[Frage:] Österreichische 0720er-Nummer bei e164.org ?
  • Ersteller Ersteller unisys
U
unisys
Guest
Ich versuche schon mehrmals meine österreichische 0720er-Rufnummer bei http://www.e164.org für ENUM zu registrieren, jedoch erhalte ich nie einen verifizierungsanruf von denen. Gibt es jemand, bei dem dies schon problemlos funktioniert hat oder mache ich beim Eintragen der Nummer einen Fehler?
Hier die Daten, wie ich eine einzelne Nummer eintrage:
Country Code: Austria (43)
Vorwahlnummer: 720
Lokale Telefonnummer: 123456
PBX-System: kreuze ich nicht an
VoIP-Protocol: SIP://[email protected]
Sind diese Eintragungen denn grundsätzlich richtig? Insbesondere das letzte, wo es um das VoIP-Prokotokoll geht? Es könnte ja sein, dass ich es nicht verstanden haben, wie dies funktioniert. (EDIT: Die Nummer ist selbstverständlich nur beispielhaft... *g*)
Wäre über kompetente Hilfe dankbar!
Hallo unisys,
ich denke das der Anrud ausbleibt, weil 0720 entweder als sonderrufnummer gekenzeichnet ist und nicht angemeldet werden darf oder dass die Nummern aus dem Ausland einfach nicht erreichbar sind zumindest nicht über den Anbieter den http://www.e164.org nutzt.
Das selbe ist nämlich mit den deutschen 032 Nummern. Diese konnte man auch nicht eintragen, ob es mitlerweile geht kann ich nicht beantworten. Hier liegt es daran das 032 aus vielen ausländischen Netzen wohl nicht geroutet wird.
Sorry for posting in english, but I don't speak German
We're currently trying to find a VoIP provider that can route numbers we're not able to, if you guys know of any please let us know.
Hmm, also ich könnte es eventuell mal mit der Vorwahl 01962 (statt 0720) versuchen, nur die trage ich dann die SIP-Url sein? Mein Provider gibt mir vor:
SIP-Url: [email protected]
Wird bei e164.org über die Telefonnummer gewählt oder über die SIP?
Ich verstehe nicht ganz:
Gewählt wird doch immer die Telefonnummer.
Wie dann die Nummer aufgelöst und weitervermittelt wird, steht doch auf einem anderen Blatt :gruebel:
Also unisys, bei Dir dann so:
Gewählt wird die Tel-Nummer, dann schaut Dein VoIP-Adapter bei e164.org nach, löst die Nummer auf in eine Adresse (bei Dir sip://[email protected]) und diese Adresse wird dann versucht zu kontaktieren.
P.S. Die führenden 0-Stellen vor Deiner 43720... sind IMO nicht korrekt ;)
bei sipgate muss man die alternativen wiener nummer verwenden, dann klappt es auch !
also zb. nicht +43720xxxxxx sondern +431962720xxxxxx oder +431230720xxxxxx
jetzt hat es geklappt, wenn man die 0720 eingibt kommt die meldung das diese nummern nicht unterstützt werden und ein alternativer anbieter gesucht wird um diese nummer auch zu erreich mit dem testanruf. :-)
Hallo!
0720 Nummern sind "neu" und werden von Providern unterschiedlich behandelt. Nicht jeder Nummernblock lässt sich von jedem Provider aus anrufen. Auch beim Tarif, den ein Anrufer zahlt, wenn er eine 0720 Nummer anruft, gibt es erhebliche Auffassungsunterschiede zwischen den Providern - zwischen Festnetztarif und damit in monatlichen Pauschalen inkludiert bis etwa 50 Cent/Minute!!!
Wir bauen deswegen gerade die 0123 "Vorwahl" für 0720 Nummern, mit denen wir Anrufe gesichert von überall zum Festnetztarif zu unseren eigenen wie auch zu anderen 0720 Nummer weiterleiten. D.h., Du wählst statt 0720/123456 die Nummer 0123/0720/123456 und wirst zum Ortstarif verbunden. Da wir als Provider natürlich keine Vorwahl "erfinden" können, verbirgt sich dahinter was anderes, nämlich die wiener Nummer 23072 - also 01/23072 - deren 7stellige Durchwahlen (die 0 fehlt ja noch) schicken wir per SIP an den zugehörigen Provider.
Du wählst also 0123/0720/123456, tatsächlich ist das jedoch 01/23072/0123456 - in jedem Fall eine Nummer im ON Wien, Festnetztarif, von der ganzen Welt aus erreichbar und leicht zu merken! :-)
Es fehlen leider von vielen Providern Informationen, wie wir denen die eingehenden Calls per SIP zustellen können (z.B. [email protected] oder [email protected]). Jeder, der mir diese Info von seinem Provider schicken kann, den trag ich sofort ein und 5 Minuten später geht das.
Derzeit funktioniert das erst für
  • ^0720(88[5-9]...)$ - SelfNet
  • ^0720(99[5-9]...)$ - Linetech
  • ^0720(55[0-4]...)$ - Silverserver
  • ^0720(50[0-4]...|72[6-9]...|73....|740...)$ - Sipgate
Für jeden weiteren Eintrag wären wir sehr verbunden!
Weiters sprechen wir seit einigen Tagen mit e164.org darüber, wie wir deren PIN-Calls nach Österreich und Deutschland vermitteln können. Das wird in Kürze sicher auch ohne 0123 funktionieren!
tschüss,
Thomas
hab mich heute mit hostprofis gespielt...
zugeteilte nummern laut rtr: (0)720 505000 - (0)720 505999
laut deren homepage ist die sip adresse [email protected] was aber nicht funktioniert. auch ohne den beiden nullen gehts nicht. dafür aber [email protected]
Würde mich freuen, wenn der nummernblock über 01/23072 erreichbar wäre.
Silverserver hostet anscheinend die nummern für hostprofis, wenn ich mir den traceroute so anschaue.
Also da muss ich ein wenig wiedersprechen, denn ich habe zwei Nummer bei denen und eine fängt mit 5052xxx und die andere mit 5547xxx an. Also stimmt diese Aussage nur bedingt.
Hast du denn was heraus bekommen, wie die Nummern bei e164.org registrierbar sind, denn irgendwie würde es mich doch interessieren um ENUM endlich einen Sinn zu geben... ;)
der 505er-block gehört hostprofis, das hab ich eh geschrieben. 554xxx gehört silverserver. kannst du bei der rtr unter nummernvergabe nachprüfen.
bei e164.org hab ich die nummer registrieren können. auch der enum-test funktioniert. wird auch mittlerweile bei nona.net gefunden.
wünsche noch eine gute nacht.
derzeit kann man bei e164.org KEINE 0720 nummer registrieren, es kommt immer eine fehlermeldung, das ein neuer callanbieter gesucht wir der alle 0720 nummer unterstützt :-)
edit:
seit heute 10.3.2006 geht es doch wieder :-)
aber für meine sipgate.at 0720/504xxx nummer,
funkt es noch immer nicht :-(
Daniel-80 schrieb:
Habe heute erfolgreich meine Sipgate.at 0720 Nummer bei e164.org registrieren können.
Gruss
Daniel
welche nummer hast du denn meine 0720/504xxx lässt sich nicht bei e164.org anmelden es kommt kein testanruf, nur mit den vorwahlen 01230720xxxxxx und 01962720xxxxxx klappt es :-(
Habe eine 0720/504xxx und die ist seid gestern definitiv registriert.
Der Anruf für den PIN hat ca. 10 Minuten gedauert.
Der Testanruf erfolgte lt. Rf.nummeranzeige von einer 072088xxxx Nummer.
Gruss
Daniel
Gruss
Daniel
heute funktoniert es leider nicht mehr :-(
Hallo!
Wir machen den Gateway-Dinst für Sipgate in Österreich. Mir ist schon öfter aufgefallen, dass SIP Calls von uns nach Deutschland von Sipgate abgelehnt werden. Sipgate arbeitet daran. Bisher anscheinend noch ohne Lösung.
Ausserdem machen wir seit gestern die e164.org Testcalls für Österreich und Deutschland. Kann also leicht sein, dass die Problemursache bei uns liegt. [In dem Fall schon im Vorhinein: SORRY!]
Gerade eben war aber ein Call auf Deinen Nummernblock 0720/504xxx, der bestens funktioniert hat (3 1/2 Minuten):
Mar 10 10:11:47 VERBOSE[11581] logger.c:     -- Executing AGI("SIP/212.236.213.228-08241698", "agido.agi|0720504610|070659272965") in new stack
Mar 10 10:11:47 VERBOSE[11581] logger.c:     -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/agido.agi
Mar 10 10:11:47 VERBOSE[11581] logger.c:     -- AGI Script Executing Application: (NoOp) Options: (SET CALLERID xxx)
Mar 10 10:11:47 VERBOSE[11581] logger.c:     -- AGI Script Executing Application: (Dial) Options: (SIP/[email protected])
Mar 10 10:11:47 DEBUG[11581] chan_sip.c: Outgoing Call for 43720504xxx
Mar 10 10:11:47 VERBOSE[11581] logger.c:     -- Called [email protected]
Mar 10 10:11:47 VERBOSE[11581] logger.c:     -- SIP/gw26.de.sipgate.net-9326 is ringing
Mar 10 10:11:53 VERBOSE[11581] logger.c:     -- SIP/gw26.de.sipgate.net-9326 answered SIP/212.236.213.228-08241698
Mar 10 10:11:53 VERBOSE[11581] logger.c:     -- Attempting native bridge of SIP/212.236.213.228-08241698 and SIP/gw26.de.sipgate.net-9326
Mar 10 10:15:02 DEBUG[11581] channel.c: Didn't get a frame from channel: SIP/gw26.de.sipgate.net-9326
Mar 10 10:15:02 DEBUG[11581] channel.c: Bridge stops bridging channels SIP/212.236.213.228-08241698 and SIP/gw26.de.sipgate.net-9326
Mar 10 10:15:02 DEBUG[11581] chan_sip.c: update_call_counter(43720504610) - decrement call limit counter
Mar 10 10:15:02 DEBUG[11581] app_dial.c: Exiting with DIALSTATUS=ANSWER.
Mar 10 10:15:02 VERBOSE[11581] logger.c:     -- AGI Script agido.agi completed, returning 0
Mar 10 10:15:02 VERBOSE[11581] logger.c:     -- Executing Hangup("SIP/212.236.213.228-08241698", "") in new stack
Mar 10 10:15:02 VERBOSE[11581] logger.c:   == Spawn extension (default, 0720504610, 2) exited non-zero on 'SIP/212.236.213.228-08241698'
Mar 10 10:15:02 VERBOSE[11581] logger.c:     -- Executing NoOp("SIP/212.236.213.228-08241698", ""HANGUP: EXTN=h CALLERIDNUM=xxx ACCOUNTCODE="") in new stack
Mar 10 10:15:03 DEBUG[11581] chan_sip.c: update_call_counter() - decrement call limit counter
Ich bin heute leider sehr im Stress (Buchhaltung, Bilanzen, etc.), aber wenn das am Montag auch noch nicht rennt, ruf mich mal an (Signatur) und wir gehen das online durch. Vielleicht kommen wir dem Problem ja auf diese Weise auf die Schliche.
CU,
Thomas
meine sipgate nummer 0720/500xxx hat sich gestern auch erfolgreich eintragen lassen. hat zwar paar versuche gebraucht, aber es hat funktioniert.
@Thomas: brauchst du noch weitere informationen zwecks freischaltung?
Hallo!
Danke nein - nur wenn es Probleme gibt! :-)
Thomas
Hallo!
Thomas
jetzt hat es geklappt meine 0720/504xxx sipgate-nummer hinzuzufügen *freu*
Unser Hansi
