FON 3
TDA1979
11 Sep 2005
ich habe seit gestern die FRITZ!Box Fon WLAN 7050 (UI), Firmware-Version 14.03.71. Ich verstehe nicht, wie der FON 3 Anschluss funktionieren soll FON 1 und 2 sind RJ11 Stecker, aber FON 3 ist irgendwas...sieht aus, wie ein Jumper oder so....??? Ich habe in der Konfiguration versucht, etwas an FON 3 weiterzuleiten, aber beim anwählen der entsprechenden Nummer, klingelt kein Telefon....?! Also wie ist FON 3 zu verstehen...?
fon 3 ...ist ein anschluss, um zb. nen kabel (welches in der wand verlegt ist) mit einer telefon-dose und fritzbox zuverbinden ....
^einfach gesprochen ;)
jumper sind das keine! du kannst diese "jumper", von denen du sprichst mit einem kleinen schraubenzieher reindrücken und dann ein kabel (2 - polig) anschließen und daran dann ein analog telefon hängen (das braucht auch nur 2 adrige kabel)
also viel spaß beim ausprobieren ,)
Das sind ganz normale Klemm-Anschlüsse.
Wenn du den Anschluß brauchst, besorgst du dir eine TAE-Dose im Baumarkt,
verbindest diese mit 2 Drähten mit dem FON3-Anschluß und steckst dein Telefon in die TAE-Dose.
Siehe Doku der Box!!
Dort werden die (belegten) Drähte eines Analogtelefons direkt angeschlossen.
SCTINO
