Firewall-cgi (ds-0.2.9) "löst" IPs falsch auf
michael1969
21 Mai 2006
nachdem ich nun den DS-0.2.9 am laufen habe, gerade wegen der iptables, stehe ich vor einem seltsamen Phänomen. Egol ob ich über die whitelist (sind dann eben mehrere Regeln) oder über die Konsole eine Regel eingebe, wird die entsprechende IP als lokalhost angezeigt und auch sp verarbeitet.
Alle Rechner befinden sich im selben Netz ist aktiviert --> 192.168.179.1 (es macht aber keinen Unterschied, habs ausprobiert)
iptables -A INPUT -s 192.168.182.1 -d 192.168.179.1 -p tcp -j DROP
ergibt mit iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
DROP tcp -- localhost localhost
komischerweise scheint es mit der Range 192.168. zusammen zu hängen, da wenn ich versuchsweise eine 192.169...... eingebe wird diese korrekt dargestellt.
Wie oder wo müsste / kann ich ansetzen?
Hängts u.U. mit dnsmasq zusammen?
War schon fleißig auf den Seiten von iptables, netfilter und google unterwegs aber brachten mit keine Lösung.
Wünsche schöne und erholsame Weihnachten
Michael
Auf 192.168.180.1/2 laufen die DNS-Server der FritzBox. Hast du wirklich 192.168.179.x als Netzwerk? Kannst du das Testweise mal ändern?
MfG Oliver
MfG Oliver
Also ich hab das Gnaze auf 192.168.0.1 geändert, ebenso mal mit 192.168.10.1 versucht, aber wenn ich iptables -L aufrufe kommt die von mir o.g. Ausgabe :(
Allerdings, habe ich die Option "Alle Computer befinden sich im selben IP-Netzwerk" aktiviert
Michael
Edit: Es muss mit den Nameservern der FBF zusammenhängen. Ich habe hinter der FBF nochmals nen Router (linksys mit DD-WRT) gehängt, die so eingestellt, dass er per DHCP die IP bekommt, sowie die DNS Einträge. Dann hab ich dort zu Testzwecken auch eine iptables Regel erstellt, ebenso wurde die 192.168.179.0 als localhost dargestellt. Diesen Router hab ich nun wie statisch eigestellt mit einem DNS von meinem ISP. Rest gemacht die selbe Regel wieder per putty erstellt. Nun erscheint mit iptables -L auch die korrekte Darstellung bei "destination" --> 192.168.179.0 ...... komisch die Sache
Ich vermute es hängt mit den DNS der FBF zusammen. Nur wie und wo kann ich dies beeinflussen?
DavidC1972
