Firmware Updates 5020 VoIP - Probleme?
peter.toegel
19 Jul 2005
Hat hier jemand schon mal (negative) Erfahrungen mit dem Update der Firmware der 5020 VoIP gemacht?
Oder hat das stets ohne Probleme geklappt?
Habt ihr die Firmware Updates stets in der chronologisch veröffentlichten Reihenfolge gemacht, also auf 22.I, dann 3.8F, dann 4.2C, 4.2E, 4.2F oder hat es auch mit Überspringen von Versionen geklappt, insbesondere im Bereich 4.2?
Ging beim nachträglichen Updaten auf 4.2E das Telefonieren mit Telekom-VoIP nicht, bis dann 4.2F als Betaversion gleich drüberinstalliert wurde?
Haben nun alle, die mit Telekom-VoIP arbeiten, die Beta-Version von 4.2F?
Ja läuft. WebUI ist aber Bugy angezeigte Werte werden nicht richtig übernommen. Außerdem der interner SIP Port der Anlage darf nicht Port 5060 sein, wechsel auf Port 5062 z.b.
Sonst geht nur ein Gespräch gleichzeitig.
1. Also Firefox ESR 38.* verwenden PopUP, Block aus für AW 5020 IP
2. Magenta Profil neu Hochladen und ersetzen
3. Für jede Nummer ein Account, setting Überprüfen Password Nummern Zuweisen, Amtzugangsziffer muss für jeder Nummer eine andere sein. Neu Speichern für jeden Account
4. Überprüfe noch mal die Gateway und DNS und interner SIP Port auf 5062(Anlagen interner Sip Port) 2 VoIP Kanäle auf Extern.
5. Ntp Client Zeitserver Überprüfen wenn ISDN noch vorhanden ist es nicht erforderlich
6. Wenn keine Extern ISDN mehr genutzt wird alle Nummern Löschen
7. Zugriff Schutz die IP für erlaubte IP Endgeräte angeben.
Verwende die letzte Public Beta 4.F008 Läuft so weit alles wichtige für Ausgehende / Eingehende Telefonie
IP Endgeräte brauchen Intern mind. 1 VoIP Kanal sonst gehen nur Normale ISDN oder Analog Geräte.
Melde deine Probleme auch Auerswald, die nächste Firmware soll die letzte sein für 5020
EDIT: Update nicht überspringen immer erst z.b.
von 2x auf letzte 2x
von 3x auf letzte 3x
4x dann letzte 4x
Nur in der reihen folge die Update aufspielen Auerswald angibt. Hinweiße Change-log gut anschauen.
Springen gar nicht erst aus probieren wahrscheinlich endet das dann miteiner Reparatur pauschale 135,05 € :-(
Also erst die letze 4x Stable Version dann die Beta
Irgendwie hört sich das nicht ganz so gut an. Insbesondere dass die WebGUI auch noch fehlerträchtig ist.
Bist du ganz sicher, dass der interne SIP Port - der bisher doch stets auf Port 5060 hing - nun händisch umgebogen werden muss? Oder hängt deine 5020 hinter einer Fritz.Box mit VoIP Fähigkeiten (die dann bereits den Port 5020 belegt).
Das mit dem Update - Nicht Springen ist ja auch ein Ding. Müsste man doch also erst eine 4.2F einspielen, die dann mit Telekom-VoIP nicht funktioniert, um dann gleich anschließend die 4.2F Beta Public drüberzulegen, um wieder telefonieren zu können.
Der Auerswald Service hat letztens noch behauptet, man könne von der 3.8F direkt auf jede 4.x updaten, also auch auf die 4.2F Beta Public.
Nach all dem hier werde ich wohl doch erst bei der stabilen und fehlerfreien 3.8F bleiben und eine endgültige 4.2 abwarten.
Hallo Peter,
na so ganz wie "tasuma" es darstellt ist es nun wirklich nicht. Ich habe schon etliche Male größere Sprünge beim Firmware einspielen gehabt - und bisher keine Probleme gehabt. Ab und an kommt mal ein Feature dazu oder wird erweitert - OK, da muss man halt schauen, ob die dann gesetzten Defaulteinstellungen für einen passen.
Wenn Du ganz sicher gehen willst, speichere vorher die Konfiguration. Dann spiele die neue Firmware - eben die ganz aktuelle - ein und starte die Anlage. Wenn wirklich gar nichts mehr gehen sollte, kannst Du immer noch auf die vorherige Firmware zurückbooten. Dafür hat die 5020 nämlich zwei Partitionen. Im großen und ganzen ist das also wirklich ungefährlich.
Die Beiträge von Tasuma klingen ein wenig, als hätte er bis jetzt eine einzige Anlage gehabt und die mit viel Probiererei dann zum Laufen bekommen. Nur woher die Probleme dann schlussendlich kamen weiß er nicht wirklich. Anschließend wird dann vom speziellen Fall auf die Allgemeinheit geschlossen. Die Sache mit dem 5060-Port zum Beispiel ist in aller Regel tatsächlich ein Routerproblem der FritzBoxen. Vielleicht ist das dort inzwischen sogar behoben. Da kann die 5020 jedenfalls nichts dran machen...
Was dann das Providerprofil angeht, einfach nachträglich dann die aktuelle Version einspielen, wenn die Firmware auf dem aktuellen Stand ist.
Viel Erfolg .. Gruß noDialPlan
warumdas
