Hi nach meiner suche bei openwrt.org hab ich gesehn das die sl mit openwrt leuft also gleich mal ne FBF FON ATA geschnapt und getestet geht hervorrangen bis auf einigen kleinigkeiten werde jetzt aber mal nen bischen dran arbeiten komischerweise leuft bei mir der serial port mit openwrt warum nicht mit der org. sw von avm ?
BOOTLOG:
df:
free:
BOOTLOG:
ADAM2 Revision TI:0.18.01 AVM: Version:93
(C) Copyright 1996-2003 Texas Instruments Inc. All Rights Reserved.
(C) Copyright 2003 Telogy Networks, Inc.
(C) Copyright 2003-2004 AVM
AVM_Ar7 >
Press any key to abort OS load, or wait 5 seconds for OS to boot...
Launching kernel decompressor.
Kernel decompressor was successful ... launching kernel.
LINUX started...
CPU revision is: 00018448
Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 16 bytes.
Linux version 2.4.32 (theborg@TBM) (gcc version 3.4.6 (OpenWrt-2.0)) #2 Do 18 Mai 23:36:20 CEST 2006
Determined physical RAM map:
memory: 00020000 @ 14000000 (ROM data)
memory: 00fe0000 @ 14020000 (usable)
On node 0 totalpages: 4096
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs,jffs2 init=/etc/preinit noinitrd console=ttyS0,38400
the pacing pre-scalar has been set as 600.
Using 75.000 MHz high precision timer.
Calibrating delay loop... 149.91 BogoMIPS
Memory: 14292k/16384k available (1344k kernel code, 2092k reserved, 92k data, 72k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Inode cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Checking for 'wait' instruction... available.
POSIX conformance testing by UNIFIX
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch ([email protected])
devfs: boot_options: 0x1
JFFS2 version 2.1. (C) 2001 Red Hat, Inc., designed by Axis Communications AB.
squashfs: version 3.0 (2006/03/15) Phillip Lougher
pty: 256 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with no serial options enabled
ttyS00 at 0xa8610e00 (irq = 15) is a 16550A
VLYNQ INIT FAILED: Please try cold reboot.
Vlynq CONFIG_AR7_VLYNQ_PORTS=2
Vlynq Device vlynq0 registered with minor no 63 as misc device. Result=0
VLYNQ 0 : init failed
Vlynq Device vlynq1 registered with minor no 62 as misc device. Result=0
VLYNQ 1 : init failed
ar7_wdt: last system reset initiated by hardware reset
ar7_wdt: timer margin 59 seconds (prescale 65535, change 57180, freq 62500000)
ar7 flash device: 0x400000 at 0x10000000.
Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.1 at 0x0040
Physically mapped flash: Swapping erase regions for broken CFI table.
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling fast programming due to code brokenness.
Parsing ADAM2 partition map...
Looking for mtd device :mtd0:
Found a mtd0 image (0xc0000), with size (0x300000).
Assuming default rootfs offset of 0xc0000
Looking for mtd device :mtd1:
Found a mtd1 image (0x10000), with size (0xb0000).
Looking for mtd device :mtd2:
Found a mtd2 image (0x0), with size (0x10000).
Assuming adam2 size of 0x10000
Looking for mtd device :mtd3:
Found a mtd3 image (0x3c0000), with size (0x20000).
Looking for mtd device :mtd4:
Found a mtd4 image (0x3e0000), with size (0x20000).
Setting new rootfs offset to 00085074
Unknown filesystem. Moving rootfs partition to next erase block<5>Creating 4 MTD partitions on "Physically mapped flash":
0x00000000-0x00010000 : "adam2"
0x00010000-0x003c0000 : "linux"
0x00090000-0x003c0000 : "rootfs"
0x003c0000-0x00400000 : "config"
Initializing Cryptographic API
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 2048)
ip_conntrack version 2.1 (5953 buckets, 5953 max) - 360 bytes per conntrack
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <[email protected]>
All bugs added by David S. Miller <[email protected]>
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) readonly.
Mounted devfs on /dev
Can't preserve ADAM2 memory, firstfreeaddress = 947310d8.
Freeing prom memory: 128kb freed
Freeing unused kernel memory: 72k freed
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Unlocking linux ...
init started: BusyBox v1.1.3 (2006.05.18-19:36+0000) multi-call binary
Please press Enter to activate this console. jffs2.bbc: SIZE compression mode activated.
BusyBox v1.1.3 (2006.05.18-19:36+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
_______ ________ __
| |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_
| - || _ | -__| || | | || _|| _|
|_______|| __|_____|__|__||________||__| |____|
|__| W I R E L E S S F R E E D O M
KAMIKAZE (bleeding edge, r3794) -------------------
* 10 oz Vodka Shake well with ice and strain
* 10 oz Triple sec mixture into 10 shot glasses.
* 10 oz lime juice Salute!
root@OpenWrt:/# df
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 3264 1612 1652 49% /
none 7244 8 7236 0% /tmp
free:
root@OpenWrt:/# free
total used free shared buffers
Mem: 14492 4292 10200 0 0
Swap: 0 0 0
Total: 14492 4292 10200
