Flash auslesen
schweigen
5 Okt 2006
Hat jemand schon versucht das Flash auszulesen?
Ich habe schon verusucht Linux von der CF zu booten. Leider ging es nicht, weil die Box immer nach einem WinCE Image sucht. Dies ist im Flash (Bios) gespeichert.
Nun muss man veruschen das Flash auszulesen um eigenes Bios erstellen zu können, welches nicht immer nach dem WinCE Image sucht.
Hat jemand eventuell schon veruscht das Flash auszulesen?
WIe sieht denn der Flash aus!??! ICh weiß noch von der D-Box da musste man den Flash erst kurzschließen damit man an das File kommt. WIchtig ist aber das die Schnittstelle erstmal richtig funktioniert.
Hiho,
ich habe meine Box noch nicht erhalten aber laut den Fotos sollte es (Hardware vorrausgesetzt) möglich sein das BIOS ohne viel aufwand auszulesen. Es ist nämlich mit sehr hoher warscheinlichkeit auf dem SST (hinten links auf dem Mobo) gespeichert.
Gruß supafly2k
Erzähle mal mehr darüber
kann leider das bios noch nicht auslesen, kein serielles kabel.
schon mal an "loadlin" als PKClient.exe(oder so) Ersatz gedacht?
Wenn du mir sagst wie man das macht versuch ich es mal ;)
hat die box nen rs232? ...serielle schnittstelle?
wenn ja, was gibt die denn dann im terminal aus?
ich kenne das von anderen settop boxen. meist kann man dann mit ner bestimmten tastenkombi bootvorgang abbrechen und flash bespielen bzw. auslesen...
ich werd mir auch mal eine anschaffen, dann werd ich mich mal an linux versuchen;)
Sowas hier:
Intel(R) Consumer Electronics Firmware Development Kit (Intel(R) CEFDK)
Version 1.0.5 (01/20/06 14:26:00).
Copyright (C) 1999-2005 Intel Corporation. All rights reserved.
Video_init_pal starting
scart_status = 0xE0
Video information from Video_debug_info
Model: 5 IP1100G
VGA: disable
Mode: 1 PAL
Video memory base: 0xF0000000
Video memory size: 0x800000
aperture size: 0x8000000
Display base:  0x0
Display size:  0x240000
Display Physical Base: 0xF0000000
Display Width =
Display Height = 576
Display Bits Per Pixel = 32
Display Pitch = 4096
System Configuration = 0x21
Found 40MB heap at 05000000 (80MB).
Version Information
  core               : 5
  cs_854             : 5
  brd_sunsetvalley   : 5
  Board Revision     : 15
Attempting to boot Microsoft(R) Windows(R) CE...
Time stored is 09:00:00 on 08-01-04
POST returned with 0
B0
B1-
B1
B2
B3
ToMain
Microsoft Windows CE Ethernet Bootloader Common Library Version 1.0 Built Jul  6
 2006 10:11:48
ROM Loader Version 1.6 (Built Jul  6 2006
Returned device id:3e81dc
Returned device id:3e81dc3941IP110
FindAllPCINetCard: Searching for PCI Ethernet NIC ...
FindALLPCINetCard(0): Found Ethernet NIC (IRQ=12, IOBase=0xFEAFF000, Type=16).
SelectPCINetCard:Argument IOBASE=0, IRQ=0,TYPE=2
SelectPCINetCard:Found 1 PCI Ethernet NIC ([0] @ 9000) ...
SelectPCINetCard: Found our winner IO 9000 Irq C Type 10
SelectPCINetCard: Found Ethernet NIC (IRQ=12, IOBase=0x9000).
bFoundCard 9000 C 16
I825xxInitDMABuffer: Start.
I825xxInitDMABuffer: End.
calling pfnEDbgInit(90
I825xxInit: Start.
eth825xx_init: Baseaddress = 9000.
nicInit link speed (100Mb).
I825xxInit: End.
calling pfnEDbgCurrentPacketFilter(32) (promiscuous).
I825xxCurrentPacketFilter: Start.
I825xxCurrentPacketFilter: dwFilter = 20.
I825xxCurrentPacketFilter: End.
BTLDR - FPA PIC Powered Up.
BTLDR - IRR PIC Software Version (CUR): 00000001.00000009
File System initialized.
Compact Flash initialized.
CheckIDE rc = 1.
Image file found.
System ready!
Preparing for download...
Opened file NK.bin.
##################################################rom_offset=0x80000000.
Found pTOC signature.
ROMHDR at Address 00220044h
RomHdr.ulRAMStart=817C5000h RomHdr.physfirst=80220000h.
Debug Serial Init
SysInit: GDTBase=817c50e8 IDTBase=81816fc0 KData=81835800
Windows CE Kernel for i486 Built on Jun 24 2004 at 18:23:42
g_pPageDir = 81837000
                     InitKitlNIC: Searching for PCI Ethernet NIC (dwIrq = 0, dwI
oBase = 0, dwDfltType = 0) ...
FindI825xx: Searching for I825xxx Ethernet NIC ...
InitKitlNIC: Found Intel NIC (type = 10, IRQ=12, IOBase=0x9000).
I825xxInit: Start.
I825xxInit: End.
x86KitlCreateName: Using Device Name '854M4942'
OALKitlCreateName: Using Device Name '854M4942'
KITL: *** Device Name 854M4942 ***
VBridge:: built on [Jun 24 2004] time [18:30:52]
VBridgeInit()...TX = [16384] bytes -- Rx = [16384] bytes
Tx buffer [0xA182AE00] to [0xA182EE00].
Rx buffer [0xA182EE20] to [0xA1832E20].
VBridge:: NK add MAC: [0-10-95-7D-3-AE]
ERROR: OALKitlInit: KitlInit failed
RTC - Status Reg B - 0x02
X86Init done, OEMAddressTable = 80229308.
OEMIoControl: Unsupported Code 0x101008c - device 0x0101 func 35
OEMIoControl: Unsupported Code 0x10100d0 - device 0x0101 func 52
OEMIoControl: Unsupported Code 0x10100f8 - device 0x0101 func 62
VBridge:: VB_INITIALIZED returns [1]
VBridge:: RESET_BUFFER received.
also damit kommt man noch nicht weiter, da gibt die ja nichts vor dem eigentlich boot aus
Entscheidend ist doch das man von hier aus ein neues Bios oä. Flashen kann
leider wird nur niemand nen sdk von der thomson oder von maxdome bekommen. ich glaub nicht das vorgesehen ist, eine andere software bzw. bios aufzuspielen. oder?
Auf jeden Fall nicht über die externen Schnittstellen, einige wenige könnten evtl. über nen Progammer das Bauteil flashen, das erfordert aber wieder besondere Hardware/Kenntnisse. Ich denk mal es wird evtl. einfacher sein dem Bois eins vorzuschummeln, dass es sich um das Original Image handelt, als Änderungen am Bios vorzunehmen.
Ich kann da nur nochmal an die alte Geschichte mit der D-Box erinneren. Solche Probleme gabe es da anfangs auch!??! Genommen wurde da das Original SDK und der Box was schönes erzählt
Bei der RCA IP1000 gehte es angeblich auch. Die SDK wird sicherlich keiner bekommen.
ich hab das schon bei anderen settop boxen gemacht. man konnte über serielle schnittstelle images fürs bios einlesen und auslesen...
nur hatte ich dafür ne manuel *G*
Im Linux PDK ist das flash und auslese Tool vorhanend. D.h wir müssen zuerst Linux drauf installieren und dann ist die Box komplett offen. :)
siehe anderen Thread!
Na dann, linux spezis vor ;)
Meine rede das es nur mit Linux geht und das das mit dem CE selberbauen nichts verbünftiges werden kann
Naja, eine Duallösung ist alleridngs die beste.
Dann kann man MD immer noch nutzen. Für alles andere boote man schnell mal eben das Linux....
das Programm zum flash auslesen sollte auf der CF Karte sein "fwh.bin".
leider habe ich noch keine maxdome box um das zu testen.
So wie wir es bis jetzt rausgefunden haben ist die fwh.bin die Firmware und nicht das Programm zum Flashen. Das Flashprogramm müsste in der PKClient.exe integriert sein.
