Festivalansage zunächst stumm bei Einwahl von aussen
guardian_de
26 Okt 2005
Möchte gern Festival für Menüs und Informationsdienste verwenden. Die relevante Konfiguration lässt sich auf folgenden Auszug aus der extensions.conf reduzieren:
[hfc-trunk]
exten => 123,1,Answer
exten => 123,2,Festival('You will hear all of this.')
[capi-trunk]
exten => 123456,1,Answer
exten => 123456,2,Festival('You will not hear all of this.')
Über Telefone, die per HFC über einen internen S0-Bus angeschlossen sind, funktioniert das Ganze prima. Rufe ich von aussen über das PSTN an, höre ich bestenfalls noch die letzte Silbe.
Die *-Konsole meint Folgendes dazu:
  == ISDN1: Incoming call '0987654321' -> '123456'
Urgent handler
Launching 'Answer'
    -- Executing Answer("CAPI/ISDN1/123456-1d", "") in new stack
  == ISDN1: Answering for 123456
Launching 'Festival'
    -- Executing Festival("CAPI/ISDN1/123456-1d", "You will not hear all of this.") in new stack
Parsing /etc/asterisk/festival.conf
Urgent handler
Text passed to festival server : You will not hear all of this.
Passing text to festival...
Passing data to channel...
Festival WV command
Set channel CAPI/ISDN1/123456-1d to write format slin
Dropping duplicate answer!
Last frame
Set channel CAPI/ISDN1/123456-1d to write format alaw
Hanging up channel 'CAPI/ISDN1/123456-1d'
  == ISDN1: CAPI Hangingup
       > CAPI INFO 0x3490: Normal call clearing
Mich macht stutzig, dass als Codec slin gewählt wird (was ja schon falsch ist) und dann erst nach alaw gewechselt wird. In der Zeit dazwischen vermute ich, bleibt die Verbindung stumm.
Ich benutze chan_capi_cm 0.6 und * 1.0.9 mit bristuff 0.2.0 RC8o. Die Capi-Karte ist eine AVM Fritz PCI.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
sr0211
