Festnetz via Y-Kabel nicht erreichbar
madball
22 Jun 2006
Hallo, habe mittlerweile meine Festnetz analog an die FBF angeschlossen.
1. Jetzt kann ich auch über meine VOIP-Nummer das Mobilfunknetz anrufen. Das war der Sinn und Zweck warum ich mein Festnetz an die FBF angeschlossen habe via Y-Kabel (TAE-Adapter in mittlere Splitter-Buchse)
Jetzt habe ich das Problem, dass mein Festnetz nicht mehr zu erreichen ist. Weder über VOIP noch Mobilfunknetze. Ich höre lediglich das Freizeichen im Hörer, aber weder noch ein Klingeln über das Festnetztelefon!???
Ich habe keine Ahnung was es sein könnte! Ich habe die Box auf Werkseinstellung zu Beginn zurück gesetzt und somit war das erste Problem behoben...
FON 1: Festnetz Nr.
FON 2: VOIP Nr.
Was muss ich machen oder was habe ich falsch gemacht?
Hallo madball,
mir ging's ebenso. Es war schlicht und einfach einer der kleinen Drähte im Y-Kabel, welcher keinen Kontakt am LAN Stecker hatte. Ich habe den Stecker abgetrennt und mit meiner Krimp-Zange einen neuen angeschlossen. Siehe da, alles war Okay. Dann habe ich an AVM gemailt und nach kurzer Zeit ein neues Kabel kostenlos per Post erhalten.
Vielleicht kannst Du ja mal nur die Verdrahtung checken? Manchmal sind es ganz banale Dinge...
Hoffe dies hilft Dir weiter.
EUCALLI
Habe gestern abend nochmal versucht, + Info: Über das Festnetz kann ich auch anrufen!! ..nur nicht angerufen werden!!:mad:
Interessant!! Dann werde ich mal bei 1und1 anrufen und mir ein neues Kabel zusenden lassen!!!
to be continued
Stehen die Anrufe auf die Festnetznummer in der Anruferliste der Fritz!Box als verpasste Anrufe drin? Dann läge ein Problem in der Konfiguration Deiner Nebenstellen vor. Stehen sie dort nicht drin, kommen sie auch nicht bei der Box an - dann könnte es am Kabel liegen.
Gruß,
Wichard
So ganz klar, was Du da gemacht hast, ist das ja eigentlich nicht:
Wenn Du über VoIP telefonierst, geht das über Internet. Wenn Du über Festnetz telefonierst, geht das über Festnetz. Wenn Du nur das Mobilfunknetz anrufen kannst, wenn das Festnetz an der Box angeschlossen ist, dann telefonierst Du kaum über VoIP ins Mobilfunknetz. Wahlregeln?
Welches war Dein erstes Problem? Was geht denn jetzt und was nicht?
FON 1: Festnetz Nr.
FON 2: VOIP Nr.
Damit telefonierst Du über FON1 über Festnetz und mit FON2 über VoIP sofern keine Wahlregeln was anderes sagen. Und wenn keine zusätzlichen Nummern eingetragen sind bzw. "Auf alle Nummern reagieren" nicht eingeschaltet ist, dann klingeln die beiden Telefone auch jeweils nur auf diese Nummer.
Wenn Du über Festnetz raustelefonieren kannst (sicher? Leuchtet die Festnetz LED?) kann es wohl kaum das Kabel sein.
Dann ist dein Y-Kabel auch OK.
Am besten du gehst die Box-Konfiguration nochmal komplett duch, da ist bestimmt irgendein Fehler drin
Leute bitte nicht lachen, ich hab das Kabel vertauscht angeschlossen!! grau RJ45 (DSL-Seite) in die Box und die andere Seite in den Splitter+TAE-Adapter
Ich habe den Splitter weg gemacht und den TAE Adapter direkt in die Telekom-Dose gemacht habe und somit das Festnetz immer noch nicht ging. Also mußte es an demk Kabel liegen.....In der Anrufliste waren keine verzeichnet!!damn
Super Leute ihr habt mir geholfen!!!!!!! Danke....vielen Dank
Das hätten wir schneller haben können, wenn Du nicht im Beitrag #3 geschrieben hättest
Was sich nun als definitiv falsch herausgestellt hat.
Daran sieht man mal wieder, das eine präzise und korrekte Fehlerbeschreibung Gold wert ist. Da das Problem nun beseitigt ist, versenken wir diesen Thread doch lieber mal in den Tiefen des Forums.
Damit zu :klowaert:
fraserarturas
