Fehler bei Firmware-Recover
escbln
9 Jul 2004
beim Firmware-Recover erhalte ich immer folgende Fehlermeldung:
Looking for Fritz!Box oO. found!
ADAM2 version 0.18.1 at 192.168.178.1 (192.168.178.1)
Product ID: Fritz_Box_WLAN
Hardware Revision: 61
Firmware Revision: 08.03.14
Load address: 0x94731008
Can't exec "busybox": Datei oder Verzeichnis nicht gefunden at recover line 172.busybox tar failed at recover line 174.
Wie werde ich nun die 08.03.14 wieder los?
Thanx,
Esc
Hi.
Da das "normale" tar und das busybox tar inkompatibel sind, verwendet Enrik's Script das busybox tar.
Also entweder die busybox compilieren, oder probieren ob es auch mit dem normalen tar geht. (In der Zeile 172 das busybox vor dem tar entfernen).
MfG Oliver
Falls du zufällig ein Debian-Linux benutzen solltet, genügt ein:
apt-get install busybox
und die Sache läuft. Ich habe es übrigens auch nicht geschafft, mit recover.exe die Firmware auf die Box zu bekommen. Mit dem Linux-Tool ging's.
Stefan
Wenn mir jemand die recover.exe per Email schickt, dann könnte ich es damit versuchen. Wäre echt klasse, weil sie nicht mehr im Download-Bereich steht.
Esc
Jetzt bin ich etwas weiter gekommen, so dass folgender Fehler auftaucht:
recover.tmp/var/tmp/filesystem.image: removed checksum
Flashing filesystem.image to mtd0 ...FAILED: 550 Data Socket not ready.
recover.tmp/var/tmp/kernel.image: removed checksum
Flashing kernel.image to mtd1 ...FAILED: 550 Data Socket not ready.
Was kann ich nun tun?
Thanx,
Esc
Schalte bitte mal das FTP-Debugging im Skript ein (ca. Zeile 147, "Debug >= 1") und poste die Ausgabe. Vielleicht sieht man dann ja mehr.
Gruß,
Enrik
achim2026
