- Mitglied seit
- 19 Jan 2005
- Beiträge
- 36
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 6
Hallo * Experten!
Ich versuche seit 3 Tagen Asterisk mit HFC-S auf Fedora Core 4 zum laufen zu bringen.
Vorgehensweise:
Fedora Core 4 installieren(grundinstallation)
dann bristuff-0.2.0-RC8o + florz-patch
noch Aenderungen nach diesem Thread
in /usr/src/bristuff_xxxxx/libpri-1.0.9/Makefile in zeile 69 Ende der zeile anpassen:
dann compilieren(klappt ohne fehler): /usr/src/bristuff_xxx/compile.sh
/etc/init.d/zaptel anpassen(Fedora):
insmod durch modprobe ersetzen, rmmod durch modprobe -r ersetzen
anschliessend beim Laden von zaptel (service zaptel start) kriege ich folgende Fehlermeldung:
Datei /lib/modules/2.6.13-1.1532_FC4/misc/torisa.ko ist vorhanden.
Habe jetzt wirklich keine Ahnung, bitte um Hilfe.
Vielen Dank im Voruas!
Vorgehensweise:
yum update (kernel 2.6.13-1.1532_FC4 wird installiert)
yum install qt-devel rpm-build gcc gcc-c++ redhat-rpm-config gtk2-devel ncurses-devel readline-devel bison krb5-devel openssl-devel cvs patchutils libidn-devel
yum install kernel-devel
ln -s /lib/modules/2.6.13-1.1532_FC4/build/ linux-2.6
ln -ls /usr/src/linux-2.6/ linux
Code:Make the following changes to these files: zaphfc/zaphfc.c, line 1000, remnove the leading "(ulong)" channel.c, line 64 (AST_MUTEX_DEFINE_STATIC(uniquelock);), comment out channel.c, line 302 (ast_mutex_lock(&uniquelock);), comment out channel.c, line 304 (ast_mutex_unlock(&uniquelock);), comment out
then restorecon -v /usr/lib/$(DYNAMIC_LIBRARY); fi
[root@asterisk src]# service zaptel start
Loading zaptel framework: [ OK ]
Waiting for zap to come online ...OK
Loading zaptel hardware modules: FATAL: Error inserting torisa (/lib/modules/2.6.13-1.1532_FC4/misc/torisa.ko): Input/output error
FATAL: Error running install command for torisa
ZT_SPANCONFIG failed on span 1: No such device or address (6)
FATAL: Error running install command for tor2
FATAL: Error running install command for wct4xxp
FATAL: Error running install command for wct1xxp
FATAL: Error running install command for wcfxo
FATAL: Error running install command for wcfxs
FATAL: Error running install command for wcusb
FATAL: Error running install command for wcte11xp
Running ztcfg: ZT_SPANCONFIG failed on span 1: No such device or address (6)
[FEHLGESCHLAGEN]
