FBF: DDNS im multid funktioniert nicht richtig
bei mir funktioniert's seit wochen.
Gruß,
Pfeffer.
Habe auch keine Probleme mit 8.3.14-mod-0.41
Haveaniceday.
habe es wie folgt eingetragen ar7.cfg:
ddns {
        accounts {
                enabled = yes;
                domain = "back2roots.ath.cx";
                iface = 0;
                username = "*";
                passwd = "*";
                ddnsprovider = "dyndns.org";
        types {
                type = "dyndns";
                url = "/nic/update?system=dyndns&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>
        provider {
                name = "dyndns.org";
                type = "dyndns";
                livedelay = 100d;
                touchtime = 4w;
                server = "members.dyndns.org";
                infourl = "http://checkip.dyndns.org/index.html";
Habt ihr etwas anders eingetragen? :roll:
Hi.
Mein Eintrag sieht genauso aus und funktioniert schon seit Wochen.
Wie hast du es denn ins Flash geschrieben? (cat oder nvi)
Wenn's im Flash steht, dürfte es doch eigentlich nicht mehr verloren gehen???
Schreibt die Box das eigentlich immer in beide mtd's, oder nur in einen?
MfG Oliver
Ich habe bei "username" und bei "passwd" meine Zugangsdaten eingertagen, außerdem ist meine Domain xyz.dyndns.org. Sonst ist es gleich.
Gruß,
Pfeffer.
ich habe es mit nvi eingetragen, und ja, es geht nicht verloren
Achso, du meinst die Box macht kein Update, wenn sie eine neue IP bekommt?
Hast du schon, mit getcons von Enrik's Seite, probiert die Ausgaben zu loggen.
Da müsstest du eigentlich sehen können was nicht klappt.
Bei mir schaut das so aus:
multid[878]: dns: xxx.mine.nu: xxx.xxx.xx.x 01 ttl=60 from 192.168.180.2.
multid[878]: DDNS: xxx.mine.nu: starting update
multid[878]: dns: members.dyndns.org: query
multid[878]: dns: members.dyndns.org: 63.208.196.94 ttl=206 from 192.168.180.1.
multid[878]: DDNS: xxx.mine.nu: updated (200 good)
Sobald sich die Box "eingewählt" hat macht sie das dyndns update.
MfG Oliver
MfG Oliver
Kannst du mir bitte mal Link mitteilen.
getcons ist unter http://www.akk.org/~enrik/fbox/
Das Tool ist im Image mod-0.41 mit drin.
Ich erhalte bei mir aber einen "Segmentation Fault" beim Aufruf von getcons.
Seltsam. Könnte an getcons liegen. Theoretisch könnte dieses auch an "mod-0.41" liegen.
Wenn ein Programm (getcons) auf so einen Fehler kommt könnten auch andere verborgene Fehler da sein. strace -p <pid> gegen "multid" geht aber ohne sichtbare Fehler.
Komme am Wochenende dazu mal genauer zu schauen.
( Gegenprobe wäre: original image: Schaun, ob ddns dort Fehlerfrei geht. )
Haveaniceday
PS 1: Schön viel Chianti heute abend.... :saufen2: *hicks* Wo ist das Smiley mit dem roten Saft ;-)
PS 2: Details siehe unten.
~ # ./strace getcons
execve("/bin/getcons", ["getcons"], [/* 21 vars */]) = 0
old_mmap(NULL, 20, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2aaad000
readlink("/lib/ld-uClibc.so.0", "ld-uClibc-0.9.26.so", 1024) = 19
--- SIGSEGV (Segmentation fault) @ 0 (0) ---
+++ killed by SIGSEGV +++
geht mir auch so :roll:
kannst du mir erläutern wie ich das ausführe :wink: , bin noch nicht so fit in Unix
Selbst compiliert? Der Source liegt doch daneben ...
Das Programm ist so einfach, das kann nicht abstürzen :-) Muss eine library-Unverträglichkeit sein (so wie die AVM-Binaries, wenn man sie nochmal strippt).
Ansonsten ist in der aktuellen Firmware doch syslogd/klogd drin?
# klogd
# syslogd -C 16
# logread
Gruß,
Enrik
Ich habe jetzt mal ein bisschen gewartet, aber ich sehe nichts zu ddns und multid oder so:
Dec 16 18:44:26 fritz kern.info dsld[196]: Channel 0 closed (physical)
Dec 16 18:44:26 fritz kern.info dsld[196]: internet: disconnected
Dec 16 18:44:26 fritz kern.info dsld[196]: StatisticFlushToFlash
Dec 16 18:44:26 fritz kern.info dsld[196]: internet: connecting
Dec 16 18:44:26 fritz kern.info dsld[196]: PPP led: off
Dec 16 18:44:26 fritz kern.info dsld[196]: Channel 0 up (physical outgoing)
Dec 16 18:44:26 fritz kern.info voipd[227]: connstatus 5 -> 4
Dec 16 18:44:26 fritz kern.info dsld[196]: internet: set_snd_ipaddr: xx.xx.xx.xx
Dec 16 18:44:26 fritz kern.info dsld[196]: internet: connected
Dec 16 18:44:26 fritz kern.info dsld[196]: PPP led: on
Dec 16 18:44:27 fritz kern.info voipd[227]: connstatus 4 -> 5
und danach stehen nur die SIP Provider mit ihren Anmeldungen, und im DDNS steht noch die alte IP :roll:
Fehlt da nicht ein " am Ende der Zeile :D ?
hallo,
da habe ich wohl nur ein Zeichen bei kopieren vergessen:
url = "/nic/update?system=dyndns&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>";
aber eine Lösung habe ich bei mir immer noch nicht gefunden :roll:
[Edit]
im Moment stimmt gerade mal wieder der DDNS Eintrag, schaun wir mal"
Folgendes steht im Log:
Dec 19 21:23:24 fritz kern.info multid[182]: DDNS: back2roots.ath.cx: checking ip address
Dec 19 21:23:24 fritz kern.info multid[182]: dns: back2roots.ath.cx: query
Dec 19 21:23:29 fritz kern.info multid[182]: dns: back2roots.ath.cx: 82.82.xx.x ttl=60 from 192.168.180.2.
Dec 19 21:23:29 fritz kern.info multid[182]: DDNS: back2roots.ath.cx: starting update
Dec 19 21:23:29 fritz kern.info multid[182]: dns: members.dyndns.org: query
Dec 19 21:23:29 fritz kern.info multid[182]: dns: members.dyndns.org: 63.208.xx.xx ttl=508 from 192.168.180.1.
Dec 19 21:23:29 fritz kern.info multid[182]: DDNS: back2roots.ath.cx: updated (200 good)
mikrogigant
