FBF & FBF 7050 WDS WPA2
openDVB
24 Aug 2004
so nun habe ich dafür mal eine Extra Tread gestartet...
Ich möchte meine FBF WLan Firmware 08.03.73 und meine FBF WLan 7050 Firmware 14.03.71 per WDS WPA2 verschlüsselt betreiben.
Beide Boxen wurde per Forumfile entbrandet auf AVM.
Nun habe ich bis jetzt aber leider keinen Erfolg gehabt ...
Meine Vorgehensweise bis jetzt :
FBF Wlan:
WLAN auf Kanal 8 konfiguriert
SID verteckt
WPA Verschlüsselung an und eigenen Key vergeben
FBF 7050
DHCP OFF ; IP 192.168.178.2
gleiche versteckte SID und gleiches WPA Kennwort und gleicher Kanal
beide Boxen MAC Filter auf AUS
dann auf der FBF WLan WDS (Repeater) eingeschaltet als MASTER und unter Repeater die MAC der 7050 eingetragen
WPA2 Verschlüsselung gewählt und Key vergeben ...
sieht dann so in der wlan.cfg aus
FBF WLAN (Master)
WDS_enabled = yes;
WDS_hop = 0;
WDS_mac_master = 00:00:00:00:00:00;
WDS_mac_slave0 = 00:04:0E:99:DB:20;
WDS_mac_slave1 = 00:00:00:00:00:00;
WDS_mac_slave2 = 00:00:00:00:00:00;
WDS_mac_slave3 = 00:00:00:00:00:00;
WDS_encryption = 3;
WDS_key = "$$$$YONK4FXHSXXMUJAB2MMEB5D6BXUQ66YQUYH12XMPUOHBWSZRY1QOHCCF3WDVVJPWMLGTGIMQZCP4MZLO";
dann per FBEditor auf die 7050 und folgende Einstellungen abgeändert
FBF WLAN 7050 Slave
WDS_enabled = yes;
WDS_hop = 0;
WDS_mac_master = 00:04:0E:16:91:BE;
WDS_mac_slave0 = 00:00:00:00:00:00;
WDS_encryption = 3;
so was habe ich nun falsch gemacht weil es funktioniert nicht :(
FBF Wlan:
SID verteckt
FBF 7050
FBF WLAN (Master)
WDS_enabled = yes;
WDS_hop = 0;
WDS_encryption = 3;
FBF WLAN 7050 Slave
WDS_enabled = yes;
WDS_hop = 0;
WDS_encryption = 3;
Beim Master mußt du auch die WDS_mac_master eintragen!
Beim Slave mußt die WDS_mac_slave eintragen und WDS_hop = 1 eintragen. GGF den WDS_KEY im Klartext eintragen den stellt die Box dann um.
MGKG
Anhand der Tatsache, daß Du jeweils die zweite MAC nicht eingetragen hast, scheint es mir, daß Du die anderen 35.476 Threads zum Thema WDS nicht wirklich richtig gelesen hast, oder? :wink:
wenn ich die Daten übers Webinterface eintrage fehlen die Daten auch !!!
Also sind die wohl nicht notwendig ...
FBF MASTER
WDS_enabled = yes;
WDS_hop = 0;
WDS_encryption = 3;
WDS_key = "$$$$S2TZL2WKEQA4WGCA6B6Q1NBTR5TYJJ6CLR55EPYUYLWW3UR5EAH1ZS2FKFOFLW4DQPWEZJGJOPK3B3UJI36MP6CL5VTZMX66AX5JYVYA";
7050 SLave
WDS_enabled = yes;
WDS_hop = 1;
WDS_encryption = 3;
WDS_key = "$$$$S2TZL2WKEQA4WGCA6B6Q1NBTR3NHHJLLVSGDEI1ZNAXX4XRIYJUIVNHCGZJB6NPDG6GRI2VY5566KAPD51PJKVVBQ4CIPFVEKJUOKHIA";
beide Keys als Plain eingetragen und umwandeln lassen und funktioniert immer noch nicht
Die Einstellung sind soweit OK, der WDS_key ist nicht der gleiche, den du hier angegeben hast.
Eine Frage: Hast du beide Boxen nachdem du die Einstellungen gemacht hast neu gestartet?
ja beide neugestartet und beiden nochmals den gleiche key gegeben da mir der Unterschied auch aufgefallen ist ... bei der 7050 sogar noch die orginale Firm aufgespielt und auf Werkseinstellungen zurüchgesetz und alles nochmal von vorn gemacht :( jetzt habe ich langsam keinen Bock mehr ;)
half aber alles nichts
Die Anleitung ist ja schon DAU-tauglich, aber bei mir will es ums verplatzen nicht mit WPA2 laufen.
WEP null Problemo.
BDW
dann sind wir schon Zwei :D
mich würd ja mal interessieren ob überhaupt jemand WPA2 WDS so zustande bekommen hat
Ich habe WDS mit WPA2 mit diesen Einstellungen am laufen. Allerdings habe ich zwei FBF 7050 mit FW 71 im Einsatz.
@ openDVB Funktioniert bei dir das ganze mit der WEP Verschlüsselung?
Was bei mir beim einrichten geholfen hatte war, ich habe WDS komplett disabled und dann die Boxen neugestartet anschließend habe ich die WDS Einstellungen komplett neu eingeben und danach hat es gefunzt.
MGKG
tja langsam bin ich ich mit meinem Latein am Ende denke mal das 2 FBF mit gleicher Hardware/Software bei dem Entwicklungsstand nur zuverlässig in WPA2 laufen ... WEP kommt ebi mir jedenfalls nicht in Frage , da ich noch auf eine wenig Privatsphäre achte.
WPA ist schon löchrig genug da mein iBook noch kein WPA2 sauber kann :(
werde die Tage mal die 7050 gegen eine zweite FBF tauschen und dann weiter probieren ...
weiter bin ich der Meinung das es reicht die MACs nur wechselseitig
einzutragen also der Master im Slave und umgekehrt so wie das die FBF übers Webinterface auch macht...
es gibt schon einige Gründe warum AVM auch in der kommenden Firmware nicht mehr von WDS spricht
Was solls, kommt Zeit, kommt Update.
Bei AVM hat man wenigstens Hoffnung das noch was kommt.
Meine Hardware von ?-L??k wird ja nicht mehr weiterentwickelt, obwohl es noch nie richtig funktioniert hat.
Wenn ich nochmal viel Lust habe werde ich es nochmal testen, aber im Moment habe ich die Schnauze voll.
BDW
LOL
Wenn Du es besser weißt als alle, die es schon zum Laufen gebracht haben....
Nee, nochmal: WDS ist eine MAC zu MAC Kommunikation!!! Also müssen die Partner schon wissen, mit wem sie sich zu unterhalten haben!
Also WDS mit WEP funzt bei mir, wenn nur der Master am Slave und der Slave am Master eingetragen ist. Da ich die FBOX FON WLAN mit der 73er FW betreibe, die ja WDS per Webinterface unterstützt, wird auch nur der etsprechende MAC Eintrag freigegeben. Davon abgeshen habe ich um WPA2 zu betreiben die MAC Einträge per FBEditor eingetragen.
Eventuell funzt es nur mit 7050 <--> 7050 und FBOX FON WLAN <--> FBOX FON WLAN mit WPA2, jedoch nicht im Mischbetrieb.
Ansonsten reihe ich mich bei den DAU's ganz hinten ein, weil ich es definitiv nicht mit WPA2 hinbekomme.
BDW
was ja auch logisch ist denn die FBF macht das ja auch nur so wenn du die Sachen übers Webinterface konfigurierst :)
warte auf meine zweite FBF damit ich damit WPA2 testen kann
2 Fritzboxen per WDS verbinden
Ich habe ähnliches vor, möchte zwei Fritz!Box SL WLAN Geräte (also zwei gleiche Geräte) per WDS verbinden um mehr Reichweite zu bekommen. Idealerweise natürlich mit WPA und g++ Geschwindigkeit, aber mit 54 Mbps und WEP wäre ich auch schon zufrieden.
@openDVB:
- ich weiss, dass du WPA2-Fan bist, aber hast du es zu Testzwecken auch mal unverschlüsselt, mit WEP oder WPA versucht? Was von dem hat geklappt?
- welche Auswirkungen hat das "spielen" mit dem Parameter WDS_hop?
so ich habe getestet wie ein Wilder.
Testobjekte 2x FBOX FON WLAN mit 73er FW. 2x 7050 mit 85er FW.
Alle Boxen ohne Mods und zuerst auf Werkseinstellungen resettet.
Bei der 7050 das Webinterface über http://fritz.box/cgi-bin/webcm?getp...ml&var:lang=de&var:menu=wlan&var:pagename=wds aufgerufen
Hier meine Ergebnisse:
7050 Master <--> 7050 Slave, WDS mit WPA2 --> Ja, WEP --> Ja
7050 Master <--> FBOX FON WLAN Slave, WDS mit WPA2 --> Nein, WEP --> Ja
FBOX FON WLAN Master <--> 7050 Slave, WDS mit WPA2 --> Nein, WEP --> Ja
FBOX FON WLAN Master <--> FBOX FON WLAN Slave, WDS mit WPA2 --> Ja, WEP --> Ja
Die Probiererei hat mich den ganzen Tag gekostet, bringt aber hoffentlich Licht ins Dunkel.
Bei Erfolgsmeldung FBOX FON WLAN <--> 7050 mit WPA2 bitte Posten.
BDW
Re: 2 Fritzboxen per WDS verbinden
Vor allem, da openDVB beim MASTER 0 und beim SLave 1 eingetragen hat.
@BDW:
Danke fuer deine Tests.
Wie sehen die wlan.cfgs aus? Kannst du sie hier mal posten?
Funktioniert es auch mit WPA (meine WLAN-Karte im Notebook kann kein WPA2)?
Ompf!
Die habe ich jetzt nicht abgespeichet, aber ich will sehen was ich tun kann.
Mittlerweile habe ich festgestellt, das WDS mit WPA2 und zwei 7050 mit der 85er FW bei mir nicht stabil läuft. denke es liegt aber an der 85er FW.
BDW
Läuft es mit WPA stabil?
drSeehas
Ich habe gleiches vor mit zwei Fritzbox SL WLAN. Warte noch auf die zweite Box und das FW Update, und wenn ich beides habe werde ich hier berichten...
axelmilb73
