[FRAGE] 4 HFC Karten an Anlagenanschluss - Config dafuer?
shock
19 Apr 2005
ich moechte 4 HFC-Karten an einem Anlagenanschluss mit 4 NTBAs laufen lassen. Habe den neuesten bristuff + florz patches installiert und alle Karten ueber zaptel.conf, ztcfg und zapata.conf aktiviert.
Eingehende Anrufe auf dem Anschluss werden korrekt auf ein ebenfalls am Asterisk haengendes SIP-Telefon signalisiert und die Verbindung klappt auch. Ausgehende Gepsraeche klappen auch, allerdings nur auf der ersten HFC Karte, sprich Dial(Zap/g1/Nummer) funzt, Dial(Zap/g2/Nummer) hingegen nicht.
Asterisk meldet beim Starten auch nur dass der D-Channel on span 1 up ist, die restlichen spans werden ignoriert und tauchen nicht auf.
Da ich moment keinen Zugriff auf den Rechner habe, kann ich keine Configs posten.
Wer hat denn so ein Setup (oder aehnlich, nur halt mehr als 2 HFC-Karten) laufen und koennte mir mit den Konfigs aushelfen (zaptel.conf, zapata.conf, ztcfg-Output und insmod-line vom zaphfc) ?
Gruss
Hallo.
/etc/zaptel.conf
# hfc-s pci a span definition
# most of the values should be bogus because we are not really zaptel
loadzone=nl
defaultzone=nl
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1-2
dchan=3
span=2,1,3,ccs,ami
bchan=4-5
dchan=6
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=7-8
dchan=9
span=2,1,3,ccs,ami
bchan=10-11
dchan=12
Dann solltest du mit "ztcfg -v" alle 8 Kanäle.
Du meinst doch sicher:
span=1,1,3,ccs,ami
span=2,1,3,ccs,ami
span=3,1,3,ccs,ami
span=4,1,3,ccs,ami
und nicht
span=1,1,3,ccs,ami
span=2,1,3,ccs,ami
span=1,1,3,ccs,ami
span=2,1,3,ccs,ami
oder?
Das obere Setup hab ich so drin. Was genau heissen denn die 3 Zahlen? Laufende Nummer der Karte, x, y ?
Gruss
Jep du hast recht.
Ich hab keine Ahnung was die Nummern genau aussagen.
Problem geloest, ich hatte noch nen alten modules.conf Eintrag drin. Jetzt sind alle 4 Karten im TE-Modus un funzen super :)
habe ein ähnliches Problem...
Kannst du bitte auf deine Lösung mal tiefer eingehen!!!
olaf_TT
Ich hatte lediglich das zaphfc modul mit falschen Parametern geladen. Ansonsten laeuft jetzt alles halbwegs fein, bis auf dass die Telekom wohl gelegentlich auf 2 NTBAs den D-Kanal kurz mal abschaltet und es dadurch zu Problemem kommt.
Gruss
das bedeutet genau? Wie kann ich das Modul richtig oder falsch laden?
Sorry für evtl. dämlich Fragen...aber auch dafür ist so ein Forum da... :wink: :wink: :wink:
also wenn ich direkt
linux:/usr/src/asterisk/bristuff-0.2.0-RC8/zaphfc # insmod ./zaphfc.o modes=11
./zaphfc.o: unresolved symbol zt_ec_chunk
./zaphfc.o: unresolved symbol zt_unregister
./zaphfc.o: unresolved symbol zt_transmit
./zaphfc.o: unresolved symbol zt_receive
./zaphfc.o: unresolved symbol zt_register
ausführe, kommt die Fehlermeldung.
Ich habe auch schon modes=3 probiert->ohne Erfolg
Die Änderungen direkt im Makefile haben auch keine Auswirkungen.
linux:/usr/src/asterisk/bristuff-0.2.0-RC8/zaphfc # ztcfg -vv
Zaptel Configuration
SPAN 1: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
SPAN 2: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
Channel map:
Channel 01: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 01)
Channel 02: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 02)
Channel 03: D-channel (Default) (Slaves: 03)
Channel 04: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 04)
Channel 05: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 05)
Channel 06: D-channel (Default) (Slaves: 06)
6 channels configured.
Und hier sieht es nach dem make loadNT sehr gut aus (obwohl: Slaves???
sollte hier vielleicht Master stehen?)
Ich weiss echt nicht mehr weiter...
Im PTMP Mode geht alles...nur im PTP nicht!
olaf_TT
Bevor du insmod ./zaphfc.ko modes=11 startest, muss das zaptel module geladen sein.
Also: modprobe zaptel
und anschließend insmod ./zaphfc.ko modes=11
Sicher das es mit modes=11 funktioniert?
Ich würde es eher mit 3 versuchen. Auch wenn es daran nicht liegt.. dann kannst du den Fehler ausschliessen
Ghostwarrior77
