fli4l 2.1.8 mit opt_asterisk
ochonsky
12 Feb 2005
Mein fli4l - router stürzt mit der Meldung:
zaphfc: card 0 configured for NT mode
ab. Wer kann helfen?
PII - 350
fli4l 2.1.8
opt_asterisk version 1.2 (www.roellgen.name)
Ist denn eine hfc-Karte drinnen oder nur ne Fritz?
Beides!
AVM ISA Classic
und HFC Arowana ISDN 128k
starte * mit 'asterisk -vvvgc' und poste den output.
Wie sieht die zapata.conf, capi.conf und modules.conf aus?
Leider stürzt der Router beim booten an dieser Stelle ab,
so dass ich nur die Möglichkeit habe "*" nicht zu installieren oder
die hfc-karte auszubauen. Im Letzteren Fall bootet der Router
dann mit den entsprechenden Fehlermeldungen aber halt ohne Karte.
Zapata.conf:
[channels]
language=de
switchtype=euroisdn
signalling=bri_net_ptmp
pridialplan=local
echocancel=yes
immediate=no
;setcallerid(""<${CALLERIDNUM}>)
overlapdial=yes
group=1
context=default
channel=>1-2
;signalling = bri_cpe_ptmp
;group = 2
;channel => 4-5
capi.conf:
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=0.8
txgain=0.8
[interfaces]
msn=9761140
incomingmsn=*
controller=1
softdtmf=1
accountcode=
context=default
devices=2
modules.conf:
[modules]
autoload=yes
noload => pbx_gtkconsole.so
noload => pbx_kdeconsole.so
noload => chan_modem_i4l.so
noload => chan_modem_bestdata.so
noload => chan_modem_aopen.so
noload => chan_modem.so
noload => app_intercom.so
noload => chan_skinny.so
load => chan_capi.so
load => res_musiconhold.so
noload => chan_elsa.so
noload => chan_oss.so
[global]
chan_capi.so=yes
Ich habe mal das startup-script dahingehend modifiziert, damit du die Möglichkeit hast alles manuell zu starten!
Kopiere den Anhang in das /opt/etc/rc.d Verzeichnisses und übertrage dies dann per imonc auf den fli4l (restart nicht vergessen)!
Achtung: bitte die Endung .txt entfernen (Datei konnte nicht anders hochgeladen werden)!
nachfolgendes ist auf Kommentar:
manuelles starten der hfc-Treiber:
insmod zaptel
insmod zaphfc modes=1
ztcfg -vvvv
starten von asterisk:
asterisk
das Nichtstarten mit Deinem Script hat schon mal geklappt.
aber beim manuellen Starten bei insmod zaphfc modes=1
kommt folgende Meldung:
zaphfc: CCD/Billion/Asuscom 2BD0 configured at mem 0xc8a20000 fifo 0xc7938000 (0x7938000) IRQ 10 HZ 100
und dann ist schluß
geht dies?
zaphfc modes=0
Ansonsten kannst du mal unter voip-info.org suchen oder jemand anderes hier im Forum kann dir etwas zu hfc-Karten sagen (ich verwende nur eine Fritz!)
Ich denke dies ist sinnlos!
zaphfc modes=0
Hast du noch andere Karten über den gleichen IRQ laufen?
ssh-Verbindung aufbauen/anmelden/menu mit Strg-C abbrechen und dann:
cd /proc
cat pci
Und laufen noch andere Geräte auf dem IRQ 10 (sollte nicht sein)?
Mittlerweile sind wir bei IRQ 5 angelangt und tatsächlich gibt es noch ein zweites Gerät auf IRQ 5, welches ich noch nicht identifizieren konnte.
IRQ5 ist die Fritz ISA classic (kannst/solltest du nicht ändern)!
Aber im Bios könntes du diesen IRQ für die Fritz reservieren, sodass diese nicht für plug&play (pci) zur Verfügung steht.
scheinbar lief das onboard modem auf IRQ 5
zaphfc... meldet jetzt kein IRQ-sharing mehr
läuft aber trotzdem nicht. (gleicher Fehler)
Nur mal nebenbei bemerkt!
Falls du nur den * mit einer TK-Anlage koppeln möchtest reicht die Fritz vollkommen aus indem du diese an den internen S0 hängst.
Wie soll denn der * in deiner bestehenden Infrastruktur eingebunden werden, mit anderen Worten wozu die hfc?
Und nochmals zum Thema IRQ!
Welchen IRQ hast du der Fritz im opt_isdn verpasst?
Die fritz-card läuft auf IRQ 12.
An die hfc car soll ein isdn Telefon angeschlossen werden.
Was erhälst du nach einem
cat /proc/interrupts?
Bei mir läuft die Fritz auf IRQ5 (es kann sein sie hält sich nicht an die Einstellungen in der isdn.conf)
CPU0
0: 589287 XT-PIC timer
1: 2 XT-PIC keyboard
2: 0 XT-PIC cascade
5: 1955246 XT-PIC fcclassic
8: 74 XT-PIC rtc
10: 86636 XT-PIC eth1
11: 139680 XT-PIC eth0
14: 14811 XT-PIC ide0
15: 27 XT-PIC ide1
NMI: 0
LOC: 589256
ERR: 0
MIS: 0
Das ist der Output
fli4l 2.1.8 # cat interrupts
CPU0
0: 1054499 XT-PIC timer
2: 0 XT-PIC cascade
4: 0 XT-PIC serial
10: 308763 XT-PIC eth1
11: 289484 XT-PIC eth0
12: 213 XT-PIC fcclassic
14: 27468 XT-PIC ide0
NMI: 0
ERR: 0
Leg mal die Fritz auf IRQ5 (jumper richtig setzen!).
Ich sehe nicht, dass die Hfc einen IRQ erhalten hat.
Die Fritz-Card läuft jetzt auf IRQ 5;
der hfc karte wird der IRQ erst bei insmod zaphfc... zugewiesen
bei insmod zaphfc... wird die karte mit IRQ 9 erkannt
stürzt aber dann sofort ab
aonard8
