Fehler mit Anbietervorwahl bei .29 Firmware
cherup
19 Okt 2004
habe gestern folgendes Problem mit der aktuellen .29 Firmaware bei meiner Firtz!Box Fon festgestellt:
Ich habe die Anbietervorwahl aktiviert (in meinem Fall 069). Das hatte bisher auch immer ohne Probleme funktioniert. Bei VoIP Gesprächen klappt dies auch ohne Probleme. Wenn ich jedoch normal über das Festnetz telefoniere, bekomme ich überall die Fehelermeldung "Rufnummer nicht verfügbar".
Nachdem ich das Häkchen bei der Anbietervorwahl deaktiviere, klappt das telefonieren über das Festnetz weider. Überraschender weise wird dennoch bei VOIP Gesprächen die Anbietervorwahl '069' verwendet.
Dementsprechend muss da irgendein Bug vorliegen, sodass
die Anlage bei aktivierter Anbietervorwahl im Festnetz die Nummer immer vorwält.
z.B. 0690180xxx anstatt 0180xxx
Kennt jemand das Problem oder weiss wie ich es beheben kann ?
p.s. gibt es eigentlich eine Möglichkeit ein Logfile für die Telefonie über das Festnetz zu erzeugen ?
Hi.
Ist 069 nicht die Vorwahl für Frankfurt, oder war das jetzt nur ein Beispiel?
Woher weißt du, dass bei voip-Gesprächen die Anbietervorwahl genommen wird?
Normalerweise sollte die nur für Gespräche übers Festnetz genommen werden...
MfG Oliver
069 ist in der Tat Frankfurt.
Woran ich sehen kann, dass trotz deaktivierter Anbietervorwahl die '069' voran gestellt wird...
Wenn ich per Telnet auf der Box bin und eine Rufnummer ohne Vorwahl wähle, z.b. 446677, kann man sehen, dass via VOIP 069446677 gewählt wird. Das sollte aber nur sein, wenn Anbietervorwahl aktiviert ist...
069 ist doch die örtliche Vorwahl und kein Anbieter, die brauchst Du doch nicht voranstellen.
Richtiger wäre doch z.B 01029 o.ä. dann würden die Gespräche mit aus den Filtern definierten Nummern, (016 017 für alle Mobilnummern) über diesen Anbieter laufen.
Bei mir funktioniert das einwandfrei.
Dirk
Über voip nimmt er nicht die Anbieter-Vorwahl, sondern die Orstvorwahl vom voip-Provider. Diese beiden Vorwahlen haben nichts miteinander zu tun.
MfG Oliver
0180 wird nach den Default wahlregeln immer über FN gewählt, das liegt daran, daß viele VoIP Anbieter keine Verbindunge zu Mehrwertnummern herstellen. Wie olistudent schon bemerkte, handelt es sich bei 069 um eine Ortsvorwahl, das kann also als Anbietervorwahl nicht funktionieren.
danke für die Infos. Jetzt habe ich glaube ich meinen Denkfehler:
Anbietervorwahl=CallbyCall Anbieter
macht ja auch Sinn... ist wohl durch ein FW Update neu hinzugekommen !?!
Dann danke für die schnelle und gute Hilfe!
Keine Mitglieder online.
ramsesurenkel_
