Firmenupdate <=> Stromausfall
Harry81
24 Dez 2005
hab mir heute die Fritz!Box zugelegt und ausgerechnet beim Firmenupdate ist dann der Strom ausgefallen. Jetzt hab ich das Problem, dass ich nicht auf das menü zugreifen kann. Weiß jemand Rat?
Shönen Gruß und frohe Weihnachten!
Guck mal ob bei der CD die bei der Box dabei war, das Programm recover.exe zu finden ist. Wenn dieses so ist suche hier im Forum mal nach Recover da ist erklärt wie das funktioniert.
Sollte auf der CD das Programm nicht sein, musst du den AVM Support bitten dir das zu zu schicken und erklären was passiert ist.
Die recover.exe hab ich jetzt, die Anleitung dazu auch:
Die Anleitung:
>Zunächst müssen Sie sicherstellen, dass die FRITZ!Box Fon mit dem
>Netzwerkkabel an die Netzwerkkarte des Computers angeschlossen ist, auf
>dem
>das Firmwareupdate gespeichert wurde. Ferne benötigen Sie das aktuelle
>Firmwareupdate fritz.box_fon.06.01.128.image
>Sollten Sie für das Fimrwareupdate eine ältere Firmware genutzt haben, so
>laden Sie sich bitte das aktuelle Update unter
><a
>href="ftp://ftp.avm.de/cardware/fritzbox.fon/firmware/fritz.box_fon.06.01.128.i
>m">ftp://ftp.avm.de/cardware/fritzbox.fon/firmware/fritz.box_fon.06.01.128.im</
>a>
>age
>herunter.
>Ferner ist eine korrekte TCP/IP-Konfiguration notwendig. Diese sieht wie
>folgt aus:
>* "Start / Einstellungen / Systemsteuerung / Netzwerk- und
>DFÜ-Verbindungen"
>* Doppelklick auf die LAN-Verbindung der Netzwerkkarte, die mit der
>FRITZ!Box SL (bzw. einem Hub/Switch) verbunden ist > "Eigenschaften"
>* "Internetprotokoll TCP/IP" markieren > "Eigenschaften"
>* "Folgende IP-Adresse verwenden:" markieren
>* Unter "IP-Adresse" eine Adresse aus dem Range 192.168.178.201 bis
>192.168.178.254 (z.B. 192.168.178.210) eintragen.
>ACHTUNG: Die gewählte IP-Adresse darf an keinem anderen Computer im
>lokalen
>Netzwerk konfiguriert sein.
>* Unter "Subnetzmaske:" 255.255.255.0 eintragen
>* Unter "Standardgateway:" 192.168.178.1 eintragen
>* "Folgende DNS-Serveradressen verwenden:" markieren
>* Unter "Bevorzugter DNS-Server" 192.168.178.1 eintragen
>* "OK / OK"
>ACHTUNG! Unter Windows 2000 muss das IP-Filtering deaktiviert sein.
>Hierzu
>gehen Sie folgendermaßen vor:
>Windows 2000
>DFÜ-Verbindungen"
>* Im Menü "Ansicht" Auswahl von "Details"
>* In der Liste der Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen rechter Mausklick auf
>die
>LAN-Verbindung, bei der die Netzwerkkarte in der Spalte "Gerätename"
>eingetragen ist.
>* "Eigenschaften"
>* Im Feld "Aktivierte Komponenten werden von dieser Verbindung verwendet:"
>den Eintrag "Internetprotokoll (TCP/IP)" markieren.
>* "Eigenschaften / Erweitert"
>* Auswahl der Registerkarte "Optionen"
>* Im Feld "Optionale Einstellungen" den Eintrag "TCP/IP-Filter" markieren.
>* "Eigenschaften"
>* Falls ein Haken im Kästchen vor der Option "TCP/IP-Filter aktivieren"
>vorhanden ist, den Haken entfernen.
>* "OK"
>Nun kopieren Sie die Datei RECOVER.EXE aus dem Anhang diese Mail in
>dasselbe Verzeichnis, in dem das aktuelle Firmwareupdate gespeichert
>wurde.
>Nun benennen Sie die Firmwareupdate-Datei in UPDATE.IMAGE um. Anschließend
>führen Sie die Datei RECOVER.EXE Doppelklick im Windows Explorer oder über
>"Start / Ausführen / Durchsuchen" aus.
>Am Bildschirm werden folgende Meldungen ausgegeben:
>recover: Firmware von update.image geladen
>recover: Suche FRITZ!Box ...
>recover: FRITZ!Box 192.168.178.1
>recover: Uebertrage kernel.image
>recover: kernel.image uebertragen
>recover: uebertrage filesystem.image
>recover: filesystem.image uebertragen
>Nach der letzten Meldung ziehen Sie bitte das Netzwerkkabel von der
>FRITZ!Box SL einmal ab und stecken es wieder an.
>Die FRITZ!Box Fon arbeitete jetzt mit der aktuellen Firmware.
Aber nach dem ich die recovery in den Ordner des Firmenupdates kopiert und ausgeführt hatte, erschien ein Ordner namens Acsses, allerdings reagierte meine Fritzbox trotzdem nicht.
Wie solls weitergehen?
Hast du die Firmware Datei auch UPDATE.IMAGE genannt? Normalerweise sollte das Funtkionieren. Ist die obrige Anleitung nicht für eine Fritz Box SL? Zumindest steht das so im Text. Ich habe noch nie eine Recovern müssen.
Ja, habs umbenannt und stecker rausgezogen.
Allerdings hab ich eine FritzBox Fon Wlan -
macht das jetzt ein Unetrschied in der Ausführung?
Guck mal hier Da steht was wie man das macht. Man muss noch den Namen der Datei mit angeben. Und wenn es nicht geht merhfach versuchen und auch mal die Box an und aus schalten.
Fritz!Box tot an Weihnachten. Kein AVM Support. Keine Ahnung was ich tun soll! HILFE!
Habe heute die erst 14 Tage alte Box meiner Eltern "zerstört".
Alles hat funktioniert - nur mein Laptop wollte partout keine WLAN Verbindung eingehen. Also kurz Box FW gecheckt und gesehen dass es eine aktuellere Version fritz.box_fon_wlan_7050.14.03.89.image gibt.
Diese von AVM geholt, per Konfiguration übers Intranet upgeloadet. Und das war's.
Seitem gehen beim Einschalten alle LEDs kurz an, dann leuchtet die Power LED dauerhaft und nach 10-15 Sekunden das ganze Spielchen von vorn.
Falsch gemacht habe ich sicher nichts. Die Box hatte immer Strom, nichts dran gedreht während des Updates.
Und jetzt? AVM Support? "Wir sind am Dienstag wieder da!"
TOLLE Weihnachten!
Kann mir irgendwer BITTE BITTE helfen???
Ich hab alles mit dem recover Tool von CD versucht. Meine Netzwerkeinstellungen (XP) sind sicher richtig, aber die Box ist einfach nicht "da"!
Das recover Tool schmeisst diesen UDP Datagramm Fehler den es von 0.0.0.0:5xxxx an 255.255.255.255:irgendwas senden will. Da wird nix lang gesucht oder gar gefunden.
Ich weiß einfach nicht mehr weiter!
Wenn irgendwer von Euch erbarmen hat und mir in den nächsten zwei Tagen - aber hoffentlich schnell! - helfen kann, dann BITTE!
Ich bin ab Montag nicht mehr bei meinen Eltern - und wie bitte sollen die mit dem AVM Support die Box wieder fit kriegen???? Wahrscheinlich muss sie eingeschickt werden, oder?
Ach ja: USB hab ich natürlich auch versucht. Nix. Keine Verbindung, gar nichts.
Wieso schmeisst AVM so einen SCHROTT auf den Markt???????
DANKE, DANKE, DANKE an alle die helfen können und wollen!
Und ein frohes Fest!
Keine Mitglieder online.
tempuser777
