Firmware 06.03.22 / Codec-Reihenfolge?
vanhalen_de2
6 Okt 2004
Hallo!
Weiß jemand wie ich in der neuen Firmware die Codec-Reihenfolge dauerhaft wieder ändern kann?
Der Trick mit der voip.cfg und dann den voipd zu restarten via Script beim booten scheint ja nicht mehr zu funktionieren....
Hat jemand eine Anleitung?
Patrick
vanhalen_de2 schrieb:
Hallo!
/var/flash/voip.cfg mit nvi editieren und nach der Zeile "use_audiocodecs = no" suchen. Das "no" durch "yes" ersetzen und ggf. die Zeile "audiocodecs = <deine codecs>" wieder hinzufügen. Die dynamische Codecanpassung wird dadurch dauerhaft deaktiviert.
Keine Änderung mehr debug.cfg?
Dann ist wohl keine Änderung der Debug.cfg mehr nötig?
Patrick
Re: Keine Änderung mehr debug.cfg?
Richtig. Die Option "-i" von voipd gibt es nicht mehr, stattdessen steht's nun in der .cfg Datei.
BTW: Hat irgendjemand schon Erfahrungen mit der Sprechpausenerkennung? Scheint ganz gut zu laufen. Zusammen mit den G726-32 Codec komme ich auf ca. 400kb/min statt 600kb/min.
Hat schon jemand heraus bekommen, nach welchem System die Codecs "optimiert" ausgewählt werden?
Wenn ich mir mal die Meldungen vom voipd ansehe, kommt da ja doch nur wieder alaw und ulaw in Frage:
voipd: audio: 8 (8 PCMA/8000)
voipd: audio: 8 (8 PCMA/8000) => (8 (8 PCMA/8000))
voipd: audio: 0 (0 PCMU/8000)
voipd: audio: 0 (0 PCMU/8000) => (0 (0 PCMU/8000))
voipd: audio: 3 (3 GSM/8000)
voipd: audio: 3 (3 GSM/8000) => NOT SUPPORTED
voipd: audio: 10 (10 L16/8000)
voipd: audio: 10 (10 L16/8000) => NOT SUPPORTED
voipd: audio: 97 (97 iLBC/8000)
voipd: audio: 97 (97 iLBC/8000) => NOT SUPPORTED
voipd: audio: 18 (18 G729/8000)
voipd: audio: 18 (18 G729/8000) => NOT CONFIGURED
voipd: audio: 2 (2 G726-32/8000)
voipd: audio: 2 (2 G726-32/8000) => NOT CONFIGURED
voipd: audio: 5 (5 DVI4/8000)
voipd: audio: 5 (5 DVI4/8000) => NOT SUPPORTED
Stutzig macht mich auch die Meldung, dass es Probleme mit dem Eintrag dyn_codec in der voip.cfg gibt. Obwohl ich im UI die Option angehakt habe, steht dort die Option auf "=no".
Hier die Meldung
voipd: /var/flash/voip.cfg:43: member dyn_codec not found in ST_topsection voipcfg
voipd: /var/flash/voip.cfg:43: member dyn_codec not in voipcfg, try to recover
Hat sich ja jemand schon ein wenig nähere mit diesem neuen Handling der Codecs befasst?
Wenn NOT CONFIGURED gemeldet wird, kann es an der Groß- / Kleinschreibung des Codecs liegen. Diese Codecs werden unterstützt.
jamesbagley84
