FBF legt bei VOIP über TK-Anlage nicht auf
reimund
13 Jun 2005
Habe noch eine Frage an Euch.
Habe eine ISDN-Telefonanlage an die FBF angeschlossen.
Und zwar ist die FBF eine Nebenstelle.
Die Verbindungen funktionieren einwandfrei. Jedoch habe ich 2 Probleme damit.
1. Es ist ein sehr starkes Echo zu hören ( nur die Gegenstelle hört das Echo ). Benutze DUS.NET
2. Nach Beendigung des Gespräches, legt die FBF nicht auf. Es leuchten die Lampen Festnetz und Internet.
Muss also den Stromstecker ziehen und neu verbinden.
Kann mir da bitte einer weiterhelfen?
Reimund
Welche Fritz!Box Fon hast Du? Die 5050 oder die normale mit nur einem LAN-Anschluss?
@rc0r
Ich habe die normal Fon
Ich habe die normal Fon mit einem LAN
Also mit der normalen FBF kannst Du keine ISDN-Telefonanlage verwenden. Du kannst maximal 2 analoge Endgeräte daran anschliessen. Das mit der ISDN-Unterstützung hat erst das genannte Modell 5050.
Du hast wie ich das sehe auch gar nicht über das Internet telefoniert sondern über das Festnetz.
@rc0r
EDIT: Ups... also Du hast es ein bisschen komisch geschrieben. Du hast also nicht die Telefonanlage an die Fritz!Box sondern die FBF an die ISDN-Anlage als Nebenstelle gehängt. So wird das glaube ich aber trotzdem nichts. Probier mal die Fritz!Box direkt an den NTBA zu hängen. Dann sollte es gehen.
Hm seit der .69er Version legt meine 7050 auch nicht mehr auf.
Richfson
