FBF7050: WDS in Verbindung mit Netgear FWG144P möglich?
Daniel72
4 Jan 2006
Hallo!
Kaum hier angekommen, gleich mal eine Frage, die mich aber mehr oder minder seit anderthalb Jahren beschäftigt... ;)
Mein Problem: Zwei Stockwerke wie folgt
oben DSL<->FBF7050<->PC (per LAN-Kabel an FBF angeschlossen)<->Notebook per WLAN
unten PC mit WLAN-NIC(Netgear WG121) WLAN-PrintServer (Linksys WPS54GU2) mit Drucker dran
Anforderungen: Der PC unten soll den DSL-Anschluß oben mitnutzen, sowie alle PCs oben. Jeder Teilnehmer am obigen Netzwerk soll auf dem Drucker unten drucken können. Drucker muss unbedingt unten verbleiben.
Es läuft alles bestens seit den besagten 1,5 Jahren, wobei ich letztens oben den Router (Netgear FWG114P) gegen FBF7050 ausgetauscht habe.
Es wäre nun alles wunderschön, wenn nicht wegen dem Sch****-Linksys-PS das ganze Netzwerk mit WEP128 laufen müßte. Linksys hält es seit Ende 2003 (allererstes FW-Release) nicht für nötig, eine WPA-Firmware für das Gerät rauszugeben :mad: Der Support wimmelt nur ab - ist wahrscheinlich kein Einzelfall und sowieso ein anderes Thema.
Deswegen nun mein Plan (nachdem mein alter Netgear-Router nun im Keller rumoxidiert):
Ich würde gerne unten ein LAN-Segment aufbauen und dieses per altem Router mit der FBF oben koppeln (natürlich dann mit WPA, sonst macht die ganze Übung keinen Sinn). Also wie folgt
oben unverändert (s.o.)
unten LAN-PrintServer<->NetGear-Router<->PC
Der Linksys-PS und auch die WLAN-NIC für den PC könnten damit weg.
Seht Ihr da eine Chance? Oder sinnvolle Alternativen?
Vielen Dank fürs Durchlesen.
Gruß,
Daniel
Pardon, hab mich im Betreff verschrieben. Es muss natürlich Netgear FWG114P heißen!
Hallo heini,
ich habe mal kurz zum Thema "openwrt" gegoogelt - es scheint leider nur eine Lösung für Linksys Router zu sein, nicht aber für meinen schrottigen PrintSever...
Habe eben in einem englischsprachigen Forum gelesen, dass es offenbar nie eine WPA-fähige FW dafür geben wird, weil zu wenig Platz im NVRAM dafür da ist. Auf der Verpackung und auf der Linksys-Website wird da eher was anderes behauptet...:mad:
D.
oki...
recht hast du sieht schlecht aus... da hatt ich wohl noch nen bischen schlaf in den augen und hab die wechstaben verbuchselt.
mit dem netgear wirst du da auch probleme bekommen.
nimm ne fritz box phone wlan dazu und melde zum kostensparen unten die telekomleitung ab, da du dann unten auch per voip mit tel über die "kleine" fritz versorgen kannst, ists unten nen büro mit isdn, nimm ne 7050 dazu... (wlan verbindung sollte zwischen den boxen dafür aber nicht abbrechen, da du das aber wlan schon 1,5 jahre betrieben hast, scheint die "funkstrecke" ja einigermassen stabil zu sein)
alternativ ne sl wlan, dann haste unten aber kein voip.
DCDogbert
