FBox 7170 Fon 1-3 Anschluß-Buchse
typeA
3 Jul 2006
Ich möchte die Fritz!Box nach folgendem Plan anschließen :
http://www.stud.uni-goettingen.de/~s307852/Privat/php-info/VoIP-Plan.png
Da zwischen dem Splitter und der Fritz!Box ca. 10m liegen und die einzelnen TAE/VoIP-Dosen sich auch im verschiedenen Räumen befinden, werde ich die mitgelieferten Anschlußkabel (außer PC-LAN) nicht nutzen können. Die Kabel würden sonst alle über den Flur verlaufen.
Meine Idee ist nun folgende : Die Fritz!Box wird über eine entsprechend verdrahtete ISDN/LAN-Dose (2x8 ) angeschlossen. Von der ISDN/LAN-Dose gehen der DSL- und Post-Anschluß zur Fritz!Box. Von der Fritz!Box gehen die VoIP-Anschlüsse in den verbleibenden Anschluß der ISDN/LAN-Dose. Nur Analog-Anschluß!
Auf den Bildern im Netz ist leider nicht genau zu erkennen, was für eine Buchse für den Fon 1-3 Anschluss verwendet wird (RJ-45?). Ich wäre euch für diese Auskunft und mögliche Verbesseungsvorschläge sehr dankbar.
Du kannst auch eine TAE und ein altes Modem-Kabel (6 polig TAE auf RJ-12, die meisten sind das) nehmen. Ich habe dadurch schöne Schaubklemmen für die Wandkabel. Ein kleines Problem ist nur die Belegung; die müsstest du halt bei deinem Kabel ausmessen. Falls das wieder erwarten doch ein Standart sein sollte: an meiner TAE ist 1/2 Fon1, 3/6 Fon2, 4/5 Fon3. Leider weiß ich nicht, ob die Fritzbox es übel nimmt, wenn man z.B. die b-Leitungen von zwei Telefonen vertauscht. Also doch besser messen.
stego88
