FBF WLan debug.cfg
W-LanProvider
28 Apr 2005
kann mir bitte wer denn ganzen debug.cfg text hier hereinschreiben bitte
bei mir funktioniert das ganze nicht!!!!
FBF WLan auf ata
ich will meine fbf wlan um modifiezieren auf eine Wlan Ata
habe eingegeben. bei telnet
echo > /var/flash/debug.cfg
modstart
cat /var/flash/cfg > /var/tmp/debug.cfg
echo route add default gw 80.123.187.161 >> /var/tmp/debug.cfg
echo voipd -R >> /var/tmp/debug.cfg
echo echo 8,2>/var/led >> /var/tmp/debug.cfg
sichern mit:
cat /var/tmp/debug.cfg > /var/flash/debug.cfg
das funktioniert ja noch aber sobald ich
vi /var/tmp/debug.cfg
eingebe steht nur
voipd -R
echo 8,2
danach steht nichts mehr!!!
diese beschreibung ist von susanne
Bitte helft mir
Hi.
Welche Firmware?
Gib mal unter telnet ein und poste was rauskommt:
~ # echo > /var/flash/debug.cfg
~ # modstart
~ # cat /var/flash/debug.cfg
#! /bin/sh
PASSWD='xxxx'
export PASSWD
DROPPORT='22'
export DROPPORT
# nutze hash um den Listener auf Kommentar zu setzen.
cat <<EOP > /var/tmp/callmonitor.listeners
#192.168.178.26 dboxmessage
#192.168.178.26 dboxpopup
#192.168.178.26 dreammessage dbox
#192.168.178. yac
#[url]www.somwhere.net[/url] ownmessage [url]www.somewhere.net[/url]
EOP
# Immer auf Kommentar lassen, damit kein Syntaxfehler in der Shell kommt.
#CALLOWNGET=/call.php?nr=
# CALLINFO:
# 0: normaler AVM start ( nur auf lokaler IP Listen ),
# 1:CALLINFO,
# 2: listen, kein CALLINFO,
# 3:CALLINFO + Listen
# 4: output nicht nach /dev/null sonst normal
CALLINFO=0
# CALLINVERS wenn 1: Suche nach Namen ueber das Telefonbuch
CALLINVERS=0
# CALLUPDATE wenn 1:Namen in debug.cfg merken
# Ansonsten werden die Namen in /var/tmp/tempcall.cfg abgelegt
CALLUPDATE=0
cat <<EOP > /var/spool/cron/crontabs/root
#0 * * * * echo Aktion zur vollen Stunde... > /tmp/crontab.log
EOP
uudecode -o /var/tmp/dropbear_rsa_host_key <<\EOP
begin 600 /var/tmp/dropbear_rsa_host_key
end
EOP
uudecode -o /var/tmp/dropbear_dss_host_key <<\EOP
begin 600 /var/tmp/dropbear_dss_host_key
end
EOP
# Setze CROND=1 um Cron zu starten
CROND=0
# Setze NFS=1 um nfs.o sunrpc.o und lock.o beim Boot fuer NFS zu laden
NFS=0
# Setze TELNET=0 kein telnet/dropbear
# 1 nur telnet, kein sshd/dropbear
# 2 nur sshd/dropbear kein telnet
# 3 telnetd und sshd/dropbear
# 4 telnetd mit web-interface Passwort ohne sshd/dropbear
# 5 telnetd mit web-interface Passwort und sshd/dropbear
TELNET=3
# add option + hardwareaddress for etherwake, multiple lines are possible
#ETHERWAKE=' 00:11:22:33:44:55'
/usr/bin/modstart.final
MfG Oliver
Klar, Du leitest ja auch schon die Ausgabe des letzten echo-Befehls nach /var/led.
Setz' einfach das, was in die Datei soll, in Anfuehrungszeichen. Also
echo "echo 8,2>/var/led" >> /var/tmp/debug.cfg
kann mir wer seine ar7.cfg posten weil bei mir steht nicht mal ein wort in der datei
danke
Prozessionell
