FBF7050 und Ultra VNC
knatter
24 Feb 2005
hallo leute,
habe in meinem netz einen pc den ich von ausserhalb über ultra-vnc
erreichen will. der pc hat die ip: 192.168.178.15, in der fbf habe ich
den port 5800 und 5900 auf diese ip freigegeben.
netzintern kann ich auf den pc mit vnc zugreifen, aber nicht von
"ausserhalb", dann bekomme ich immer fehler: "network error: could
not connect to server: <ip-adresse>
ach so, versuche die verbindung über einen browser mit
"http://<ip-adresse>:5800" herzustellen... muss ich da noch einen
anderen port freigeben ?
hat jemand eine idee ?
mfg
knatter
Nur zur Gewissheit:
Du benutzt aber die öffentliche IP-Adresse der Fritz!Box und nicht die 192.168.178.15?
Gruss
a_schiller
Nur zur Gewissheit:
Gruss
a_schiller
hallo a_schiller,
klar, benutze die öffentliche ip, genauer gesagt gehe ich über den
dyndns eintrag !
mfg
knatter
also, bei mir funktioniert das ganz genau so wie du es beschrieben hast!
probier sicherheitshalber mal aus der kommandozeile heraus deine dyndns-adresse zu "pingen", und vergleiche die aufgelöste IP mit der, die dir z.B. www.whatsmyip.com anzeigt! es kann sein, das das dyndns nicht funktioniert (falsches pw?), sonst probier doch mal aus dem LAN heraus mit der öffentlichen IP (nicht dem dyndns-namen) auf deinen anderen rechner im LAN zu kommen!
Also bei mir klappt das einwandfrei, ich kann sogar den Rechner dank WOL-Mod aus der Ferne aufwecken :wink:
hallo martian,
also, die dyndns adresse ist richtig aufgelöst, habe ich kontrolliert, ping
funktioniert !!! glaube eher das ich in der fritzbox was falsches eingetragen
habe, könntest du mal eine hardcopy von deiner einstellung einstellen ?
mfg
knatter
mfg
knatter
Bin zwar nicht Martin, aber vielleicht hilft Dir meine Einstellung auch weiter.
mfG
Dirk
mfg
knatter
mfG
Dirk
hallo dirk,
sieht bei mir genauso aus, habe es mir schon fast gedacht... kann es
was mit dem programm fritz!protector zu tun haben ???
vielen dank für deine antwort !
falls jemand noch ideen hat, gerne melden :wink:
mfg
knatter
hmm, also wenns nicht an der fritzbox liegt und du deinen dyndns-namen auch pingen kannst, tippe ich mit großer wahrscheinlichkeit auf die windows-xp firewall oder ähnliches! über den "fritz!protector" konnte ich auch nach kurzem googeln nichts finden, das musst du schon etwas erläutern...
aber probier mal die firewall auszuschalten bzw "ein loch" auf port 5900 (bzw 5800 für vnc via http) "zu bohren"!
Viel Erfolg Dir, und bitte an alle: Mein Name ist martian und nicht martin :roll:
EDIT: Öhh, wieso könnte ihr eigentlich Portranges freigeben, oder ist das ein Mod? Oder macht ihr das über dieses Upnp-Programm...?
Das mit den Ports interessiert mich aber auhc mal...
miami schrieb:
Hardware: Fritzbox Fon WLAN, FW 08.03.73
In der .73er Firmware wurden die Portranges eingeführt - ganz offiziell und ohne Mod.
aber wir sprechen ja hier vom FBF7050... ?!
hallo martian,
es ist keine firewall installiert, nutze win2k, auch nichts ähnliches.
fritz!protector ist software bestandteil der fbf7050, kennt das keiner ???
was meinst du mit auf port 5800 "ein loch bohren" ???
ich kann bei mir auch keine portranges freigeben, wird in der 7050 noch
nicht unterstützt !
mfg
knatter
also jetzt bin ich bald ratlos... ich fasse nochmal zusammen:
-keine firewall
-feste IP Adresse des zu steuernden rechners im IP bereich der fritzbox
-ip-forwarding port 5900 auf diese feste IP ist korrekt eingerichtet
-dyndns ist korrekt eingerichtet auf der box und lässt sich pingen mit resultat 1ms oder so (da ja der ping auf den eigenen rechner erfolgt, wenn ping erst mit z.b. 77ms zurückkommt, stimmt was mit dem dyndns nicht!)
-zugriff auf den zu steuernden rechner aus dem LAN ist möglich
Meine Schlussfolgerung: Irgendeiner dieser Punkte passt nicht!
Noch ein Versuch: Gebe dein Webinterface mal frei (portfreigabe port 80 an ip 192.168.178.1) und kuck ob du per "//deindyndns.dyndns.org:80" auf das webinterface über das internet kommst. wenn das klappt und du es nicht hinbekommst, schreib mir per PN, dann kuck ich mal in den webinterface...
Du kannst auch nochmal einen "Werksreset" durchführen, aber sonst weiss ich wirklich nicht weiter... :shock:
Hi.
Wenn du FritzProtect benutzt und UPNP hast, sollten die Ports doch dynamisch freigegben werden.
Kannst du ja auch mal zum Testen aktivieren, falls du das nicht nutzt.
Vielleicht kommt sich das mit der Einstellung im Webinterface ins Gehege?
MfG Oliver
-keine firewall
hallo martian, :groesste:
habe das problem jetzt gelöst, war alles richtig !!! das firmennetzwerk
über das ich raus wollte hat wohl den port gesperrt...
war eben bei einem bekannten und habe es von dort aus mal ausprobiert,
und sofort funktioniert es !!! :D
ich danke euch allen für eure mühe und vielleicht kann ich ja auch mal
helfen.
mfg
knatter
greypeter1
