man normal weitertelefonieren.
Scheinbar erkennt die FBF nicht, dass die ISDN Verbindung schon steht und sendet alle weiteren MFV Eingaben als "Keypad-Befehl" an die VSt. Wenn ich den D-Kanal trace, kommt da von der VSt ganz normal
- setup acknowledge(04);
- call proceeding(04);
- alerting(04);
- connect(04), also die Verbindungsmeldung. Die Angerufene Nummer und Datum / Zeit sind ebenfalls korrekt in der connect Meldung enthalten
Wenn ich dann aber die MFV Wahl starte kommt noch:
information(04) mit dem Befehl IE : Display "FANGEN IST DEAKTIVIERT"
Mit meinem ISDN Telefon direkt am NTBA läuft aber alles einwandfrei. Sobald die Verbindung steht, läuft im Display die Uhr los und die Tasten erzeugen MFV-Töne.
Bei ankommenden Rufen habe ich das gleiche Problem. Allerdings ergibt #2 dann die Ansage "Der angeforderte Dienst ist nicht verfügbar, sorry, the Service is not available". Danach kann man normal weitertelefonieren.
Ein Werksreset über die Weboberfläche der FBF hat nichts gebracht.
Bitte helft mir!
Mir wäre auch schon sehr geholfen, wenn ein Besitzer einer FBF ATA mit aktueller Firmware mal folgendes ausprobieren könnte:
- Ankommenden ISDN Anruf an FON1 annehmen.
- An Fon 1 einfach mal "#2" tippen
- Hier berichten, was passiert ist.
Ich erhalte in diesem Fall die Ansage "Der angeforderte Dienst ist nicht verfügbar".
PS: Ich habe absichtlich nicht die "Edit" Funktion genutzt, um meinen alten Beitrag noch mal zu pushen. Ich hoffe das ist in Ordnung!?
kernig123
