Fehler beim laden von chan_misdn (Asterisk+misdn+hfcpci)
indol
24 Jul 2005
ich benutze die aktuellsten Versoinen von mISDN/mISDNuser/chan_misdn.
Das laden des Moduls "hcpci" verläuft ohne probleme.
Asterisk stürzt mit folgenden Fehlern ab:
[chan_misdn.so] => (Channel driver for mISDN Support (Bri/Pri))
== Parsing '/etc/asterisk/misdn.conf': Found
== Registered channel type 'mISDN' (This driver enables the asterisk to use hardware which is supported by the new )
== Registered application 'misdn_set_opt'
debug_init: using stdout for debug log
debug_init: using stderr for warning log
debug_init: using stderr for error log
debug_init: debug_mask = 0
Init. Stack on port:1
TE Stack
No Upper ID port:1
init_stack: Function not implemented
nirvana ~ # Ouch ... error while writing audio data: : Broken pipe
Ich beschäftige mich nun schon seit Tagen damit, aber nichts funtioniert.
Kann jemand helfen???
mfg
@indol
Hast Du den Fehler noch wenn Du das laden von chan_misdn.so
in modules.conf verhinderst?
britzelfix
Wie hast du es hinbekommen die aktuellen resource, besonders den mISDNuser zu kompileren.
Ich versuche die ganze Zeit aufn Barebone, VIA Samuel Prozessor mISDNuser zu kompilieren. Also mISDN Kernelsource bekomm ich noch hin, ohne Probleme. Aber der mISDNuser source klappt nicht.
Ständig nur:
make[2]: Entering directory `/usr/src/mISDNuser/i4lnet'
cc -g -Wall -O2 -I /usr/src/mISDNuser/include   -c -o net_l3.o net_l3.c
net_l3.c:186:2: warning: #warning also remove flags:
net_l3.c:204:2: warning: #warning also remove flags:
net_l3.c: In function `MsgStart':
net_l3.c:325: error: structure has no member named `feature'
net_l3.c:325: error: `FEATURE_NET_CRLEN2' undeclared (first use in this
function)
net_l3.c:325: error: (Each undeclared identifier is reported only once
net_l3.c:325: error: for each function it appears in.)
net_l3.c: In function `l3dss1_message':
net_l3.c:377: error: structure has no member named `feature'
net_l3.c:377: error: `FEATURE_NET_CRLEN2' undeclared (first use in this
function)
net_l3.c: In function `l3dss1_get_channel_id':
net_l3.c:521: error: structure has no member named `feature'
net_l3.c:521: error: `FEATURE_NET_EXTCID' undeclared (first use in this
function)
net_l3.c: In function `l3dss1_facility':
net_l3.c:623: error: `mISDNUSER_HEAD_SIZE' undeclared (first use in this
function)
net_l3.c: In function `l3dss1_userinfo':
net_l3.c:640: error: `mISDNUSER_HEAD_SIZE' undeclared (first use in this
function)
Im nachhinein dann auch nicht der chan_misdn.so
hdm81
