FBF5050 Problem mit Sipgate hinter der SuSe Firewall
tiptel170
12 Aug 2005
Guten morgen,
seit tagen habe ich das problem mit sipgate.
Ich habe eine fritz box fon 5050 mit der firmware 12.04.01.
An das netzwerk angeschlossen. IP von fbf5050 192.168.1.22
Der gateway hat zwei netzwerkkarten mit firewall. IP von der 2. netzwerkkarte 192.168.1.6 und hat zugleich eine fritz!card dls pci drin. In das I-net komme ich mit jedem pc im netzwerk.
Suse-Firewall sind folgende ports freigegeben:
Suse9.0 => Firewall wurde upgedatet vor 10tagen
FW_SERVICES_EXT_TCP
10000 30000:50000 3478:3479 443 5000:6000 53 8000:8019
FW_SERVICES_EXT_UDP
3478 3479 5004 5060 10000 5000:6000 5062 5006 30000:30005 10000 53 8000
FW_SERVICES_INT_TCP
5000:6000 80 5060:5070 30000:30005 3478 3479 10000 53 8000
FW_SERVICES_INT_UDP
Eine telefonanlage Euracom 181 mit internem S0-Bus. Raus telefonieren mit 0, internettelefonie mit 0*121#vorwahlrufnummer von jedem endgerät.
Geschaltet: euracom181->fbf5050(192.168.1.22)->ntba
....................................... |----> gateway(192.168.1.6)->fritz!dslsl(pci)->splitter->analoge leitung
1. Meine nummer 01801... wird nicht mehr übermittelt. Obwohl dies in den einstellungen von sipgate nicht aktiviert wurde.
2. wenn ich übersipgate telefoniere, dan höre ich ab und zu das klingelzeichen, nur meine eigene rufnummern. Beim hany höre ich nicht mehr die tarifansage und nicht mehr das rufzeichen. Wenn ich eine andere festnetznummer anrufen möchte, kein rufzeichen. geht nur wenn ich mich seber anrufe.
Das leidige problem habe ich seit 14tagen bei t-online. Dort höhre ich garnicht wenn ich jemand anrufe.
Vielleicht hat jemand eine idee. Ich bin völlig ratlos.
gruss tiptel170
Hallo tiptel170,
bitte verwende doch einen aussagekräftigeren Titel für Dein Posting, denn das sagt ja nun wirklich nicht viel. Du bekommst mehr Antworten, wenn im Titel auch steht, worum es geht.
Zu Deinem sipgate-Problem kann ich im Detail nichts sagen, jedoch folgendes: die Ports für eine Fritz!Box Fon sind: 5060/udp, 7077/udp, 7078-7087/udp. Weiterhin sollte TCP-Verkehr von drin nach draußen erlaubt sein.
Danke!
--gandalf.
Wie wir in diesem Thread nachlesen können, besteht Dein Problem mit T-Online seit 10 Tagen - das paßt exakt zum Zeitpunkt Deines SUSE Updates zusammen.
Die Tatsache, daß Du das Problem mit Sipgate nach eigener Aussage seit 3 Monaten hast, deutet darauf hin, daß Deine Firewall noch nie richtig konfiguriert war.
Höchstwahrscheinlich wurden beim Update Deiner Firewall einige Settings (oder Defaultwerte) mit verändert, sodaß Deine T-Online Problem daher rühren. Für diese Vermutung spricht auch der beschrieben Effekt, daß bei ankommenden Anrufen alles funktioniert.
Also - Firewallkonfiguration mal komplett neu aufsetzen und dann testen. Ich würde nicht sagen, daß Du ein Sipgate-Problem hast. Du solltest Dich hier im Linux-Router-Forum mal ein bißchen einlesen und dort nach entsprechender Hilfe zu Deinem Firewallproblem suchen.
Das Update von der firewall habe ich 3 - 4 tage später gemacht. Mit dem ergebiniss, keine änderung. :(
Wo kann ich dies ändern? Hab mir den "wolf" gesucht! :O
Was auch merkwürdig ist: Sipgate versucht sich zu registieren. An einem tag klappt dies wunderbar und am anderm geht dies überhaupt nicht. Kann auch innerhalb von stunden passieren.
Gruss tiptel170
Den Titel kannst du ändern, in dem du deinen ersten Beitrag editierst. Das jedoch im erweiterten Modus.
Ich habe gerade eben meine FBF5050 wieder auf werkseinstellungen zurückgestzt. Und alles neu eingestellt. => Immer noch der gleiche fehler!!!! :( Bin am verzweifeln!
Gruss tiptel170
Danke für den tip.
warumdas
