[FRAGE]Benachrichtigung nach dem Anmelden
chaos2000
Aktives Mitglied
22 Aug 2004
hat jemand eine Idee wie man realisieren könnte, dass nach dem Anmelden eines Clients (z.B. iaxSoftphone) dieser Benutzer angerufen wird und seine neuen Nachrichten abgespielt werden (nur als Bsp.)
Schönes WE @all
Danke Hupe.
Das ist was ich gesucht habe, nur leider funktioniert es bei mir nicht; Vielleicht ist das nur in der CVS-Version implementiert.
Kann es bitte jemand mit aktueller CVS testen. Vielleicht auch mit IAX als client. DANKE
Ich glaube nicht, dass dir das viel helfen wird. 'regcontext' sorgt nur dafuer, dass eine Extension mit dem usename des sip-Users angelegt wird mit Prioritaet 1 und Kommando NoOp. Da wird aber kein Anruf initiiert.
AFAIK ist es auch bisher nicht moeglich eine Aktion auszufuehren wenn sich ein Client anmeldet.
BTW: Ich glaube regcontext ist tatsaechlich erst in der CVS-Version enthalten. Kannst ja mal einfach kucken, ob das Wort in der Datei /usr/src/asterisk/channels/chan_sip.c vorkommt (natuerlich vorausgesetzt du hast die Asterisk-Sourcen unter /usr/src).
da werde ich mal die CVS laden.
@Maik
dem kann ich nicht ganz zustimmen. Schau dir mal das Bsp. auf voip-info.org an - da wird auch gewählt.
UPDATE:
es steht sowohl in der CVS-Version als auch in 1.0.9 but it doesn´t work
Ich habs mir gerade noch mal durchgelesen. Da wird nicht gewaehlt. Da wird nur die Extension angelegt. Danach kann das Telefon dann von aussen angerufen werden. Vorher exisitert die Extension noch nicht.
@Maik
ok, Du hast recht.
Jetzt brauche ich eine andere Idde.
Ich haette da eine Idee aber das waere Aufwand. Man koennte sich mit einem externen Programm ans Management-Interface haengen und die Events auswerten. Ich weiss jetzt nicht genau, ob es ein Event gibt, wenn sich ein Client anmeldet aber es sollte ein Event geben, wenn die Extension angelegt wird (da bin ich mir aber auch nicht sicher).
Es gibt doch so eine Meldung in etwa "xyz now registered to IP" Das könnte man ausfiltern. Andere Möglichkeit wäre regelmäßig den Status abzufragen.
Mit realtime kenne ich mich nicht aus aber da müsste es eigentlich noch einfacher gehen.
jo
Wäre natürlich mal ein schäner feature-rquest! Allerdings ist es ja so, dass sich viele Sip-Clients regelmäßig neu registrieren (per Timeout gesteuert). Und wenn die Clients nicht im lokalen Netz hängen (bei DSL gibt es ja relelmäßig reconnects), oder Du hast eine Netzwerkstöhrung (aus welchen gründen auch immer), dann klingeln ersteinmal alle Telefone, die sich neu registriert haben. Das ist in der Nacht bestimmt nicht lustig! Daher würde ich soetwas bei mir nicht implementieren. Wenn es Dir wirklich um das abhören von Vicemails geht, würde ich es anders machen (um sicherzugehen, dass auch jemand da ist, der die Voicemail abhört): Benutze die Hangup extension. Lass Asterisk jedesmal, wenn die Hangup extension aufgerufen wurde(natürlich im Kontext des entsprechenden Clients), überprüfen, ob es neue Voicemails gibt. Wen jemand von dem Client aus gewählt hat, dann muss er ja auch da sein.
Unabhängig davon halte ich aber ein extension-on-register-feature für sinnvoll.
meine vorstellung war eigendlich diese:
Ich habe einige Kollegen die ausswärtig unterwegs sind und sich gelegendlich mit einem IAX-Client am server anmelden.
Um diesen Kollegen auf den laufenden stand zu halten wollte ich kurz nach dem anmelden eine Nachricht (sofern vorhanden) abspielen.
Die Kritik ist natürlich gerechtfertigt, wobei man das mit einer logik im dialpan lösen könnte.
Man koennte es sich aber natuerlich auch einfach machen und nen Client verwenden, der MWI unterstuetzt... :)
Eigentlich würde es reichen, wenn SIP Presence von allen beteiligten anständig unterstüzt würde.
jo
harryprantl
