Festnetzpartner nicht zu hören
The_Chris
31 Aug 2005
...Anrufe von Voipbuster auf dt. Festnetz gehen super per ATA 286. Nur das Festnetz kann mann nicht hören. Alle Codec ausprobiert. Ideen?
Wer hat den Grandstream ATA 286 ohne Probleme laufen?
BTW: bei Zyxel 2002L das gleiche. Dt. Festnetznetz nicht zu hören.
Wenn das endlich geht, habe ich meinen Anbieter gefunden.
Hallo The_Chris
Willkommen im Forum
z.Z. höre auch ich den Festnetzteilnehmer nicht.
Habe aber gerade meine gesamte Hardware umgebaut, aber ich denke mal das ich alles ordentlich konfiguriert habe.
Kann dieses Problem bitte mal jemand bestätigen !
Moins Maenners!
Extra wg Euch eben zu O2 Loop und zu O2 genion Home getestet..Beide Male voll astreine Quali; sogar eine VoipBuster-Nummer wurde uebermittelt.
ups, da werd ich wohl nochmal alles prüfen müssen, war ja ein blöder Zufall.
Danke Mark für den Test
edit
Läuft wieder, wie konnte ich nur den Neustart des Routers nach dem Eintragen
der Portweiterleitungen vergessen.
lol...kein prob, Rocky; ich teste doch gern!
Danke für Deinen Test, extra für uns. Super.
Ich habe den ATA 286 hinter einem Siemens Gigaset 515 DSL hängen zur Zeit.
Reicht es nicht den ATA in die DMZ zu setzen, oder muss ich explizit eine Port-Weiterleitung einstellen? Welche benötigt Voipbuster denn zwingend, das nicht zu viel auf ist (eigentlich ja egal auch wenn viele auf sind?).
Danke.
The_Chris
Leite die im Konfigurationsmenü des ATA eingetragenen Ports weiter.
SIP und RTP beide UDP
Und dann natürlich die DMZ rausnehmen und den Router neu starten.
Das bewirkt manchmal Wunder :wink:
Außerdem funktionierte (nutze den ATA z.Z. nicht) es bei mir nur mit ausschließlich Codec 711 auf allen Positionen.
Danke! Werde ich heute Abend mal probieren und dann berichten. Danke nochmals.
Noch eine kurze Frage. Nutzt Du die IP von VB oder sip.voipbuster.com?
Hast Du einen STUN eingeragen?
also funzt voipbuster/sipdiscount nicht über NAT ? Ich bin hinter NAT,
und kann denn Angerufenen nicht hören. Mit web.de klappt alles bestens.
Nutze X-Lite
Habe das gleiche Problem mit SJPhone auf meinem PDA. 1und1 geht wunderbar, bei voipbuster hört mich der Angerufene nicht.
Mit der Fritz!Box läuft es.
aquasascha
