Fehlermeldung beim starten von asterisk
hooger2777
11 Feb 2005
Hi Leute,
hab da ein kleines problem mit Asterisk
beim starten asterisk -vvvvvgc bekomm ich 2 fehlermeldung :
== Parsing '/etc/asterisk/modules.conf': Found
[chan_capi.so] => (Common ISDN API for Asterisk)
== Parsing '/etc/asterisk/capi.conf': Found
-- This box has 1 capi controller(s).
-- CAPI[contr1] supports DTMF
-- CAPI[contr1] supports supplementary services
> HOLD/RETRIEVE
> TERMINAL PORTABILITY
> ECT
> 3PTY
> CF
> CD
> MCID
> CCBS
> MWI
> CCNR
Feb 11 18:55:57 WARNING[5349]: chan_capi.c:2786 load_module: Unused contr1
== Registered channel type 'CAPI' (Common ISDN API Driver (0.3.5) aLaw CVS HEAD)
und dann noch diese :
Feb 11 18:55:57 WARNING[5349]: chan_iax2.c:7468 load_module: Unable to open IAX timing interface: No such file or directory
== Manager registered action IAXpeers
== Parsing '/etc/asterisk/iax.conf': Found
== Registered channel type 'IAX2' (Inter Asterisk eXchange Driver (Ver 2))
== Using TOS bits 16
== IAX Ready and Listening on 0.0.0.0 port 4569
== Loaded firmware 'iaxy.bin'
== Parsing '/etc/asterisk/iaxprov.conf': Found
-- Loaded provisioning template 'default'
hab das aktuelle paket von asterisk 1.0.5, die aktuellen treiber von avm und die chan_capi 0.3.5 kompiliert und installiert.
im system ist eine avm fritz card pci 2.0
asterisk sagt zwar, daß er ready ist aber er bringt eben diese fehlermeldungen.
desweiteren ahbe ich noch das problem wenn ich mich mit dem softfon x-lite verbinde funktinoiert das auch aber wenn ich versuche zu wählen bekomme ich die fehlermdelung :
Call not approved :
könnte dies an der extension.conf liegen?
danke schon mal im vorraus für eure hilfe
Hallo & Willkommen
Also ich seh nur Warnungen 8)
Zum einen hat er einen ungenutzten Capi-Controller und es fehlt ihm ein Timinginterface fürs IAX. Letzteres könnte evtl. interessant werden wenn Du Voicemail/Konferenzen machen möchtest und dann Asterisk ein wenig ins "stottern" kommt. Aber fürs erste kann man das mal ignorieren. Asterisk startet ja :)
Falls wirklich schwerwiegende Fehler auftreten würden, so stünde da Error und würdest wieder auf der Shell landen.
Call not approved :
Könnte :)
Poste mal den genauen Fehler, inkl. extensions.conf / sip.conf
sip.conf & extension.conf
ok das mit den warnung versteh ich ja.
noch ne kleine anmerkung am rande, bin newbie und weiß noch nicht so recht ob ich das mit der extension.conf so richtig verstanden hab.
ich möchte eigentlich erstmal nur mich mit dem asterisk server verbinden (tut ja schon) und dann über eine ISDN Leitung ins FEstnetz telefonieren.
also ich glaub m,al nicht dramatisches
aber ich habe nur eine isdn karte drin und warum sollte die dann ungenutz sein???
hier mal die sip.conf
[general]
port=5060
bindaddr=192.168.0.101
context=default
[10]
type=friend
username=10
secret=T1
host=dynamic
quality=1200
dtmfmode=rfc2833
[11]
type=friend
username=11
secret=T2
host=dynamic
quality=1200
und die extension.conf
[general]
static=yes
writeprotect=no
[globals]
CONSOLE=Console/dsp ; Console interface for demo
;CONSOLE=Zap/1
;CONSOLE=Phone/phone0
IAXINFO=guest ; IAXtel username/password
;IAXINFO=myuser:mypass
TRUNK=Zap/g2 ; Trunk interface
TRUNKMSD=1 ; MSD digits to strip (usually 1 or 0)
;TRUNK=IAX2/user:pass@provider
[iaxtel700]
exten => _91700XXXXXXX,1,Dial(IAX2/${IAXINFO}@iaxtel.com/${EXTEN:1}@iaxtel)
[iaxprovider]
;switch => IAX2/user:[key]@myserver/mycontext
[default]
; By default we include the demo. In a production system, you
; probably don't want to have the demo there.
;include => demo
include=10
include=11
exten => _xxx.,1,StripMSD,1
exten => _xxx.,2,Dial,Capi/msnnr:b$(EXTEN)
exten => msnnr,1,Dial(SIP/10/20,tr)
exten => msnnr,2,Dial(SIP/11/20,tr)
exten => msnnr,1,Dial(SIP/11/20,tr)
exten => msnnr,2,Dial(SIP/10/20,tr)
[10]
exten => 10,1,Dial(CAPI/@msnnr:$(EXTEN:3))
exten => 10,2,Dial(SIP/10,45)
exten => 10,3 Hangup
[11]
exten => 11,1,Dial(SIP/11,45)
exten => 11,2 Hangup
ich hoff mal du kannst damit was anfangen :-) und schlägst nicht die hände überm kopf zusammen
soweit so gut -- was mir aber noch fehlt ist die genaue Fehlermeldung vom * wenn Du versuchst per X-Lite rauszuwählen. Wenn X-Lite das nicht kann muss * ja auch irgendwas auf der Konsole zu sagen.
Das ist ja das problem
X-Lite sagt mir das ich eingeloggt bin,
wenn ich dann versuche eine nummer zu wählen und auf den grünen hörer drücke, kommt die Meldung von X Lite
Call not approved.
soviel ich weiß, kommt am Asterisk keine meldung aber ich schaue morgen nochmal danach.
Bei einer fehl konfiguration von Xlite kann es sein das man teilweise "eingelogt" ausgegeben bekommt, obwohl es in wirklichkeit garnicht eingeloggt ist. Tätig man dann einen anruf kommt meistens eine Fehlermeldung.
Gibt Asterisk in dr CLI nicht ein sterbenswörtchen aus (bei ausreichen gesetzter verbosity [asterisk -vvv...]) ist es zu 99 % ein config problem.
Hab den Fehler gefunden
Hab den Fehler gefunden. War ein Konfig Fehler in X-Lite
Da war als Dial Prefix ein "#1" gesetzt per Default und das brauch ich ja net :-)
jetzt bekomm ich auch die Fehlermeldung von X-Lite
Call Failed : 403 Forbidden
Meldung von Asterisk :
Executing StripMSD("SIP/10-4ae5", "1") in new Stack
Warning [5054] : pbx.c:1280 pbx_extension_helper: No application
'Dial,Capi/MSNnr:b$' for extension (default, 0711123456, 2)
Spawn extension (default, 0711123456, 2) exited non-zero on 'SIP/10-4ae5'
mal schauen ob ich das auch noch wegbekomm
danke für die hilfe
Da hast Du einen fipptehler im Dial-Kommand, so dass er nix mit anfangen kann.
"msnnr" sollte natürlich eine MSN, sprich eine Zahl sein.
Boeckmann
