Fehler bei Imagerstellung
x00x
9 Mrz 2013
ich bin nach folgender Anleitung vorgegangen: http://freetz.org/wiki/help/howtos/common/newbie
Komme allerdings nur bis zu dem Befehl make.
Dort möchte er die Firmware FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v2.54.04.88.image runterladen die es ja nicht mehr gibt.
Habe die FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v2.54.05.50.image runtergeladen und nach /home/freetz/freetz-stable-1.2/dl/fw kopiert.
Nun bekomme ich leider trotzdem folgende Fehlermeldung:
ERROR: Could not download firmware image. See http://trac.freetz.org/wiki/FAQ#Couldnotdownloadfirmwareimage for details.
make: *** [dl/fw/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v2.54.04.88.image] Fehler 3
Denke mal die config muss geändert werden, weis allerdings nicht wo genau
Kann mir da jemand bitte behilflich sein?
Vielen Dank für den Tipp, nun klappt es bestens :)
Dir sind die gefahren vom Trunk aber bekannt ?
Trunk = Experimental = Fehler sind noch möglich ?
Ich habe damit vorher noch nicht zu tun gehabt und versuche erstmal.
Wie kann ich denn Addons hinzufügen? Muss ich erst wieder ein neues Image erstellen oder geht das auch im nachhinein?
Versuch macht klug, hab gerade erfolgreich mit der neuesten trunk meinen router geflasht (siehe Signatur), noch ein bischen feintuning und alles ist Wölkchen.
7113_04.68-freetz-devel.de_20130309-120316.image
Lustig ist auch die Ausgabe: Betriebsstundenzähler 9 hours 8 days 10 months 4 years (992 starts)
Tip: Die .config immer auch unter einen Aussagekräftigen Namen abspeichern z.B.: .config_router_telefon_ohneWLAN und dann erst als .config abspeichern ;)
Nicht Aufgeben!!!!
Indem du sie nach addon kopierst,Rechte 777 vergibst und den Namen des addons in die static.pkg schreibst
Aber wie komme ich da drauf?
Das wird ne schwere Geburt wie ich sehe.
Momentan verstehe ich da nur Bahnhof. Ist so wie bei meiner Dreambox am Anfang :D
x00x: Aber wie komme ich da drauf?
Frage: Wo drauf?
Hier?
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$ l addon
insgesamt 24
drwxr-xr-x  4 freetz freetz 4096 Mär  9 11:40 .
drwxr-xr-x 18 freetz freetz 4096 Mär  9 16:55 ..
-rw-r--r--  1 freetz freetz   47 Mär  9 11:40 dynamic.pkg
drwxr-xr-x  5 freetz freetz 4096 Mär  9 11:40 own-files-0.1
-rw-r--r--  1 freetz freetz  226 Mär  9 11:40 static.pkg
drwxr-xr-x  6 freetz freetz 4096 Mär  9 11:40 .svn
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$ l addon/own-files-0.1/
insgesamt 20
drwxr-xr-x 5 freetz freetz 4096 Mär  9 11:40 .
drwxr-xr-x 4 freetz freetz 4096 Mär  9 11:40 ..
drwxr-xr-x 7 freetz freetz 4096 Mär  9 11:40 root
drwxr-xr-x 4 freetz freetz 4096 Mär  9 11:40 var.tar
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$ cat addon/static.pkg
# Static addon packages
# Extract the addon package, which is not yet included
# in this mod, into this directory and add the sub-directory
# of the addon package to the following startup list.
# Example:
# own-files-0.1
@emil70: RESPEKT!!! Das du sowas mit 10 Beiträgen wissen tust.
Mit WinSCP kommt man da drauf
In die Konsole. Damit ich Packages ins freetz einfügen kann? Muss ich also doch wieder ein neues Image mit Linux machen und dann wieder draufflashen, oder?
Z.B. wenn ich einen Skin einfügen will oder einen Apache+PHP einfügen möchte? Kann ich das alles auf eine externe usb platte mit ex3 hauen oder wie läuft das alles genau
Hab im Wiki nix darüber gefunden
Beim hinzufügen von freetz packages musst du neu kompilieren, aber der erste Kompilierlauf ist ist viel länger als die folgenden.
Probiers einfach aus, und du wirst sehen das der Kompilierer eigentlich nur die neuen Abhängigkeiten baut.
Bei mir funktioniert die ©samba Freigabe von der Buildumgebung: Arbeitsplatz/Explorer - Netzwerk - (eventuell aktualisieren und warten) - Und dann mit User=freetz und Passwort=freetz draufgehen.
Aber muss dann jedes mal neu geflasht werden und meine alten einstellungen sind dann weg, richtig?
Ja, du musst jedes mal ein neues Image flashen. Das Dateisystem ist read-only und kann daher nicht so einfach überschrieben bzw geändert werden...
Von welchen Einstellungen redest du? Normalerweise bleiben die Einstellungen erhalten.
Oliver
Genau das wollte ich wissen, danke :)
Also alle Packages im expert modus auswählen die man haben möchte dann image machen und draufflashen - Fertig
Dachte das geht so wie bei den Addons mit Dreambox das man diese im Nachhinein einbinden kann
Und die "Einstellungen" bekommst du so einfach nicht weg.
Für "Normalsterbliche" hilft da nur ein recovern mit der AVM-Notfall.exe :)
Ist es eigentlich möglich auf der Box einen LAMP Server laufen zu lassen oder ist die zu Lahm?
Also apache+php+mysql mit phpmyadmin :)
nikitarajusa
